Vì trước đây ai viết bài trực tiếp trong mục này đều bị Mod NDV phạt thẻ, phải viết bài vào chuyên mục con của nó. Vì vậy bqv chuyển nó từ forum thành category để thành viên chỉ có thể viết bài vào chuyên mục con thôi; tránh nhầm lẫn do sơ suất => bị phạt thẻ oan => bức xúc với Mod NDV nói riêng và cả diễn đàn nói chung.
tại sao luồng PIC lại ít khách
Có mỗi việc đơn giản vậy mà cho đến tận khi hoc viec tôi góp ý mới khóa cái chức năng mở luồng mới ở box cha, quả là cái " bẫy " tồn tại lâu rồi , nên bẫy được nhiều thành viên sơ xuất,Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVì trước đây ai viết bài trực tiếp trong mục này đều bị Mod NDV phạt thẻ, phải viết bài vào chuyên mục con của nó. Vì vậy bqv chuyển nó từ forum thành category để thành viên chỉ có thể viết bài vào chuyên mục con thôi; tránh nhầm lẫn do sơ suất => bị phạt thẻ oan => bức xúc với Mod NDV nói riêng và cả diễn đàn nói chung.
Cảm thán !Chán ko buồn ký.
Không có ai tên là sơ xuất ở đây cả . Box có đông hay không là tùy thuộc vào chủ trương đường lối của MOD ở đó . Trong khi thực tiễn thì nhiều MOD trong diễn đàn vãn còn đang dòm ngó xem có ai post cái gì hay hay lên diễn đàn hay không thì làm sao box của họ phát triển được .Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCó mỗi việc đơn giản vậy mà cho đến tận khi hoc viec tôi góp ý mới khóa cái chức năng mở luồng mới ở box cha, quả là cái " bẫy " tồn tại lâu rồi , nên bẫy được nhiều thành viên sơ xuất,
Cảm thán !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cái này là nói về mod HLC đâyBox có đông hay không là tùy thuộc vào chủ trương đường lối của MOD ở đó.
Còn cái này là nói về các box "PLC" của falleaf và Core-Linux của bqv đây màTrong khi thực tiễn thì nhiều MOD trong diễn đàn vãn còn đang dòm ngó xem có ai post cái gì hay hay lên diễn đàn hay không thì làm sao box của họ phát triển được .
Hà hà...Last edited by HTTTTH; 07-08-2012, 20:08.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mọi ng ơi cho em hỏi bản thân em là 1 sih viên trường cao đẳng nghề,mà em ;lại rất thick lập trình,tuy nhiên trong chương trình bọn em học vi xử lý thì bọn em chỉ đc học 1 cách qua loa nếu ko chịu khó tìm hiểu ở ngoài thì gần như là ko biết gi.Họ gần như chỉ giới thiệu về asm và 8051.Mà qua tìm hiểu thì em thấy vdk thì rất rông lớn đúng không mọi ng`.Mọi ng` có thể cho em lời khuyên rằng muốn làm dc lập trình viên thì điều cần cơ bản là gì .Em đã tìm hiểu và lập trình = asm dc rùi em đang định học pic nhưng ko biết pic thì có khác vs 8051 ko.mong moj ng cho em lời khuyênTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Em có suy nghĩ thế này, nói ra xem có giúp gì được bác không nhé. VĐK cũng giống như loài người vậy có nhiều chủng tộc nhưng đều có chung 1 đặc điểm đó là "con người". Với vi điều khiển đều phải duy trì sự sống bằng nhịp đập của thạch anh, đều phải suy nghĩ thông qua khối ALU, và giao tiếp các khối ngoại vi bằng các bus, ...vv và vv. Để học lập trình tốt, ngoài giải thuật tốt cần có sự hiểu biết về cách hoạt động của chip để tối ưu và sửa lỗi nếu có. Bác có thể tìm hiểu các mà lõi vi điều khiển 8051 hoạt động, về cơ bản thì các vi điều khiển không khác nhau nhiều. Để làm 1 mạch chạy được thì không quá khó nhưng để mạch chạy ổn định thì không đơn giản. Với pic có 1 số điểm em thấy khácNguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtMọi ng ơi cho em hỏi bản thân em là 1 sih viên trường cao đẳng nghề,mà em ;lại rất thick lập trình,tuy nhiên trong chương trình bọn em học vi xử lý thì bọn em chỉ đc học 1 cách qua loa nếu ko chịu khó tìm hiểu ở ngoài thì gần như là ko biết gi.Họ gần như chỉ giới thiệu về asm và 8051.Mà qua tìm hiểu thì em thấy vdk thì rất rông lớn đúng không mọi ng`.Mọi ng` có thể cho em lời khuyên rằng muốn làm dc lập trình viên thì điều cần cơ bản là gì .Em đã tìm hiểu và lập trình = asm dc rùi em đang định học pic nhưng ko biết pic thì có khác vs 8051 ko.mong moj ng cho em lời khuyên
- Tập lệnh của nó là RISC
- 1chu kỳ máy=4 chu kỳ thạch anh (cái này tốt hơn 8051)
- Khả năng cấp dòng của mỗi chân lớn (20 ma)
- Datasheet cực kỳ dễ hiểu
- Một số dòng pic có PLL
Giải pháp điện tử của bạn
Mod HT nhắc nhở rất đúng, bqv tự thấy mức độ quan tâm tới mục Core Linux chưa đủ, sẽ tự sửa đổi.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái này là nói về mod HLC đây
Hà hà...
Không dám nhắc nhở adm, mà chỉ lấy ví dụ minh họa thôi ạ.
Quan điểm của tôi là box đông hay vắng chủ yếu là do số lượng người dùng (hoặc số người quan tâm đến) đối tượng thảo luận của box.
Càng chuyên ngành sâu thì càng ít người sử dụng và tìm hiểu, đó là điều hiển nhiên.
Càng ít người sử dụng hay tìm hiểu thì càng ít bài viết. Rõ ràng là như vậy.
Còn nếu chất lượng bài viết kém thì mới lo ngại.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Có thể là vì mọi người đang mải mê tìm hiểu về PIC.
Ví dụ con PIC12F1501 (Data Sheet cập nhật ngày 11/07/2011, hôm nay tớ mới đọc qua)
Cái khó chịu nhất là giá của nóNguyên văn bởi MicrochipEnhanced Mid-range Core with 49 Instruction, 16 Stack LevelsParameter Name Value Program Memory Type Flash Program Memory (KB) 1.75 CPU Speed (MIPS) 5 RAM Bytes 64 Capture/Compare/PWM Peripherals 4 Timers 2 x 8-bit, 1 x 16-bit ADC 4 ch, 10-bit Comparators 1 Temperature Range (C) -40 to 125 Operating Voltage Range (V) 1.8 to 5.5 Pin Count 8
Flash Program Memory with self read/write capability
Internal 16MHz oscillator
4x Standalone PWM Modules
Complementary Waveform Generator (CWG) Module
Numerically Controlled Oscillator (NCO) Module
2x Configurable Logic Cell (CLC) Modules
Integrated Temperature Indicator Module
4 Channel 10-bit ADC with Voltage Reference
5-bit Digital to Analog Converter (DAC)
25mA Source/Sink current I/O
2x 8-bit Timers (TMR0/TMR2)
1x 16-bit Timer (TMR1)
Extended Watchdog Timer (WDT)
Enhanced Power-On/Off-Reset
Low-Power Brown-Out Reset (LPBOR)
Programmable Brown-Out Reset (BOR)
In Circuit Serial Programming (ICSP)
In-Circuit Debug using a Debug Header
PIC12LF1501 (1.8V – 3.6V)
PIC12F1501 (2.3V – 5.5V)
Giá trên MicrochipDirect cho số lượng <25 là 0.77$ (PDIP, Temp Range -40C to +85C)
tớ hay lấy giá này x26k để ra giá mua lẻ, tức là 20k/con
Vấn đề cuối là mức chống nhiễu để dùng trong điều khiển công suất
Con này tuy ko có giao tiếp gì vs RAM thấp, nhưng mà ngoại vi thì khủng quá đối vs 1 con 12F.Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtCó thể là vì mọi người đang mải mê tìm hiểu về PIC.
Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
hôm nay, 18:50 -
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
