chào bácNguyên văn bởi nhabepdepPin 36V thì bác mua nhiều quả nối tiếp với nhau là được mà
e cũng tính đến khoản này rồi nhung mà hỏi chỗ bán pin nó không làm.vqf quan trọng là cuc sac nũa chứ
e tính mua cài này cho khỏe. nhưngi ở viêt nam chưa thấy bán.các trang nước ngoài thì nhiều lắm
Gồm 1 bộ sạc,Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtbác cho hỏi là 1,1t là gồm những gì ạ?động cơ gì ạ?và công suất em nó thế nào ạ?em đang định làm một em.thanks bác
1 động cơ Nhật sản xuất tại Mỹ,
1 bộ tay ga, 1 bo mạch điều khiển và
1 hộp nhựa đựng bình điện (do bác Lộc tự chế)
Nếu bác thích em để lại cho bác-giá bằng giá Bác Lộc gởi cho em. Em đang luyện đạp để lấy sức chinh phục Phanxipan nên không lắp vô đề chạy!
[QUOTE=toandragon;650053]Gồm 1 bộ sạc,
Nếu bác thích em để lại cho bác-giá bằng giá Bác Lộc gởi cho em. Em đang luyện đạp để lấy sức chinh phục Phanxipan nên không lắp vô đề chạy![/Q
là động cơ đùm hả bác?công suất thế nào ạ?mà bác ở đâu ạ?em ở Cầu Diễn HN ạ.
[QUOTE=nghientoan;650095]Loại động cơ không chổi than (không biết đùm hay không! ngu cái này)Nguyên văn bởi toandragon Xem bài viếtGồm 1 bộ sạc,
hiệu Sanyo Nhật-sx Mỹ. Bác ở HN thì tìm ngoài kia mua cho rồi! gởi ra mắc công tốn tiền. hehee
[QUOTE=toandragon;650099]ngoài này chợ trời các cụ toàn thấy bán hang tàu thôi bác ạ.thế bác cho em hỏi thêm,động cơ của bác chạy bao nhiêu vôn,công suất bao nhiêu ạ?có phải là loại này không ạ?Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
hiệu Sanyo Nhật-sx Mỹ. Bác ở HN thì tìm ngoài kia mua cho rồi! gởi ra mắc công tốn tiền. hehee.
hay là cái thứ 2 này ạ?
để em hỏi thằng em em tết nó có về được không thì nhờ nó mang về giúp.
đây bác ơi! cái hình thứ nhất- nó là anh em sinh đôi với 2 thằng trên đó! động cơ 24V - 250W.
[QUOTE=nghientoan;650262]Nguyên văn bởi toandragon Xem bài viết
ngoài này chợ trời các cụ toàn thấy bán hang tàu thôi bác ạ.thế bác cho em hỏi thêm,động cơ của bác chạy bao nhiêu vôn,công suất bao nhiêu ạ?có phải là loại này không ạ?[ATTACH=CONFIG]58071[/ATTACH].
[QUOTE=toandragon;650424]đây bác ơi! cái hình thứ nhất- nó là anh em sinh đôi với 2 thằng trên đó! động cơ 24V - 250W.
bác cho em hỏi thêm là em nó lắp bánh sau đúng không ạ,có thể lắp thêm phanh và líp đúng không ạ?với lại bộ em định mua của bác có cái tay phanh không bác?thanks bác.bác pm tin nhắn vào nick của em số điện thoại của bác ạ,để em dễ liên lạc ạ.
[QUOTE=nghientoan;650447]hehee, nó lắp bánh trước! còn cái vụ lắp bánh sau chưa hỏi bác Lộc cách lắp. bộ phanh thì không có. giờ có gọi cho tui thì tui cũng chả biết nói gì.Nguyên văn bởi toandragon Xem bài viếtđây bác ơi! cái hình thứ nhất- nó là anh em sinh đôi với 2 thằng trên đó! động cơ 24V - 250W.
muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tui gom lại hỏi hết bác Lộc cho. khakha. tui chỉ biết lắp bánh trước do bác Lộc chỉ thui.
[QUOTE=toandragon;650463]vâng,em thấy có người trong diễn đàn này đã lắp bánh sau rồi,có cả phanh và líp để đạp khi hết điện luôn.bác hỏi giúp em ạ.Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết
mà bác ở khu nào TPHCM ạ?có gần trường đại học giao thông không ạ?
[QUOTE=nghientoan;650489]Động cơ Sanyo 24V nguyên bản trong xe là nó nằm ở bánh trước. Vậy nên với động cơ này có thể lắp bánh sau nhưng phải gia công cơ khí thêm 1 chút và chuyển phanh lên dùng phanh vành. Cách chế thêm líp như sauNguyên văn bởi toandragon Xem bài viếtvâng,em thấy có người trong diễn đàn này đã lắp bánh sau rồi,có cả phanh và líp để đạp khi hết điện luôn.bác hỏi giúp em ạ.
- Chọn động cơ có vỏ bằng inox hoặc thép ( Sanyo có 2 loại, loại vỏ nhôm thì to và nhẹ, còn loại vỏ inox hoặc thép thì nhỏ và nặng, tuy nhiên loại vỏ thép chỉ nặng hơn khoảng 1 - 2 lạng thôi )
- Lấy cụm moay ơ cũ của xe, cắt cả cụm phía đầu, nơi có rãnh ren để bắt líp, mài gọt nhẵn nhụi
- Xác định bên gắn líp của động cơ ( là bên ko có cụm dây ). Dùng máy mài sâu xuống với chiều sâu và bán kính hình tròn đó vừa khít với cụm rãnh ren vừa cắt ( nếu ko mài hinh trronf sâu xuống thì cứ như thế bắt vít cũng được, tuy nhiên nó sẽ xấu và hơi dài nên phải kéo rộng càng xe ra mới vừa ).
- Khoan 3 con vít bắt chặt rãnh ren vào vỏ dộng cơ, vậy là động cơ của bạn đã có chỗ bắt líp để lắp bánh sau rồi đấy
Chúc các bạn thành côngTrần Quang Định
0932299590
cám ơn bác! phải bắt nó dạng háng ra mới lắp được !Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtCũng có những loại nguyên bản của nó lắp bánh sau nên đã có sẵn phanh và líp
Bạn có thể cho mình biết đc bn v bn w, kích thước của nó được không, và nó của Nhật hay TQ. Thank bạn nhéNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết- Chọn động cơ có vỏ bằng inox hoặc thép ( Sanyo có 2 loại, loại vỏ nhôm thì to và nhẹ, còn loại vỏ inox hoặc thép thì nhỏ và nặng)
bạn liên hệ bác LocTo ấy ,Nguyên văn bởi trannhuxuancác anh em bạn bè gần xa ơi, giờ nếu mình cần một số lượng mô tơ xe đạp điện thì tìm mối ở đâu vậy? có đủ chủng loại hay không? Mong mọi người giúp đỡ, mình ở đà nẵng nên hơi xa xôi, ở đây muốn cái j cũng khó như lên trời vậy...
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
