  • Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viết
    chào
    xe của minh động cơ 250w .còn tốc độ tối đa 28km ,
    nhược điểm tôc độ hơi châm.minh chưa có cách nào kphucj được.ai biết xin chỉ giáo
    ở việt nam chưa có motor nào chạy được trên 40km/h
    Xe đạp điện tự chế - YouTube
    mình rất mê loại xe này.để đạt tộc độ trên 40km/h. chắc phải mua loại này
    mà giá cụng k rẻ trên 1000usd một bộ kits gắn cho xe đạp.
    không biết khi nào mới để dành đủ tiền để mua
    First Test of 1000W Black Lightning 40 MPH Brushless Geared Hub Motor from Hi-Power Cycles - YouTube
    Hi-Power Cycles: High Power Electric Bikes, MTB's, ATV's, Go carts
    nhưng ko có money nhiều nên gắn tạm d cơ chạy cung ok
    ơ sao lạ vậy? tôi thấy có cái động cơ chạy tới 48km/h cơ mà, loại xe 4 bình (48v) không hiểu có phải loại bạn muốn nói đó không? và giá cũng rẻ thôi(hàng dùng rồi) mua cả chiếc xe đó chỉ có 5-7 trăm ngàn chứ mấy!
    • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
      mình tìm khắp mà không thấy .ban biết có thể chỉ mình địa chỉ hay cho minh vài hình minh họa.thanks
      mình đang định may cái túi để bỏ acquy cho đẹp mà khong biết may ở đâu
      • Đã làm xong cái xe nhưng nay mới có điều kiện up mấy cái ảnh để anh em xem xét, tham khảo.
        Động cơ em dùng là loại động cơ 36v, đường kính 19cm nên khá vất vả cho công tác chọn nan hoa phù hợp. Em đưa em nó ra mấy ông thợ, thử đủ các loại nan hoa nhưng mấy ông thợ đều lắc đầu quầy quậy, bó tay. Sau khi đi các thợ đó, em đã tích lũy được kinh nghiệm đan nan hoa, thế là về nhà tự ngồi đan vì đan vành của em không theo nguyên tắc của mấy ông thợ mà mình phải tự nghỉ ra.
        Bình ắc quy em dùng là loại Globe 12v/12Ah. Lúc đầu chưa có hộp đựng ắc quy nên em dùng tạm cái hộp giấy để đựng và dùng dây buộc sau. Khoảng hơn 1 tuần sau em mới có thời gian đi nhờ thợ hàn cho 1 hộp inox gắn vào khung xe.
        Thứ 7 và chủ nhật rảnh rỗi k có việc gì làm, thế là em ngồi hàn mạch báo dung lượng bình ắc quy và cái mạch mã khóa số điện tử: bấm đúng mã thì sẽ mở công tắc, và chế thêm nốt cái đèn pin để đi buổi tối.
        Còn 1 việc nữa đó là bọc vỏ hộp để chống nước cho bộ bình: Em dự định dùng Alumi, đã nhờ ông anh làm hộ nhưng chưa có thời gian làm.
        Kết quả là: Xe em đi được tốc độ tối đa là 38km/h (em test bằng phần mềm định vị GPS trên điện thoại). Quãng đường đi được là 50km mới phải sạc, thời gian sạc đầy là 7h.
        • Nguyên văn bởi tinhcachoem0 Xem bài viết
          oh ngon cái của bác là động cơ bao nhiu w nhỉ ??? nếu 38km/h thì loại này dùng 36v hử bác...???
          khi sắp hết điện ac quy tốc độ có giảm k nhỉ...mấy cái này e chưa rõ
          good luck !!!
          Gmail:
          • nhìn trông ok ,nhưng cái hộp đựng accu to và thô nhìn khong thẩm mý lắm.cho minh hỏi bạnmua d cơ ở đâu,bao nhiêu tiền vậy
              CHo mình hỏi động cơ của bạn là loại 3 pha hay 1 pha vậy! Bạn mua của ai vậy! Dạo này mình hỏi chú Lộc nói hết hàng 350W 3 pha.. đang đợi
                [ATTACH=CONFIG]55291[/ATTACH]
                tôi thì ở Đak lak thấy ở bãi phế liệu họ bán cả chiếc xe cũ đo , nhưng mình không có nhu cầu động cơ nên cũng chẳng mua, chỉ mua phần nguồn thôi, động cơ nằm trong moay ơ luôn đó mà. từ loại xe đạp điện đến loại xe máy điện cũng có.
                • mấy bạn cho mình hỏi là.
                  Tại sao mình thấy mấy bạn hay dùng 4 bình acquy 14ah... mà sao ko dung luôn 1 bình 40ah luôn cho gọn.
                  Nó có liên quan gì đến công xuất hay j j ko zậy???
                  • Nguyên văn bởi nisun Xem bài viết
                    bạn hỏi câu này was hay.bốn bình accu đây là mắc nối tiếp. 48v
                    còn một bình của bạn chỉ có 12v.sao mà đco chạy nổi
                    http://youtu.be/bNPSZpsOr0M
                      àh đúng rồi, mình quên mất.
                      đang tính làm một cái , 2 bình 24v 20A ko biết chạy được trên 60km ko nữa.
                        thiếu gì loại ac quy 36, 48v
                        mà sao có cái video up hoài thế...
                        good luck !!!
                        Gmail:
                          Bạn ơi ắc quy thì cao nhất cũng chỉ là 12V thôi (theo như tôi biết ). Bạn dùng pin thì có nhiều lựa chọn. Pin lithium thì chủ yếu có điện áp 3,7V/cell. bạn ghép nối tiếp và song song thì sẽ ra được mức điện áp và dung lượng bạn cần
                          Còn bạn dùng ắc quy 20Ah thì trên nguyên tắc là được nhưng bạn phải tính xem thật sự bạn có cần phải đi xa như vậy ko? Và giá thành, kích thước, trọng lượng nữa...
                          Chúc bạn sớm có xe
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • Nguyên văn bởi kiemhb Xem bài viết
                            Mình có ý tưởng thế này xin các bạn thử cho ý kiến nó có khả thi không nhé.
                            Mình định chế tạo một chiếc xe đạp điện chạy hoài (đường dài) mà không bị hết điện.
                            với xe đạp điện bình thường thì chạy khoảng 40- 50 km là phải xạc bình rồi.
                            Tại sao chúng ta ko thử gắn thêm dinamo để tận dụng vòng quay của bánh trước hoặc bánh sau để sản sinh ra một lượng điện nhất định, rồi tự nạp vào ắc quy. Như vậy chẳng phải là xe sẽ không bị hết điện không?
                            Mình mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
                            Thân mến.
                            Ý tưởng này mới nghe qua cũng hay lắm đó chứ , nhưng bác quên đi Định luật bảo toàn năng lượng à? Công sinh ra từ dinamo chính là dòng điện sản ra từ bình acquy đó thôi. Chúc vui !
                            • có cái nick cũ mà k cách nào post được,haiz...
                              sau khi ngâm cứu hết hơn 300 page thì cuối cùng vài hôm nữa sẽ làm 1 cái xe đạp điện,loại động cơ sẽ là đùm trước vì ưu điểm là dễ chế,vẫn giữ nguyên phần sau,^^! về cơ bản là sẽ đặt hàng ở chỗ bác Lộc 1 bộ động cơ đùm trước(gồm động cơ,bộ điều khiển,tay ga,sạc)rồi về đem ra thợ lên căm,rồi lắp vào xe thường và DJ hoặc nếu có time sẽ cắt sắt hoặc inox hàn 1 bộ khung giống mấy con harley như có 1 bác bên kia đã làmnhưng có 1 số thắc mắc mong bác Dinh.dt giải đáp hộ em được k ah?thanks bác trước ^^!
                              +>.nên chọn loại động cơ tầm bao nhiêu (V và W) để đủ tải 2 người tầm 120kg,chưa tính xác xe,chạy được tầm 30 đếm 39km/h?hoặc ít nhất cũng được trên 20km/h...
                              +>.có cách nào mà tháo hẳn cái bàn đạp ra khỏi xe cất đi,khi cần thì gắn lại đạpgiaasuch,kiểu như có cái quay cắm vào công nông quay máy nổ rồi rút ra cất đi ý muốn chế em nó như motor nhưng có cái bàn đạp khó giấu quá
                              +>.hơi out thread tý nhưng bác cho e hỏi là tb 1 cell laptop có điện áp là bao nhiêu k ạ?hình như bác cũng có làm về mảng này thì phải^^!e định gắn vào thay cho xe đồ chơi của đứa cháu.
                              +>.chót thì chét,e đang định chế tăng rung cho gamepad,liệu rằng có thể lắp motor rung khác khỏe vào rồi làm 1 cái biến áp để rung được k?từ 5V lên 12V chẳng hạnliệu rằng cổng USB có bị sụt áp hay ảnh hưởng gì đến máy tính k @@!
                              • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                                Chúc bạn sớm có xe
                                xài 2 bình 12v - 20ah chứ. Hy vọng nó có thể phụ thêm 60km.
                                Xe tui nhẹ lắm 8kg thui. Bình thường từ sài gòn về quê hết 110km, hồi trước hay về lắm... dạo này xuống sức nên ko đạp kiểu đó được... đuối quá.
                                giờ muốn gắn thêm cái mô tơ , khi nào về quê thì gắn vô trước trục giữa, treo vô thêm 2 bình acquy nữa, rồi về thôi.
                                Còn bình thường chạy ở Sài gòn thì tháo cái mô tơ ra thôi.
                                Các chú thấy như vậy được ko?
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
