Như tiêu đề, trong nhóm có anh chị nào bán Inverter loại này không ạ, em cần loại tốt, có xuất xứ hoặc anh chị biết hảng nào tốt không tu vấn giúp ạ.
em cảm ơn nhiều
Yêu cầu thực tế của bạn 0981906903 phức tạp thế nhỉ, từ nguồn 110VDC hạ áp xuống 24VDC rồi lại tăng áp từ 24Vdc lên 220Vac...
Không biết bạn chạy máy gì, công suất bao nhiêu oát, 24/24 không?!
Nếu có thể thì đi luôn từ 110Vdc "bút" lên 330Vdc bằng PFC rồi dùng mạch SPWM chạy cầu H cho ra 220Vac sin chuẩn thì hiệu suất sẽ cực cao luôn, có thể lên 95%.
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
