Hiện tại em đang mới bắt đầu tìm hiểu về MATLAB. Mọi người vui lòng cho em hướng dẫn về cách mô phỏng một hệ thống thông tin cơ bản nhất sử dụng MATLAB. Em cảm ơn!
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
bạn thử cài bản 32 bit xem saoNguyên văn bởi hoainguyen28 Xem bài viếtmh dung win 8 cung mun dowlod malab ma k dao dc .anh em nao bit chi mh voi.cam on
Cho mình hỏi 1 chút nha. Mình đang xét bảng routh hàng đầu tiên nếu giá trị lớn hơn hay bằng 0 thì hệ thống ổn định mình viết như sau:
for i=1:n;
if c(i,1)>=0;
disp('He thong on dinh');
else
disp('He thong khong on dinh');
end
end
Sao cuối cùng nó thông báo kết quả tới n lần lận. Mình chỉ muốn nó chỉ thông báo 1 lần thui thì fai làm sao . Có ai chỉ giúp mình ko ?
không hiểu ý bạn lắm, nếu là hàng đầu tiên thì phải là c(1,i) hoặc c(1,
mới lại xét bảng routh thì phải là cột mới đúng.
bạn có thể làm như sau, thay vì xét tất cả các hệ số ta chỉ xét giá trị nhỏ nhất. Nếu giá trị nhỏ nhất thỏa mãn thì những giá trị khác hiển nhiên cũng thỏa mãn:
a= min((c(:,1));
if a>=0
disp(' he thong on dinh');
else
disp(' he thong khong on dinh');
end
mình mới học matlab,các sư huynh học matlab cho mình hỏi về GUIDE tí:
đề : cho phép người sử dụng nhập vào khoảng giá trị của x(-10,10), khoảng cách mỗi bước 0.001. Xây dựng mảng giá trị của x, hiển thị lên giao diện.
Với cái đề này thì mình nên dùng lệnh nào vậy mọi người. Tks trước nhé.
Các pro cho e hỏi về đánh số nút trong giao diện của matlab. Giả sử e có 2 mang tọa độ X và Y của các nút trong hệ tạo độ oxy như sau
X=[1 2 3]; Y[2 3 4]. Bài toán đặt ra đánh thứ tự nút là 1,2,3 theo trình tự xắp xếp trong 2 mảng X,Y.
Mong các pro chỉ giáo! Thân
mọi người giải giúp e bài này với ạ
2. Bài toán
Xét mạch điện có ba nhánh hai nút như hình 2. Hãy lập chương trình tính dòng điện các nhánh, điện áp trên các phần tử, công suất thu và công suất phát của mạch.
có ai biết mô phỏng điện áp và dòng điện của mạch này ko.pót hình ảnh mô phỏng cho e với
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
