Gặp dc dân điện tử thì mai quá , bác rãnh thì add cái nick yahoo lqtung1979 nhé bác dinh.dt có gì trao đổi với tôi , tôi học cơ khí , cái mạch báo nguồn nghe hay hay bác làm dc thì làm giúp anh em nhé , báo led 7 màu tăng giảm cho nó đẹp
Cái xe gắn máy bị thèn giao thông nó túm chạy có 50km h nó nói mình 90km nó giam xe luôn rồi vì ko mang giấy tờ ^^
Em add nick của bác mấy ngày rồi nhưng vẫn đang đợi bác đồng ý. Mạch báo nguồn em cũng mới tìm thấy, chưa lắp thử nên chưa biết có ok ko. Nếu đc em gửi cho bác
Chào bác
ok mình sẽ lấy cho bạn, thế bạn tìm đc chỗ mua ắc quy chưa? nên mua của Globe nhé
Hiện tại thì e chỉ tìm trên mạng thui , nhưng vẫn chưa mua 1 phần vì chờ sạc của anh 1 phần đang loay hoay kô biết làm hộp đựng ắcquy ntn cho hợp lý ( chẳng nhẽ là nhờ trong SG làm hộ - e sọ không tiện nên lại ngại ) , phần nữa là giá cả chả biết thế nào là đúng giá . E thấy trong SG giá rẻ hơn HN thì phải .
Mai phải đi đến tận nơi hỏi mới đc. nhưng HN thì khoảng bao nhiêu tiền là đúng giá anh ạ.
Chào anh .
các bác cho hỏi là động cơ mua về thì có lổ căm ( nan hoa) sẳn hay phải tự khoan, mà nếu có sẳn lỡ không trùng với niền thì làm sao, bác nào làm rồi có kinh kiệm chia sẻ với
Chào anh .
cái vỏ đựng bình mình cũng chưa từng làm, nhưng vài hôm nữa sẽ làm thử. còn bình Globe 12V-7,5Ah thì khoảng hơn 200k / bình. ở trong Nam rẻ hơn vì công ty Globe ở trong đó, ra ngoài này phải mất tiền vận chuyển chứ bạn
Chào anh, động cơ có loại có lỗ sẵn, có loại gắn liền mâm. anh mua động cơ về rồi tính toán để mua bộ căm mới lắp vào là đc
e thấy bác lộc làm bình đựng bằng ống pvc rồi hơ nóng làm thành vỏ bình ắc quy , công nhận vừa bền vừa chắc lại không sọ nước ngấm vào .
Mà e thấy có người đặt bác Lộc cái bình đựng ắcquy mà không biết có phải làm bằng PVC không nữa
vậy khinào e tìm thấy nơi bán bình Globe giá hợp lý ngoài này thì e up cho mọi người biết nhé .
Thôi ngủ thôi ạ . G9 mọi nguời nhé
Bác Lộc chế vỏ bình = nhựa PVC , các công đoạn cũng cầu kì lắm. chắc anh em mình có muốn làm thì phải làm vài lần hỏng mới thành công đc. Nếu em có thời gian thì cứ đi tham khảo đi
Vừa lụm 3 cái 20Ah về làm xe sẵn hỏi luôn . Giá từ đại lý chính thức Globe tãi Cần Thơ có loại bình Nguyen Long nữa thèn này chung hãng Globe ^^ giá cạnh tranh hơn chả hiểu nhưng Ampe khác nhiều
Vâng cảm ơn anh, nhưng ngoài Bắc bọn em thì bình Globe đắt hơn 1 chút
Mấy bác cho hỏi: nếu mình dùng động cơ 36v gồm 3 bình 12v mắc nối tiếp để chạy động cơ, khi đó mình câu dây riêng từ 1 bình để cho đèn và kèn thì có ảnh hưởng gì không?
Theo mình thì lúc đầu có lẽ nó ko sao, nhưng sau này có lẽ bình đó sẽ yếu hơn bạn à
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
