Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
  • ngohaibac
    Moderator
    • Sep 2005
    • 600
    #31
    Nguyên văn bởi giun7mau Xem bài viết
    cho mình hỏi trên con đường feed back từ động cơ về bộ sum có cần gắn thêmg ì không?
    vì mình đưa nguồi step là hiệu điện thế, nên rõ ràng là tín hiệu vào bộ sum phải là hiệu điện thế chứ, trog khi thiết kế động cơ thì mình lại cho đầu ra là vận tốc, và đây là điều khiển tốc độ
    hay là mình sai?
    Bạn đã nghĩ sai vài điều sau:
    • Tín hiệu đặt: là tín hiệu mình mong muốn đáp ứng của hệ thống bám theo. Nếu ở đây cái step là giá trị điện áp, tức là bạn muốn điều khiển áp của cái động cơ à ? Nhưng áp này ở đâu, áp ở chỗ nào ?
    • Nếu điều khiển tốc độ thì step chính là giá trị tốc độ.
    • Cái này là phản hồi âm hay dương ? Chú ý cái sum kia đi nhé.
    Chúc bạn thành công.
    Technical sale at WT Microelectronics S'pore
    Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
    Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
    • 000007
      • Oct 2008
      • 4
      #32
      Mình có 1 đoạn code như sau:
      sp=spline(Al,xmax);
      figure(2);
      fnplt(sp,[-pi/2 pi/2],'r');grid on;
      [Al0,xmax0]=ginput(1);
      @(Al)-ppval(sp,Al)
      [Alpha,xmax]=fminsearch(@(Al)-ppval(sp,Al),Al0);
      Mình ko hiểu lắm dòng: (@(Al)-ppval(sp,Al) mong các bác chỉ giùm!!!
      • nhim175
        • Jun 2009
        • 13
        #33
        Hôm nay ở lớp thầy có giao 1 bài tập về nhà "Xây dựng mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha" gồm các khối cơ, khối điện, khối chuyển đổi 3-2, 2-3...
        Em làm đúng hướng dẫn nhưng ko hiểu sao khi chạy thử nó lại lỗi.
        Mong các đại ca cứu giúp
        Code:
        http://ifile.it/nxi3k58
        Đây là lỗi của nó T.T
        • nhim175
          • Jun 2009
          • 13
          #34
          hic, chả có ai giúp được em sao T.T
          • nhim175
            • Jun 2009
            • 13
            #35
            chán quá nhỉ, sao forum lớn thế này mà vắng như chùa bà Đanh vậy
            • hiepsinam
              • Feb 2009
              • 4
              #36
              mình có đoạn code đại loại như sau
              clear all
              r = 5;
              a=1;
              b=2;
              c=3;
              d=4;
              phi = 0:0.01:2*pi;
              x = r*sin(phi)+a;
              y = r*cos(phi)+b;
              e = r*sin(phi)+c;
              f = r*cos(phi)+d;
              h=plot(x,y,'b')
              hold on
              set(h,'XData',e,'YData',f)
              axis equal
              trong trường hợp này lệnh hold on hình nhw mất tác dụng, hình vẽ ra chỉ có hình của dòng lệnh set(h,'XData',e,'YData',f) Vậy làm thế nào để vẫn giữ lại hình của lệnh h=plot(x,y,'b') trên? Thanks
              • mirrors0710
                • Feb 2009
                • 9
                #37
                a ngo hai bac oi. a xem ho e cai nay dc khong.e da tinh toan cac thong so rui nhung khong ra duoc dac tinh nhu yeu cau.e dang lam ve pham mo phong dong bo toc do vaf momen.e da xem ot so bai mophong matlap.nhung cai khoi step e khoanh mau do la khoi from file co ten :tin_hieu.mat.no co anh huong nhieu lam khong? e mo phog mai ma khong ra duoc nhu y.kho wa lam on giup e
                • mirrors0710
                  • Feb 2009
                  • 9
                  #38
                  • VNarmy
                    Moderator
                    • Feb 2007
                    • 1413
                    #39
                    À vớ đc bạn Bắc đây rồi. Cho mình hỏi cái, khi dùng cái Fuzzy Logic Controller có cách nào cho nó tự load file FIS ra ko. Chứ mỗi lần muốn chạy lại phải load lại file FIS thì ko ổn lắm nhỉ.
                    Mob: 0982.083.106
                    • SemperInMotu
                      Registered User
                      • Jun 2009
                      • 3
                      #40
                      Nguyên văn bởi hiepsinam Xem bài viết
                      Bạn thử lại với đoạn code sau:
                      Code:
                      clear all
                      r = 5;
                      a=1;
                      b=2;
                      c=3;
                      d=4;
                      phi = 0:0.01:2*pi;
                      x = r*sin(phi)+a;
                      y = r*cos(phi)+b;
                      e = r*sin(phi)+c;
                      f = r*cos(phi)+d;
                      h=plot(x,y,'b');
                      hold on
                      plot(e, f);
                      % set(h,'XData',e,'YData',f)
                      axis equal
                      Không biết có đúng ý bạn không? Nếu không đúng thì bạn giải thích rõ yêu cầu hơn nhé. Chúc vui.
                      • manbatuo1
                        • Aug 2008
                        • 7
                        #41
                        Bài tập lớn Matlab.
                        Các anh giúp em một chỗ được không.
                        Đề bài làùng matlab giải một mạch điên có 2 nút và n nhánh (n nhập tù bàn phím.n tuy ý ,n>2 va la số tự nhiên).Em đang không biết lập một ma trận cấp n.Giả sư nhập n = 5.thi đưa ra ma trận n hàng và 2 cột nếu giải theo phương pháp điện thế nút.(bỏ qua hỗ cảm).Tương tự khi n la một số bất kỳ.Mong ai đó biết va chỉ bảo!thank !
                        • linhmoidt
                          • Dec 2007
                          • 10
                          #42
                          Xin chào các bác,
                          Em hiện đang dùng matlab để thực hiện gom cụm dữ liệu (data clustering), khi dùng em phát hiện ra là khi em load file dữ liệu ma trận khoảng 50.000x50 thì Matlab báo lỗi tràn bộ nhớ (cũng phải rồi, vì lớn quá).
                          Em không biết trường hợp này cần phải làm như thế nào để giải quyết. Nhờ bác nào có kinh nghiệm chỉ hộ em với.
                          Cám ơn nhiều.
                          • congdatquan
                            • May 2008
                            • 198
                            #43
                            Tôi khuyên anh em muốn hỏi gì thì chỉ nên hỏi một phần nho nhỏ thôi.nếu không tự mình làm thì khó lắm.nhờ người khác.người ta cũng bận.nếu làm lâu mà không hiểu thì chấp nhận được.chứ chưa làm mà đã hỏi thì không thể nào.Forum để mọi người giúp đỡ nhau chứ không phải để nhờ làm hộ cả một cái đồ án hay cat một bài tập lớn
                            NBHVDNTG_C5!no trace
                            • sugus
                              • Mar 2008
                              • 32
                              #44
                              Giúp em với các anh ơi! Attempt to reference field of non-structure array erro
                              Em viết chương trình GUIE trong MatLab.
                              Khi em dùng Guide chạy chương trình thì không hề có lỗi.
                              Khi em đóng Guide vào và dùng lệnh trong Command Window gọi RadioButton.fig thì chương trình luôn báo lỗi! Hic!
                              ??? Attempt to reference field of non-structure array.
                              Error in ==> RadioButton>uipanel1_SelectionChangeFcn at 78
                              if hObject == handles.an
                              Error in ==> gui_mainfcn at 96
                              feval(varargin{:});
                              Error in ==> RadioButton at 42
                              gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
                              Error in ==> hgfeval at 65
                              evalin('base', fcn);
                              Error in ==> uitools.uibuttongroup.childAddedCbk>manageButtons at 80
                              hgfeval(cbk, source, evdata);
                              Em mới sử dụng Matlab thôi! các em giúp em giải quyết lỗi này với!
                              • pk178
                                • Mar 2009
                                • 368
                                #45
                                Nguyên văn bởi manbatuo1 Xem bài viết
                                Bài tập lớn Matlab.
                                Chào bạn !
                                Có phải bạn học ĐH CNHN không? Bài này nghe quen quen
                                Thế này nhé, trong tất cả các sách về matlab để có nói tới việc tạo và sử dụng ma trận, matlab là công cụ hỗ trợ về ma trận rất mạnh. Về việc tạo ma trận như bạn nói, bạn có thể sử dụng những lệnh như eye, ones, zeros, rand... Bạn đọc phần help của matlab cũng sẽ thấy cách sử dụng các lệnh này.
                                Mạch điện có 2 nút thì giải theo phương pháp điện thế nút là nhanh nhất rồi, chúc bạn thành công !
                                ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac
