Cần làm mạch đo dòng có đầu ra điện áp
Bác đã trích dẫn bài #26 của TLM. Vậy coi như bác đã chấp nhận thề (dòng chữ màu trắng)
Hy vọng là bác mô phỏng sai (chứ không cố ý gian dối) để lời thề khỏi ứng nghiệm.
Trời đất quỷ thần ơi! tự nhiên bị thằng nhãi ép thề cố ý gian dối bị xe cam nhông đụng. Ha.ha.ha.
Nhóc ơi! ráng học thêm để phân tích mạch nhé, ko ai gian dối nhóc đâu. hi hi.
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCó vẻ đúng rồi. Nguồn có vẻ hơi thấp. Nên cho khoảng +/-9 hoặc 12
Thời gian mô phỏng nên lớn hơn 1 giây để áp ổn định (Biên độ AC 1V cho ra Vout=0,71 Vdc là đạt.)
10volt chỉnh lưu ra 7 volt cũng đạt.
Dễ dàng thế.
- 1 like
1V đỉnh tương đương với 0,71Vrms. Như vậy là phù hợp với đồng hồ đo.
Nếu bác muốn 1V đỉnh ra 1Vdc thì bỏ trở 220k ngõ ra đi. Nhưng làm như vậy thì khi cắm vào điện lưới đồng hồ sẽ hiển thị giá trị đỉnh 310V chứ không hiện ra số 220 như bình thường.
Bác không có ý gian thì có sao đâu. Mạch bác mô phỏng sai có thể do bác dùng tụ có phân cực để dẫn tín hiệu xoay chiều.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1V đỉnh tương đương với 0,71Vrms. Như vậy là phù hợp với đồng hồ đo.
Bây giờ lại là 1 volt đỉnh. Mạch sai ko dùng được thì cứ nhận sai, cố biện hộ tại, bị , bởi ,nhưng v.v. Chưa nói dạng sóng như cái hàng rào kẻm gai.
Ha.ha.ha
Thầy bói sạo quá, bị lật tầy quê độ cứ bắt người khác thề thốt ko gian dối.
- 1 like
Ha.ha.ha.
Ha.ha.ha
Thầy bói sạo quá, bị lật tầy quê độ cứ bắt người khác thề thốt ko gian dối.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtÀ quên, mạch này nó khuếch đại lên để bù cho chỉnh lưu bán kỳ áp bị mất một nửa nên áp đỉnh ngõ ra lớn hơn vài lần áp đỉnh ngõ vào.
Ha.ha.ha.
Bây giờ thì áp đỉnh ngõ ra lớn hơn vài lần áp đỉnh ngõ vào tức là đỉnh ngõ vào 310volt áp ngõ ra sẽ là 2,3, 4 X 310 = 620volt, 330volt, 1240volt.
Ha. ha. ha.
- 1 like
Đồng hồ có đo trực tiếp áp cao đâu. Nó qua thang đo chia áp xuống 10 lần, 100 lần... đồng thời dời dấu chấm thập phân sang phải tương ứng. Bác nói chuyện y như con nít.
Mạch này có trong một số VOM thông dụng trên thị trường, có phải của TLM đâu mà bác chê.
sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐồng hồ có đo trực tiếp áp cao đâu. Nó qua thang đo chia áp xuống 10 lần, 100 lần... đồng thời dời dấu chấm thập phân sang phải tương ứng. Bác nói chuyện y như con nít.
Cái mạch chỉnh lưu bán kỳ của thầy bói chỉ sai khi đo áp cao. Nhà sxuất có khuyến cáo ko dùng đo áp > 310 không hả thầy bói?
ha.ha.ha.
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác lảm nhảm gì vậy TLM không hiểu? Để thang đo lớn thì dư sức đo chứ ai khuyến cáo không dùng đo áp > 310 ???
Còn nếu để không đúng thang đo thì đồng hồ nào chả sai.
Ha.ha.ha. Lại méc mod bqv tôi cười rồi.
- 1 like
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
hôm nay, 16:07 -
hôm nay, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
