Nguyên văn bởi s0ng_h0ng
Thế thì bác chưa gặp những dòng xe đó rồi. nó có giá khoảng 25tr, động cơ lắp bánh trước luôn. Đi êm như có HallNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtnÓi chung chỈ bỊ khi ga ban ĐẦu, kỂ cẢ dÒng khiỂn cÓ hall nẾu loẠi ĐỂu vẪn giẬt giẬt nhƯng Ít hƠn,Last edited by dinh.dt; 18-07-2014, 09:52.Trần Quang Định
0932299590
báo nguồn nào cũng lấy điện áp trực tiếp từ ắc quy 24 - 36 - 48V, còn màu dây thì bạn chụp rõ các màu lên. Loại này tôi ko hay dùng nhưng nếu bạn chụp gần tôi vẫn có thể giúp bạnNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác ác cho e hỏi cái này nguồn của báo bình là 5v hay 48v vậy ạ
cái dây âm dương của đèn báo là mầu gì vậy ạ
bác nào có hình phãu thuật em nó k cho e xem với
e mở cái tay ga xe Yamaha ra mà nhiều dây quá k biết dây nào
[ATTACH]88776[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
bác biết mối hàn nó ở đầu giữa hay cuối k bác, thường là chân bn của ic vây bácNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbáo nguồn nào cũng lấy điện áp trực tiếp từ ắc quy 24 - 36 - 48V, còn màu dây thì bạn chụp rõ các màu lên. Loại này tôi ko hay dùng nhưng nếu bạn chụp gần tôi vẫn có thể giúp bạn
thì 25tr nên nó thế, em đang nói dòng khiển đểu mà...Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtThế thì bác chưa gặp những dòng xe đó rồi. nó có giá khoảng 25tr, động cơ lắp bánh trước luôn. Đi êm như có Hall
con này bác để chạy 24v hay 36vol vậy b? con này chạy 24v cho tăng tốc qua bộ truyền chạy cực khủng, khỏi lên 36v cho lắm acquyNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtChưa lằm chắn bùn. Chạy có 10km/h mà cái áo tan nát
thì em nói cái khiển kém mà, 25tr thì khiển phải khiển ngon rồiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtThế thì bác chưa gặp những dòng xe đó rồi. nó có giá khoảng 25tr, động cơ lắp bánh trước luôn. Đi êm như có Hall
Trời bác ạ. Chạy 36 mà em còn chưa vừa ý. Đề pa yếu lắm. Chỉ tạm thôi.nó đâu có hall đâu. Dc của bác có hall koNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtcon này bác để chạy 24v hay 36vol vậy b? con này chạy 24v cho tăng tốc qua bộ truyền chạy cực khủng, khỏi lên 36v cho lắm acquy
gẮn vỈ hall vẢo thÔi lÀ Đc mÀNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếttrời bác ạ. Chạy 36 mà em còn chưa vừa ý. Đề pa yếu lắm. Chỉ tạm thôi.nó đâu có hall đâu. Dc của bác có hall ko
Hôm bữa bác songhong bảo có mà, nếu ko thì em thấy namdc củng có con sanyo bánh sau. Trên 400w thì phải xài 4 bình mới có hàng bác ạNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtCó bác nào ở hà nội còn động cơ 3pha 36v tầm 400w trở lên không ạ?
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
