Nguyên văn bởi kidteam
Phanh thay em VOM A830L
Dùng đh kim để thang đo trở hoặc đh số để thang diode. Với đh số thang diode thì que đỏ là nguồn dương, que đen là nguồn âm. Giả sử FET kênh N (IRF540, Z44F..), ban đầu để thang trở hoặc diode đo DS thì vô cùng. Test: que đen đặt ở S, que đỏ chạm vào G, sau đó đặt vào D, nếu FET còn tốt thì đh chỉ về 0V (thang diode) hoặc ~0 ôm (thang trở). Tức là ban đầu khi chưa có điện áp cực G thì FET ko dẫn, khi dùng đh nạp cho cực G 1 điện áp để kích mở thì FET dẫn mạnh, đo DS sẽ thấy thông. Với đh kim và FET kênh P (IRF9540...) thì suy luận tương tự là ra.
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtoh
ra thế
tại tui mua cái đồng hồ điện tử
để nấc đo điện trở kiểm tra trans chả thấy gì
chỉ dùng đo R, V là nhanh
còn con đồng hồ kim thì kiểm tra trans ok
có cái đồng hồ mà xài cũng không hết. bó tay.email:
lên đây chủ yếu chém gió mà bác kaka ai bảo bác bàn kỹ thuật ở đây chi kakaNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtcó vấn đề gì không em
chả làm được cái gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn quấn loa, chém bão ầm ầm
haizemail:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtsau này có post bài nào phải ghi chú
đề nghị sang_dt không tham gia trả lời luồng này
và thêm dòng chữ "mời bác XXX vào trả lời luồn này" kekeemail:
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
