Nguyên văn bởi tinhcachoem0
NẾU 24v bác cứ lắp 7cell nối tiếp nhau thôi. để tăng dung lượng bác có thể lăp nhiểu lần 7cell nhé như nối acquy thôi mà. tầm 5x7= 35cell nếu cell samsung ngon 2600mah mà mới nguyên thì 5X2,6=13ah vậy là ngon rồi nhưng chi phí thì cao quá tâm 80k/ cell = 35x80k=2,8tr ....không biết có ai giám sai không, còn độ bền thì chắc chắn hơn acquy nếu bộ sạc ngon chút.Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtCác bác cứ ghép cell pin laptop thoải mái nhé. ở nhà em đang dùng 7 cell chạy cho cái xe đạp của em mà. bộ sạc thì vẫn dùng bọ xạc 24v của trung quốc thôi em dùng mấy tháng nay rồi có sao đâu. em tinh lên thêm cell nữa nhưng chưa có tiền bây giờ chạy 7 cell chắc tầm 2-2,6ah, chạy được khoảng 7km. em chỉ chạy quanh làng thôi ko đi xa. .
xe của em đây
đang tính làm con này nữa cũng chạy cell laptop luôn
chúc các bác vui
chao bác.
em cũng đang định lắp pin lithium cho con xe cua em. chứ chơi 2 cái bình nhìn chán wa . lại vướng thêm bộ điều khiển nữa.chứ như con xe e nhìn ko đẹp lắm .
bác lắp pin rỗi cho e biết ý kiến vơi.e đang tính mắc // cho chạy được lâu. nhờ bác tư vấn.thanks
[ATTACH=CONFIG]55428[/ATTACH]
vâng 12v 350w, bác là người thứ 2 hỏi em câu này, có vẻ ít người nhìn thấy mô to 12v 350w hay sao ý, để em chụp ảnh tem nhãn nó lên nhéNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtMotor 12V sao?
xe của em đây
[ATTACH=CONFIG]55486[/ATTACH]
chúc các bác vui
chao bác.
Thưa bác là cứ là motor chổi than thì đều quấn được thành 24v... Vấn đề là bác có kiên nhẫn để nghiên cứu và quấn lại nó hay không thôi... ^^Nguyên văn bởi nisun Xem bài viếtBác Tuấn anh gì đó ơi. Cho tui hỏi tí.
Tui cũng có cái mô tơ... mo tơ máy may gia đình ấy, . cái bàn đạp chiều chỉnh tốc độ bị hư Chị tui ko dùng nữa.
bt nó dùng điện 220v, nhưng tui ko dám chơi mo tơ với điện 220v. Tui cũng tính cuốn cuốn lại giống chú... sử dụng bình, dùng cho vui. Chú chỉ tui cách quấn với.
Ko bik quấn sao nữa.
em nhớ không nhầm thì cái motor đó khoảng 90w (vì em cũng có 1 chiếc 90w của Liên Xô trong máy may gia đình cũ, định quấn lại nhưng mà nó là đồ của Liên Xô chạy rất êm và bền bỉ nên k dám chơi, đồ cổ mà), bàn đạp điều tốc bằng trở than thì phải...
Thường thường thì e quấn 30vòng dây 0,5mmEmail:
Hotline: 01697399932
dây đồng dùng để quấn mình lấy từ máy biến áp cũ ra, tìm cái nào dùng dây 0,5mm thì lấy...!Nguyên văn bởi haiphong93 Xem bài viếtừ để tớ thử mà mua dây ở đâu nhỷ roto của tớ trước có thông số là 1,2A 10.000.pm 60hz h cải tạo làm motor kéo xe đạp kô biết đc không . nhà làm đồ gỗ nhiều motor lắm -)) kiểu motor của t làm bộ điều tốc có dễ kô nhỷ
Motor thì mình quấn đc rồi còn việc chế xe đạp điện với nó thì mình cũng đang nghiên cứu và nó khá khả thi..!
Bộ điều tốc của mình đơn giản thôi, dùng IC NE555, biến trở và 2 con Transistor CMOS cấp dòng cho motor..!
Bạn lên google Image tìm NE555 nó ra 1 loạt các loại mạch từ mạch tạo xung vuông, mạch điều tốc motor, mạch đèn signa.... Nhiều lắm..!
Mạch điều tốc của mình đây:
Tôi dùng biến trở.Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viếtbác stonevina làm ơn cho em hỏi tý, bộ điều tốc của bác dung tay ga hall hay biến trở, biến trở thì em cũng đã làm thành công với con TL 494, nhưng giờ muốn dung tay ga HALL, bác cho em xin số đt em gọi sẽ hỏi đc nhiều hơn , thank bác số của em 0913504977
Bạn muốn dùng tay ga Hall cũng được nhưng phải treo trở thêm lên trên tay Hall, vì khi không điều chỉnh tay Hall đã có 2,5V rồi, kéo hết cỡ cũng chỉ được có 5V thôi.
Tôi có 2 mạch đk dùng 2 loại, 1 loại dùng 5V đk, loại kia dùng được từ 12 đến 24V, điện áp cấp cho động cơ chổi than cấp riêng có thể dùng đến 48VDC.
Có gì cần thì bạn gửi email, tôi nhắn tin cho bạn sau.
Thân.
Bạn muốn hỏi vấn đề gì thì cứ hỏi, con người sống phải có niềm tin chứ.Nguyên văn bởi daugane Xem bài viếtnhung khong biet do co phai la san pham cua anh ay that khong nua
Bạn cứ cho nó là thật đi vì tôi cũng sắp hoàn thành XDD của mình tự chế rồi, phần cơ khí đã ổn. Tôi dùng động cơ chổi than 12V350W. Tôi còn đang nghiên cứu thêm bộ phát điện để nó nạp bổ sung vào acquy nữa để mong muốn đi được xa hơn nên chưa xong.
Bạn đang nói đến sản phẩm của ai đó???Nguyên văn bởi daugane Xem bài viếtnhung khong biet do co phai la san pham cua anh ay that khong nua
cái này ko khả thiNguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtTôi còn đang nghiên cứu thêm bộ phát điện để nó nạp bổ sung vào acquy nữa để mong muốn đi được xa hơn nên chưa xong.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
có ai thử chưa vậy ???Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi nếu mà có làm stun gun điều khiển từ xa gắn vô xe và nối ra thân xe, thì khi hoạt động có bị chập hay có vấn đề gì động đến cái động cơ k nhỉ các bác...e đang tính vừa làm mật khẩu, vừa làm điều khiển từ xa cho cái khóa điện và khi tắt khóa thì cấp nguồn cho stun gun luôn (dùng relay)
đang tính làm nếu k đầu tư nguyên em xe mới lại là xe xịn đã thía lại chạy điện...k mất ngay mới lạ
nhưng chỉ sợ 1 trong 2 cái oánh nhau thì khổ...
các bác nào làm rồi chỉ e phát xem chúng nó có oánh nhau k ???
good luck !!!
Gmail:
Bạn đừng có nghiên cứu cái khoản này nữa,phi thực tế bạn à, trừ khi dùng lò phản ứng HN!!!Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtTôi còn đang nghiên cứu thêm bộ phát điện để nó nạp bổ sung vào acquy nữa để mong muốn đi được xa hơn nên chưa xong.
góp ý cho bạn tí. bàn ngoài lề tí hihiNguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtTôi còn đang nghiên cứu thêm bộ phát điện để nó nạp bổ sung vào acquy nữa để mong muốn đi được xa hơn nên chưa xong.
"năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi" cái gì cũng quy về nó mà xem tính khả thi.
tại sao giá phân NPK 700k/1 bao?
tại sao 1 lít xăng có thể chạy được 50km?
tại sao con người có thể bước đi được?
tại sao 1 khúc gỗ khác nhau và giống nhau gì 1 kg gạo... (năng lượng ngang bằng nhau)
và một câu hỏi đơn giản... tất cả mọi dạng năng lượng trên trái đất là từ đâu ra (trừ hạt nhân)
hồi bữa có thấy trên vnexpress.net có đăng, một nhà khoa học chế tạo thành công xăng từ không khí.
Công nghệ biến không khí thành xăng - VnExpress
mình đọc cái tiêu đề xong và mình cười... đúng là ngớ ngẩn, khoa học gì mà chẳng hiểu quy luật cuộc sống là gì hêt.
để có thể làm được như vậy phải cần tiêu tốn 1 lượng năng lượng lớn hơn năng lượng 1 lít xăng(mình đảm bảo đấy). có thể là điện chẳng hạn(mà điện sản xuất từ Nhiệt, Thủy..). Cũng giống như chuyển 100Jun từ than đá sang 50Jun xăng.
công nghệ này được cái là chuyển sang xăng thì dễ sử dụng... nhưng bù lại hao phí mất 50Jun.
và Giá mì hiện nay, sản xuất cồn từ cũ mì, cây mì đang ảnh hưởng đến hệ sinh thái ... cũng là một câu chuyện dài nữa.
Ý tưởng của Bạn cũng giống như chế ra Động cơ vĩnh cữu. ủng hộ bạn!
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
