Cần làm mạch đo dòng có đầu ra điện áp
    replied
    Mạch này đơn giản nhất
    Leave a comment:
  • cadcam
    replied
    Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
    Bạn tham khảo mạch này
    Mạch này chuẩn theo ý bạn đó .
    Leave a comment:
    replied
    Mấy mach nắn điện áp thấp này , tôi lắp cách đây hơn 30 năm . Từ đó không lắp nữa nên quên hết rồi . Vì nó quá nhiều nhược điểm . Chỉ để tranh luận chứ không dùng được .
    Ví dụ . Có gì đảm bảo điện áp phân cực của hai cái diot bằng nhau tuyệt đối ?
    Leave a comment:
  • Sơn Hà
    replied
    5A x 0,1R = 0,5v dùng diot chỉnh lưu ra được áp bao nhiu mà đo hở chời
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Bác nói đúng rồi TLM không cãi nữa.
    Mấy cái VOM cổ lổ sĩ, vôn kế rẻ tiền trên xuyệt vôn tơ vẫn dùng theo cách của bác, thậm chí không cần tụ cho nó rẻ tiền.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Bác lảm nhảm gì vậy TLM không hiểu? Để thang đo lớn thì dư sức đo chứ ai khuyến cáo không dùng đo áp > 310 ???
    Còn nếu để không đúng thang đo thì đồng hồ nào chả sai.
    Thầy bói vứt cái mạch chỉnh lưu của thầy vào thùng rác đi, 1 diode, 1 tụ chỉnh lưu dạng sóng đẹp , điện áp đỉnh chỉnh lưu ko lớn hơn vài lần đâu.
    Ha.ha.ha. Lại méc mod bqv tôi cười rồi.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Đồng hồ có đo trực tiếp áp cao đâu. Nó qua thang đo chia áp xuống 10 lần, 100 lần... đồng thời dời dấu chấm thập phân sang phải tương ứng. Bác nói chuyện y như con nít.
    Mạch này có trong một số VOM thông dụng trên thị trường, có phải của TLM đâu mà bác chê.
    Ha. ha.ha.
    Cái mạch chỉnh lưu bán kỳ của thầy bói chỉ sai khi đo áp cao. Nhà sxuất có khuyến cáo ko dùng đo áp > 310 không hả thầy bói?
    ha.ha.ha.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    À quên, mạch này nó khuếch đại lên để bù cho chỉnh lưu bán kỳ áp bị mất một nửa nên áp đỉnh ngõ ra lớn hơn vài lần áp đỉnh ngõ vào.
    Ha.ha.ha.
    Bây giờ thì áp đỉnh ngõ ra lớn hơn vài lần áp đỉnh ngõ vào tức là đỉnh ngõ vào 310volt áp ngõ ra sẽ là 2,3, 4 X 310 = 620volt, 330volt, 1240volt.
    Ha. ha. ha.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Ha.ha.ha.
    Bây giờ lại là 1 volt đỉnh. Mạch sai ko dùng được thì cứ nhận sai, cố biện hộ tại, bị , bởi ,nhưng v.v. Chưa nói dạng sóng như cái hàng rào kẻm gai.
    Ha.ha.ha
    Thầy bói sạo quá, bị lật tầy quê độ cứ bắt người khác thề thốt ko gian dối.
    Bác cắt cúp lời của TLM rồi lại nói người ta sai?
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    1V đỉnh tương đương với 0,71Vrms. Như vậy là phù hợp với đồng hồ đo.
    Nếu bác muốn 1V đỉnh ra 1Vdc thì bỏ trở 220k ngõ ra đi. Nhưng làm như vậy thì khi cắm vào điện lưới đồng hồ sẽ hiển thị giá trị đỉnh 310V chứ không hiện ra số 220 như bình thường.
    Bác không có ý gian thì có sao đâu. Mạch bác mô phỏng sai có thể do bác dùng tụ có phân cực để dẫn tín hiệu xoay chiều.
    Ha.ha.ha.
    Ha.ha.ha
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Có vẻ đúng rồi. Nguồn có vẻ hơi thấp. Nên cho khoảng +/-9 hoặc 12
    Thời gian mô phỏng nên lớn hơn 1 giây để áp ổn định (Biên độ AC 1V cho ra Vout=0,71 Vdc là đạt.)
    1volt chỉnh lưu ra 0.7 volt là đạt.
    10volt chỉnh lưu ra 7 volt cũng đạt.
    Dễ dàng thế.
    Leave a comment:
bkhcm Tìm hiểu thêm về bkhcm
