tạm biệt dòng 89
  • kidteam
    • Nov 2010
    • 1633
    tạm biệt dòng 89
    mình nghĩ dòng 89 dùng để học tập thì hợp lý
    (cái này giống PASCAL ghê, mang tính sư phạm chứ ít ai dùng làm việc cả nếu lập trình chắc dùng JAVA hay C/C++)
    chấm dứt mọi tìm hiểu, thắc mắc, trao đổi về 89
    chuyển qua tìm hiểu về PIC
  • minh_cly
    • Mar 2011
    • 595
    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
    Tuỳ thoy bác ạh, lỡ ứng dụng của bác ko có ngoại vi nhiều, mà chỉ cần 30 chân nhấp nháy LED thoy, thì 89 là lựa chọn siu rẻ.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
    • sang_dientu
      • Oct 2009
      • 1563
      bị sao thế pác, 8051 là laọi rẻ nhất. dùng nhiều nhất bác mà bỏ thì đừng hối đó nha.
      email:
      • caovanhuong
        • Oct 2008
        • 1800
        còn nhiều ứng dụng dùng nó. em sử dụng // 2 con tùy mục đích. nhưng đa số là sử dụng PIC vì PIC nó có nhiều con quá phù hợp với công việc mà giá cả cũng rẻ. tuy nhiên khi cần giao tiếp máy tính mà không đòi hỏi quá cao thì sử dụng con 89C2051, 89C4051 hoạc 89C51. giá dưới 20K/con. trong khi PIC chả có con nào như vậy.
        • kidteam
          • Nov 2010
          • 1633
          PIC có nhiều sự lựa chọn
          trong khi 89 thì chỉ có vài ba con
          lại không thể mua được hàng chuẩn bạn ạ
          quan trọng nhất là PIC ổn định hơn 89, và có nhiều loại để ta tha hồ chọn loại phù hợp
          (đó là nói về mấy con ở VN trong thời kỳ hàng tàu tràn ngập chả biết đâu mà lần nhé)
          ví dụ như mình làm cái mạch ĐKTX bật tắt cái bóng đèn chẳng hạn chỉ cần 1 chân nhận tín hiệu hồng ngoại, 1 chân điều khiển MOC, TRIAC thôi
          mà 89 chả có con nào ít chân vậy cả mình thấy pic có con chỉ có 8 chân thôi
          • sang_dientu
            • Oct 2009
            • 1563
            chưa chắc. bạn code cho pic chạy ổn định tôi gọi bạn là sư. hihi
            email:
            • kidteam
              • Nov 2010
              • 1633
              Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
              ha ha
              bạn không hiểu ý mình, ý mình là so với 89 mà, hahaha
              • caovanhuong
                • Oct 2008
                • 1800
                #8
                có con 89C2051 đó, có 20 chân à. nhưng bác phải xem lại mấy cái con PIC 8 chân ấy (bữa nghe nói bác sử dụng PIC10F phải không?) nó có đủ bộ nhớ hay không đã.
                ý là nói phần cứng ấy mà. cứ nói PIC không nhiễu, thử xài ngắt trong môi trường nhiều nhiểu coi, đóng ngắt relay, tải cảm hay đóng cắt điện lưới coi là biết liền à.
                • kidteam
                  • Nov 2010
                  • 1633
                  #9
                  để mình xem lại nhé
                  mình thấy với cái code mình dịch cho 89 chỉ có hơn 100byte code thì mình nghĩ là vô tư chứ bạn
                  • sang_dientu
                    • Oct 2009
                    • 1563
                    #10
                    để mình xem lại nhé
                    bộ nhớ đó thì chẳng thấm
                    thía vào đâu đối với C
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    đúng vậy khi bác làm việc với ngắt ngòai mà có tí hồ quang là nó nhiễu khủng khiếp. em cũng đanh khùng với nó đây, khi nó kích hoạt con đcơ DC nó chạy là con PIC chạy loạn xà ngầu lên hết. bất nẩn mấy bửa nay.
                    email:
                    • kidteam
                      • Nov 2010
                      • 1633
                      #11
                      mình đang nói trong trường hợp cụ thể của mình
                      mình làm cái mạch điều khiển từ xa cái đèn sợi đốt
                      dùng thay cho mạch điện cầu thang thôi mà
                      mình viết bằng ASM nó chiếm có hơn 100byte thôi
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        không cần ngắt ngoài thì quét vòng đi. chứ sài ngắt là loạn hết cả lên.
                        em cũng chịu bác. PIC mà giờ bác cũng chịu học ASM, đáng khâm phục vì bác chịu học ASM. em thì đối với con PIC mà ASM thì em mù tịt, nhưng 89XX thì C em lại mù tịt. con 89XX em viết bằng ASM là do trường em dạy ASM, chứ bảo em tự học cũng chả học ASM. mà trường nó dạy ASM cũng hay vì biết được nhiều thứ, cái thanh ghi nào nhân chia, cái nào lưu kết quả, cái nào set ngắt, timer... chứ em sử dụng PIC nhưng do học C nên chả biết thanh ghi nào chia, cái nào lưu kết quả, dịa chỉ ngắt ngoài, ngắt timer và ...
                        • kidteam
                          • Nov 2010
                          • 1633
                          #13
                          nói chung theo mình thì ngôn ngữ lập trình nào không quá quan trọng
                          quan trọng là giải thuật thôi
                          (cái này do bản thân mình từng học lập trình 5,6 năm rồi)
                          có thể ngôn ngữ này làm cái này dễ hơn, nhưng mỗi cái có cái mạnh riêng của nó,
                          mình thấy C/C++ là hay nhất vì nó làm được nhiều thứ
                          mình cũng viết khá nhiều ứng dùng trên Windows dùng nó, nay lại dùng nó làm việc với VDK
                          còn ASM cũng có cái hay của nó đấy, có nhiều cái dùng nó tiện hơn C/C++ rất nhiều
                          @huong (tên gì nghe như con gái ban đầu tưởng Hương cơ )
                          mình biết cái ASM đó trước khi biết VDK
                          • sang_dientu
                            • Oct 2009
                            • 1563
                            #14
                            tên bác ấy hay vậy mà lỵ. "Hưởng" nghĩa là hưởng thụ đấy bác.
                            email:
                            • superhieu1
                              • Jul 2010
                              • 1884
                              #15
                              tùy ứng dụng thôi bác, ứng dụng cao hơn 1 chút thì dug PIC, chứ dùng led thì 89 chó chuyên dụng rồi, pic thì mắc quá, dùng cho vi mạch hay hơn ứng dụng thông thường
                              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                              092 2838 712 --->>
                              kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
