Nguyên văn bởi ittc
Hỏi trạm thu phát sóng BTS có ảnh hưởng đến sức khỏe không ?
bạn cứ yên tâm , không sao cả , nói không ảnh hưởng thì không đúng , nhưng mức độ ảnh hưởng không đáng kể vì tần số của các trạm BTS khá cao trên 900Mhz đến 1800Mhz , nên đối với cơ thể con người nói chung thì độ tác động không ảnh hưởng , trường hợp cột anten thấp 25-35m mà nhà bạn lại cao hơn vị trí đó , nằm cùng phương với hướng phát sóng trực tiếp thì mức độ ảnh hưởng sẽ tăng lên, (anten phát hướng ngang, gần song song với mặt đất), còn nhà nằm dưới thì không sao cả ,dù là gần hay xa cũng vậy , tuy nhiên cũng có một vài trường hợp do cơ địa mỗi người , có vài người không chịu được bức xạ sóng này, hoặc những bức xạ phát ra từ những thiết bị trong trạm , họ hay bị ong ong trong đầu khi đến gần những trạm BTS này , khi đi xa ra khỏi những trạm này thì lại thấy bình thường , số này rất ít thôi , vì thế bạn cứ đến gần , ngồi yên để lắng nghe cơ thể có gì khác không , nếu không thì cứ vô tư mua nhà chỗ đó mà ở , nhưng chỉ cần chú ý là khu vực đó hay bị giông gió mạnh hay không thôi, sợ cột anten bị đổ sập thôi .
Đọc qua 1 vài bài thấy mấy bài tào lao quá chẳng đọc nữa.
Sóng cao tần có ảnh hưởng về mặt sinh học ( có thể nhưng chưa chắc đã ở mức độ nguy hiểm như nhiều thông tin thổi phồng ).
Tôi làm việc và tiếp xúc với cao tần từ nhỏ ( đến nay tuổi đủ nghề để nghỉ hưu ) tức là vài chục năm nghề ... từ công suất nhỏ đến vài trăm, vài ngàn W, dải tần từ dân dụng, viễn thông, quân sự ...
Mỗi cánh của trạm BTS tùy loại trạm có 40W, 120W ... nó chẳng có ý nghĩa gì về mặt tác hại đến thần kinh hay luộc " chín dái " của bạn khi bạn đứng gần, và điện thoại di động công suất nhỏ hơn hàng trăm lần thì càng không thể luộc trứng chín được.
Còn về lâu dài thì sao ? ít nhất tôi vẫn ngồi đây và còn minh mẫn và gõ được máy tính
Sóng điện từ có làm vô sinh không ? Tôi cũng không biết, chắc tùy từng người... ngày nào tôi cũng làm việc với nó nhưng con cái thì dăm đứa sòn sòn, tối tối vẫn đạp mái phành phạch ... ra ngoài đường thấy mấy cháu tin tin ... thì vẫn còn vật vã lắm... he he
- bạn chủ thớt đừng nghe lời bạn que..., nếu bạn que... đã râu tóc bạc phơ bảy tám chục xuân thì còn tạm chứ đằng này.... mà có tiếp xúc với sóng từ nhỏ nhưng ko liên tục thì có ăn nhằm gì, sửa chữa máy phát công suất lớn ngàn oát thì cũng có thời gian ngắn thôi chứ chẳng ai lại cứ ngồi ôm sửa cái của nợ ấy phát sóng cả năm...
- sóng điện từ chắc chắn ảnh hưởng đến cấp độ tế bào nguồn gốc của những vấn đề lỗi gen ung thư biến dị hay bệnh tật về thần kinh các thứ ko ai đảm bảo được đâu...
Đồng ý với mèo, vì khi sửa thì nó đã hư không phát sóng rồi, hàng mega oát cũng sao đâu! Mà sửa xong thì test nó hoạt động là ok, giỏi lắm tới 1 phút, chả lẽ đứng bên xem nó chạy hàng giờ mới bảo đảm sửa thành công!? Cái trạm thì nó chạy 24/24, tức 8 tiếng mình ngủ nó ru vào giấc mơ.
Cứ tự hỏi rằng, nó không ảnh hưởng thì họ dại gì phải đưa ra cái chuẩn hấp thu SAR gì ấy. Mà chả nhẽ làm ra 1 tỉ cái đtdđ thì phải đo test 1 tỉ cái hay sao, vậy thì do dung sai linh kiện, chắc chắn trong 1 tỉ cái sẽ có vài chục triệu cái quá mức an toàn. Mặt khác, lúc test nó mới xuất xưởng, nó khỏe như trai 17 thì thu phát sóng tốt, SAR nhỏ. Khi dùng nhiều nó già yếu đi, thu phát sóng kém thì nó phải hoạt động max công suất,chỉ số SAR sẽ mạnh lên. Ở gần trạm thì sóng mạnh, SAR đt thấp nhưng SAR trạm lại mạnh.
Quả thật là 2 tuần nay trên đường đi làm về em quan sát kỹ rồi, ngay kể cả vùng ven Tp, tránh đâu cho khỏi nắng các bác, họ đặt dày đặc, vô tội vạ trên nóc nhà, chỉ khác nhau cột nhỏ cột to thôi, cột cao cột thấp thôi, thật là ở cái Tp này khó có sự chọn lựa, vấn đề này trừ khi được ra dự thảo Quốc hội họp chất vấn bên 3 bên bộ Thông tin truyền thông, Y tế và Tài nguyên môi trường thì may ra.
Tóm lại hiện giờ nên mua nhà nào có cột BTS, vì người ta tính hiện nay cứ 800m là có một trạm, mà mỗi tháng nhà "sở hữu" sẽ được chủ BTS trả từ 400k hay 4 triệu trở lên thì phải, trong khi nhà kế bên cũng ảnh hưởng mà k dc gì!
Khỏi có chuyện đó đâu vì tất cả là để đáp ứng lượng truyền tải thông tin thôi , nếu chấp nhận sóng chập chờn có lúc không kết nối được thì số trạm mới giảm đi được .Nguyên văn bởi ittc Xem bài viếtQuả thật là 2 tuần nay trên đường đi làm về em quan sát kỹ rồi, ngay kể cả vùng ven Tp, tránh đâu cho khỏi nắng các bác, họ đặt dày đặc, vô tội vạ trên nóc nhà, chỉ khác nhau cột nhỏ cột to thôi, cột cao cột thấp thôi, thật là ở cái Tp này khó có sự chọn lựa, vấn đề này trừ khi được ra dự thảo Quốc hội họp chất vấn bên 3 bên bộ Thông tin truyền thông, Y tế và Tài nguyên môi trường thì may ra.
Cái sar này chủ yếu là ở đt còn trạm nó kết nối cố định với tổng đài nên chỉ vừa đủ thôi thế nên thiếu trạm thì sar đt tăng là chính và data đổ quá nhiều về 1 trạm thì sập mạng khỏi nghe gọi luôn ;Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐồng ý với mèo, vì khi sửa thì nó đã hư không phát sóng rồi, hàng mega oát cũng sao đâu! Mà sửa xong thì test nó hoạt động là ok, giỏi lắm tới 1 phút, chả lẽ đứng bên xem nó chạy hàng giờ mới bảo đảm sửa thành công!? Cái trạm thì nó chạy 24/24, tức 8 tiếng mình ngủ nó ru vào giấc mơ.
Tùy trạm, mấy trạm hơi bự bự nghe đâu 5 7 triệu tháng đó bác, mà rất nhiều nhà có kiếm ăn triệt để, ở dưới họ không ở mà họ cho thuê nhà nguyên căn, ở trên nóc cho thuê đặt trạm nữa thành ra kiếm ăn không chừa 1 hạt sạn nào.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTóm lại hiện giờ nên mua nhà nào có cột BTS, vì người ta tính hiện nay cứ 800m là có một trạm, mà mỗi tháng nhà "sở hữu" sẽ được chủ BTS trả từ 400k hay 4 triệu trở lên thì phải, trong khi nhà kế bên cũng ảnh hưởng mà k dc gì!
Mong là xa chút nào hay chút đó bạn.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChưa nghe nói có ai ở gần trạm phát sóng, phát thanh truyền hình... kiện cáo vì bị ung thư hay dị tật cả. Nhưng nếu tránh xa được vài trăm mét vẫn an tâm hơn.
Chụp MRI, người ta quấn ăn ten quanh người, phát RF 20KW trong khoảng 15-30 phút. Phòng máy lạnh mà người vẫn bị nóng vã mồ hôi như đút vô lò vi sóng vậy. Cũng chưa nghe nói có hại gì, không phải giới hạn số lần chụp như CT. Mà nghe nói nó còn kích thích não, rất tốt cho người bị trầm cảm
sau.ph
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
