Có khi nào trên diễn đàn tấp nập
Ta vô tình đã té nước lấn nhau!
“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
xin gửi tặng những anh em,đã từng bị cao áp phóng điện giật cho tê hồn
có đôi lần vô tình
sờ trúng vú của em
thế là làm cái đẹt
em cắn cho một phát
anh chết điếng cả người
tại sao em ác thế
anh chữa bệnh cho em
vậy mà em cắn anh
tê tái cả tâm...hồn
anh bực mình lẩm bẩm
''mày mà cắn ông nữa
ông sẽ cho một búa
rồi quăng ra sắt vụn
cho mày biết tay ông''
có đôi lần vô tình
sờ trúng ** của em
thế là làm cái đẹt
em cắn cho một phát
tại sao em ác thế
vậy mà em cắn anh
tê tái cả tâm...hồn
ông sẽ cho một búa
thì bác sờ vếu em nó
em nó sướng quá cắn cảm ơn ấy mà (cắn yêu đó chứ)
Kỷ niệm chuyến đi Sài Gòn :
Không đi không biết Sài Gòn,
Đi về trong túi không còn một xu.
Ngẫm ra thấy mình cũng ngu,
Mình thì xài ít, thằng "cu" xài nhiều !
Vợ đi làm vắng, anh thợ điện tử bày ra làm mạch, vợ về bất chợt, nên có thơ rằng:
Bước vào nhà, vợ đã la
"Sao mà nhà cửa nó ra thế này ???"
Anh tái mặt, anh loay hoay:
Anh đang làm mạch, anh bày chút thôi
Làm xong anh sẽ dọn, chùi
"Mặt bằng" sạch sẽ, em vui chưa nào?
