em đang kiếm 1 cái đèn 1m2 1000Hz mà khó kiếm quá các bác biết làm sao phân biệt được hz nó ko vì nó mà đưa em cái 100hz em cung cha biết thế nào và tiện thể có ai biết giá của nó ko
đèn huỳnh quang 1000hz
Cái này thi khó đây. nếu có cái Osilo thì ngon (tất nhiên là ko phải mở nó ra rồi) .nhwg nếu không thi phải tin nó thôi ,liệu ai có cách nào không nhỉ,Nguyên văn bởi CAIMONGS Xem bài viếtem đang kiếm 1 cái đèn 1m2 1000Hz mà khó kiếm quá các bác biết làm sao phân biệt được hz nó ko vì nó mà đưa em cái 100hz em cung cha biết thế nào và tiện thể có ai biết giá của nó ko
Vậy thì chỉ có đặt hàng thôi. để mình xem qua báo giá cho .Nguyên văn bởi CAIMONGS Xem bài viếtmình có 1 cái máy dạng mắt thần để căn chỉnh nó chỉ nhận ánh sáng 1000hz cái bóng cũ đi cùng bộ đó bị hỏng rồi h kiếm 1 cái khác hiện tại đang phải dùng loại thường 50hz dùng 2 hôm là đen đầu
Thực ra cái này mình phải tự thiết kế ra .nếu bạn muốn mình sẽ làm cho nhưng làm 1 vài bộ cho riêng bạn thì hơi đắt.khoảng 500k một bộ ,từ bộ thứ 2 là 200k ,và cái này phải có sai số 1000hz +/- 5% .vì nhiệt độ mạch thay đổi,loại bóng ..., nếu thật chính sác thì nó còn đắt hơn nhiều và phải chờ lâu.Mình ở hà nội.Nguyên văn bởi CAIMONGS Xem bài viếtcám ơn bạn tại mình tìm mà ko có bạn cho mình cái địa chỉ và giá thì tốt quá.
email. buitiep3062004@yahoo.com
ồ thực ra là mình đã có mạch để ra 1000HZ rồi nhưng cái mình thiếu là cái bóng chuyên dụng vì với bóng thường chạy với tân số đó chỉ 2 ngày là đen đầu, còn cái bóng zin cả nó nó ghi hẳn là 1000HZ cái này thì mình nghĩ là của nhà sản xuất chứ ko thiết kế được bạn ạ
Bạn này nhầm hay sao ấy.mình đã dùng thử rồi. nó hoạt động tốt ở tần số 1khz mà.sống nhiều ngày,tháng rồi. Bạn biết chấn lưu cuộn sắt từ và chấn lưu điện tử hoạt đông ở tần số bao nhiêu không.50hz và 30Khz. nên 1khz của bạn là ngon đấy. chắc là bạn mua phải cái bóng lỗi rồiNguyên văn bởi CAIMONGS Xem bài viếtồ thực ra là mình đã có mạch để ra 1000HZ rồi nhưng cái mình thiếu là cái bóng chuyên dụng vì với bóng thường chạy với tân số đó chỉ 2 ngày là đen đầu, còn cái bóng zin cả nó nó ghi hẳn là 1000HZ cái này thì mình nghĩ là của nhà sản xuất chứ ko thiết kế được bạn ạ
nếu cái máy của bạn có giá trị cao thì nên đặt mua bóng của nhà cung cấp. chứ hỏi lung tung vậy thì sao trả lời đc..ko thì bạn đến công ty bóng đèn rạng đông đặt mua riêng cho bạn loại này . bạn biết công ty đó chứ.Nguyên văn bởi CAIMONGS Xem bài viếtthì 2 ngày là nó đen đầu nhưng vẫn sống
, có điều mình chỉ lo cho con mắt thần liệu với cái loại bóng đó mắt thần có ảnh hưởng j không kể cả thay bóng 50hz liên tục cũng không sao nhưng cứ sử dụng thế này con mắt mà đơ là ôm hận
Lần sau có hỏi thì nói luôn vấn đề của mình ra đi cứ vòng vo tam quốc làm gì.
mình hỏi ở nhà cung cấp rồi nhưng họ nói họ không bán lẻ 2 3 bóng mà thưởng số lượng tối thiểu là vài chục mà như thế thì mình ko mua được mà các cửa hàng bán lẻ thì có 1 vài bảo có và họ đưa cho mình 1 cái bóng ko nhãn mác j` vậy nên mình mới hỏi cách phân biệt vì ở đây chắc cũng có nhiều người thạo giá cả.. chứ không cứ mua về tiền mất tật mang
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
