Phát biểu của PGS.TS Nguyễn Quốc Trung, nguyên Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, ĐHBK
  • khoaxt
    Thành viên mới
    • Mar 2009
    • 4
    VietNamNet - Vừa sạc vừa nghe ĐT: Chết là điều dễ hiểu | Vua sac vua nghe DT: Chet la dieu de hieu
    PGS.TS Nguyễn Quốc Trung, nguyên Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng, nếu là điện thoại tốt, chính hãng, pin ổn định… thì việc vừa sạc pin vừa nghe điện thoại không có vấn đề gì. Nhưng nếu ổ cắm không tốt, khi cắm vào có tiếng lẹt xẹt thì khả năng nhiễm điện sẽ cao. Khi đó, cộng với sóng điện từ của điện thoại, người nghe sẽ bị phóng điện vào tai làm điện giật và khả năng chết ngay là rất cao. Máy điện thoại trôi nổi, rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, thì công suất phát sẽ rất lớn, gây nguy hiểm.
    Điểm tiếp xúc của điện thoại chính là 3 điểm tiếp xúc của đầu pin. Nếu đầu tiếp xúc không tốt, điện thoại bị rò điện, bộ phận cách điện sẽ không hoạt động. Thay vì điện áp 3V ở pin thì dòng điện 220V sẽ đánh thẳng vào thái dương, nạn nhân chết là điều dễ hiểu.
    TS Trịnh Quang Khải, Khoa Điện tử Viễn thông, ĐH Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, đầu cục sạc của mỗi chiếc điện thoại di động đã được nắn nguồn. Dòng điện đi vào điện thoại rất thấp. Khả năng điện giật gây chết người chỉ có thể là vì ổ cắm bị rò điện.
    Cũng theo TS Trịnh Quang Khải, nghe điện thoại trong tình trạng đang sạc pin khác với thông thường, vì khi đó nguồn thực hiện 2 chức năng sạc – phát. Tuy vậy thì độ nguy hiểm cũng không quá lớn, trừ khi ổ cắm có vấn đề.
    Em chả hiểu bác TS Trung vs TS Khải nói là tại ổ cắm không tốt + sóng điện từ = phóng điện vào tai người nghe.
    Các bác giải thích giúp em với . .
  • BBC-CNN
    • Oct 2010
    • 619
    Giáo sư tiến sỷ họ nói cao siêu lắm !!!!!!!!!!!!. Những người kỷ sư , thợ kỷ thuật chúng ta không hiểu hết được đâu. Mà đôi khi họ nói với các phóng viên '' Vietnamnet'' để cho vui đấy bạn
    • van_kq
      Thành viên chính thức
      • Feb 2010
      • 58
      220V phóng thẳng vào tai thì chết là đúng rồi, còn làm thế nào mà xạc điện thoại qua bộ xạc còn 5V mà lại có điện áp 220V ở đầu pin thì nghĩ mãi ko ra.
      Rễ của sự học tập thì đắng
      Quả của sự học tập thì ngọt
      • elec1004
        • Mar 2012
        • 431
        #4
        Nguyên văn bởi van_kq Xem bài viết
        Thì trong cục sạc điện thoại có biến áp xung cách li hạ điện xuống 5v. Nếu khi cuộn dây sơ cấp bị rò điện chạm qua thứ cấp thì bị giật chứ sao.
        • biphuc
          • Dec 2010
          • 146
          #5
          các thầy này nếu ở nhà vợ có nhờ thay cái bóng đèn phòng bếp bị cháy , chắc cũng sợ và có thể cũng không biết tháo lắp ra làm sao ấy chứ
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #6
            Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
            Mình chưa gặp BAX dò điện bao giờ @@. BA thường còn có thể vì hàng lởm, cách điện = " giấy vở " + bị bụi và hơi ẩm.
            • BH_toshiba
              • Jun 2011
              • 157
              #7
              Nguyên văn bởi bbc-cnn Xem bài viết
              giáo sư tiến sỷ họ nói cao siêu lắm !!!!!!!!!!!!. Những người kỷ sư , thợ kỷ thuật chúng ta không hiểu hết được đâu. Mà đôi khi họ nói với các phóng viên '' vietnamnet'' để cho vui đấy bạn
              cái này chuẩn nè,điện áp sạc cho điện thoại là 5,2v điện áp, đã mà nguồn của sạc là nguồn cách ly.3 cái chân ở quả pin là vbat (3,7v) ,bsi (chân lấy mẫu) và gnd.hở chân thì máy mất nguồn luôn, lấy đâu ra chập chờn mà nghe gọi. Và điện 220v lấy đây ra ở trong điện thoại thui.chết sao nổi. Thu phát tín hiệu cao tần cũng vậy,có thể sóng điện từ là ảnh hưởng lâu dài đến sk nhưng ko làm con người die ngay được.điện thoại tốt xấu đều giống nhau về nguyên lý.theo em nguyên nhân chêt người thường là di mấy thằng nướng điện thoại kinh quá, mà khi đàm thoại thì bất cứ ai cũng ít khi để ý đến vấn đề khác, thấy máy báo hết pin cắm sạc =>cắm nhầm ngón tay vào ổ điện 220v =>die.kết luận ,khi đàm thoại thì đừng nên cắm sạc .giống em vừa gọi điện vừa trả tiền gửi xe, đưa 20k quên ko lấy tiền trả lại luôn
              cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
              địa chỉ:
              liên hệ: 0976.494.694
              • phamtinh.dt
                • Jul 2010
                • 933
                #8
                toàn mấy thằng ngu đi viết bài .các ông thầy giáo sư có nói đúng lên báo chắc cũng thành sai với bọn này.chỉ cần 1 từ sai nghĩa cả câu đã thay đồi hoàn toàn.bọn toàn giật tít hút người đọc.đọc bài này chả thu đc kết quả gì đâu.còn ngu đi
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                • duong_act
                  • Nov 2008
                  • 4903
                  #9
                  Chắc mấy nhà báo gà mờ biến tướng nó đi. Chứ ai giáo sư tiến sĩ nói thế bao giờ
                  • khoaxt
                    Thành viên mới
                    • Mar 2009
                    • 4
                    #10
                    Sic! thường giật tê tê . . là do tụ nhỏ chống tĩnh điện giữa sơ cấp và thứ cấp . . nếu tụ này dzỏm bị thủng có thể gây giật chết.
                    Nhưng lạ là các ông TS hay nói rò điện do ổ cắm . . . khó hiểu thiệt ????
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #11
                      Giáo sư với TS mà nói như thế thì vứt *** nó đi !
                      Chắc có lẽ bọn nhà báo đéo biết gì nghe tai nọ thủng tai kia thôi !
                      • kehuydiet092
                        • Jul 2009
                        • 1352
                        #12
                        mấy ông kỹ sư này phát ngôn vớ vẩn,vừa nghe vừa sạc mà ổ cắp chập chờn thì chỉ có hỏng cục sạc hoạc mạch sạc trong điện thoại,còn việc nó phóng 220v vào tai thì trừ khi thêm 1 điều kiện nữa là có sét đánh trúng mạng dây điện trong nhà.tất nhiên lúc đó ngoài trời đang mưa bão ầm ầm.
                        • fireman
                          • Jul 2005
                          • 775
                          #13
                          Có thể mấy bác nhà bác nhà báo chả biết *** gì về điện nghe xong ù ù cạc cạc thoáng chộp đc câu nào thì tương vào như thế =)). Làm chúng ta hiểu lầm thôi
                          Thất nghiệp :(
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Mình học thầy Trung mấy môn toàn thấy thầy bảo " Bọn nhà báo đúng thật là chẳng biết cái gì ! Nói gì cũng ngạc nhiên cũng gật lia lịa "
                            • transisto
                              • Oct 2011
                              • 303
                              #15
                              Em thì đã từng ngồi với mấy tay nhà báo,mấy tay này văn sử địa thì khá nhưng nói đến kỹ thuật thì...Bạn em còn bảo bọn tớ khi đi viết bài thì phải "lái" ngòi bút theo ý của bọn mình nữa.hic
                              khoaxt Tìm hiểu thêm về khoaxt
