Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
chào cae nhà! hiện tại mình đang làm mô phỏng về hiên tượng tán sắc trong truyền dẫn quang của điện tử viễn thông, vậy bạn nào có tài liệu về phần này thì cho minh xin hay chỉ giúp mình nha. mình mới làm quen matlab nên chưa biết bắt đầu từ đâu để mô phỏng, mình có biết chút về ngôn ngữ C. cám ơn các bạn trước!!!!
Hiện tại thằng em mình đang làm cái tiểu luận "Tìm hiểu về giao diện đồ họa (GUI) trên Matlab. Ứng dụng tạo giao diện đồ họa cho hệ
thống điều khiển nhiệt độ lò nung (có điều khiển nữa)".
Giờ em mới bắt đầu mò mẫm đến matlab, nên chưa có ý tưởng để làm, có ai có kinh nghiệm hay có ý tưởng gì, giúp mình với dc không?
Cho mình cảm ơn trước.
mọi người ơi có ai biết giúp mình với. mình cũng mới học matlab, giao viên chẳng dạy gì mà bắt làm bài tập lớn. mình được yêu cầu lập trình matlab giải mạch điện bằng phương pháp dòng nhánh với n nhánh. mình làm mãi mà chỉ tính ra được dòng i, mà i cũng bị đảo dấu so với phương pháp tính bằng tay. còn P,Q,S, cos Phi ra kết quả nhưng không đúng. rất mong mọi người chỉ giúp.
file của mình disp('giaiphuongtrinhnnhanh')
disp('phuong trinh nhanh da lap duoc co dang [z].[i]=[e]')
%nhap so phuong trinh
n=input('nhap vao so nhanh , n=');
disp ('nhap cac he so cua ma tran z')
z=[];
for i=1:n
for j=1:n
z(i,j)=input(['z(',num2str(i),',',num2str(j),')=']);
end
end
z
disp('hay nhap cac he so ma tran e')
%nhap ma tran e
e=[];
for i=1:n
e(i,1)=input(['e(',num2str(i),')=']);
end
e
disp('dong cac nhanh la')
I=inv(z)*e;
I
disp('cong suat va goc phi cua mach la:')
S=z*(I.^2);
P=real(S);
Q=imag(S);
P=sum(P)
Q=sum(Q)
S=sqrt(P.^2+Q.^2)
gocphi=P/S
HI mọi người
Mình đang dùng thử lệnh mex để compile 1 file .cpp trong matlab nhưng gặp lỗi như sau,mọi người giúp mình với.
>> mex TimesTwo.cpp
Could not find the compiler "cl" on the DOS path.
Use mex -setup to configure your environment properly.
C:\MATLAB7\BIN\WIN32\MEX.PL: Error: Unable to locate compiler.
Hiện mình đang có một bài hw này mà ko biết làm thế nào bác chủ thớt giúp với
Using MATLAB, plot 100 points of the following curve:
Y(n) = 2 SIN((pi/5)n) + 3COS((pi/7)n)
Label all the axes on the graph.
Give a title to your plot
Write your name on the plot.
Print your plot and the MATLAB commands. Submit these as part of your homework.
mọi người cho hỏi, môt tín hiệu rời rạc, mình dùng bộ lọc butter sau đó dùng filter để được dạng tín hiệu liên tục. bây giờ muốn từ tín hiệu liên tục đấy để biến nó thành tín hiệu rời rạc thì làm thế nào? Đây là code
clear all
close all
clc
x=randi([0 7],1,10);
y=rectpulse(x,20);
[a b]= butter(10,1/20);
z1=filtfilt(a,b,y);
n=1:length(z1);
subplot(2,1,1)
stem(x,'r');
subplot(2,1,2)
plot(n,z1,'r',n,y,'g')
legend('tin lien tuc','tin hieu roi rac')
còn đây là hình ảnh
mong mọi người giúp đỡ
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
