Nguyên văn bởi T.L.M
Tụ có lắp sai không?
Nguyên văn bởi vi van pham
Hai cái motor của dinhthuong80 tiếp xúc với nhau bời 2 cái nhông.
Chiều quay 2 motor không bao giờ giống nhau cái quay thuận, cái còn lại sẽ quay nghịch .
Dây điện màu đen cấp điện cho motor quay. Khi quay tay sẽ nghịch chiều cho motor thứ 2 có dây màu trắng gắn vào que đo VOM, vì vậy mới có điện thế cùng chiều.
Cẩn thận! dùng xảo thuật quay clip sẽ bị TLM thưa với Bqv ban tên đó xem ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...72#post1716916
//Đúng là mình...ngu thật, ai bảo không thèm quay hình rõ ràng từng góc cạnh của hệ thống trước khi thí nghiệm để thấy cái motor, thế là lại phải quay thêmn 1 clip khác!!!!
Ôi, giá mà bác hay ai đó chịu khó làm thí nghiệm sớm thì hay biết mấy! dinhthuong80 vừa mới quay lại 1 clip, mới tải lên, định vào còm up đường dẫn, híc, thế là 3 cái clip trở nên vô nghĩa rồi!!!
Việc nhầm lẫn này rất bình thường bác ạ, chỉ đáng lo ngại là vẫn có (nhiều) người trẻ chỉ biết hùa theo đám đông hay ai đó để chỉ thích lên án người khác mà không biết kiểm nghiệm thực tế hay suy luận, đặt câu hỏi để xác định đúng sai gì cả.
//nhân đây, nhờ bác xác nhận luôn giúp mọi người là áp phát ra luôn nhỏ hơn áp cấp cho motor NCVC để nó quay cùng tốc độ ạ, vì không thể triệt tiêu được ma sát. Cảm ơn bác.
Từ trước tới giờ ông nói gà, bà nói vit, chỉ có sự trung thực nhận ra khác biệt mà thôi. Ai cũng nói đúng.
Tôi không ưa diễn giải kiểu hàn lâm tổng hợp vecto A và vectơ B v.v.
Giải thích kiểu đơn giản cho ai cũng hiểu là:
1- motor cấp điện sẽ chịu 2 lực nam châm và dòng điện làm quay rotor.
2- máy phát quay chỉ có lực nam châm sinh cảm ưng điện từ.
Do đó cùng tốc độ V máy phát < V motor.
- 1 like
Chắc cái motor trong may litâm của bác nó thuộc kiểu kích từ bằng cuộn dây hoặc bên trong có thêm mạch gì đấy nhằm chỉnh lưu để khi ngừng cấp điện thì dòng phát sẽ chạy qua cầu diode hay ngược tụ nhằm thắng lại ngay chứ không cho quay theo trớn. Chứ nếu cứ như bình thường, khi quay nó tạo ra áp âm thì càng quay nó càng chạy nhanh vì áp cứ tăng dần, như thế tốc độ thật khủng khiếp!!!
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtÔi, giá mà bác hay ai đó chịu khó làm thí nghiệm sớm thì hay biết mấy! dinhthuong80 vừa mới quay lại 1 clip, mới tải lên, định vào còm up đường dẫn, híc, thế là 3 cái clip trở nên vô nghĩa rồi!!!
Khi tranh luận nên dẫn lý thuyết đúng trọng tâm tránh lan man dài dòng nếu có thêm kết quả thực nghiệm thì lập luận càng vững , trên mạng có câu : nghìn lời nói không bằng làn khói honda cũng có lý phết .
Áp ra nhỏ hơn áp cấp khi quay trục đồng tốc cái này mình nghĩ không phải do ma sát vì mình dùng 1 mô tơ khác để quay qua puli thì dòng của mô tơ đó khi có tải và không tải không chênh gì nhiều dòng chỉ tăng và giảm tốc khi nối tải vào mô tơ thử . Mô tơ có đánh dấu cực + khi cấp nguồn đúng cực mô tơ quay theo chiều kim đồng hồ là thuận ngược lại là mô tơ nghịch với mô tơ thuận thì khi quay trục thuận chiều áp ra đúng cực tính đầu vào quay ngược thì áp ra ngược .
Mình giải thích thế này, vì thực tế có ma sát do không khí cản rotor quay, ma sát tại tiếp xúc trục quay,..., ban đầu roto đứng yên, cấp vào điện áp V thì sẽ có dòng điện Imax=V/Rdây. Dòng điện này tạo từ trường cấp momen mạnh ban đầu để nó quay. ( đây cũng là lí do họ gắn tụ như chủ xị nêu nhằm khởi động khi áp sụt quá nhỏ).
Khi roto đã quay, vẫn có dòng điện qua nó nên nó cứ thế tiếp tục được gia tốc, là nguyên nhân motor quay nhanh dần.
Vậy nó quay nhanh dần đến khi nào? Vì nó quay nên nó phát ra điện áp cùng chiều áp cấp, và áp này cũng tăng dần theo tốc độ motor.
Cứ thế, áp motor phát ra tăng dần và dòng điện qua motor giảm dần cho đến khi motor đạt tốc độ max ổn định thì ta có công thức sau:
Ptt=(V-Vm)^2/Rn = Pms,
trong đó Ptt là công suất không tải của motor, Vm là áp motor phát ra, Rn là tổng trở cuộn dây motor tại lúc đó( do tăng vì nhiệt) và Pms là công suất của lực ma sát tạo ra do sức cản không khí và ma sát trục quay. (Đây cũng như khi xe chạy rồi ta vẫn phải giữ ga để giữ nguyên vận tốc, nếu không xe sẽ chậm dần, chính do ma sát. lúc đó công suất nhiên liệu bị đốt chỉ là để cân bằng ma sát. Nếu thêm tải trong, hay motor có tải thì tức là ma sát tăng do F=ms)
Như vậy, đặt trường không có ma sát, khi đó motor sẽ cứ tăng tốc cho đến khi áp motor phát ra đúng bằng áp cấp, dòng điện qua motor bằng 0, lúc đó không còn lực tác động vào motor nữa, theo định luật quán tính, motor sẽ cứ chạy với tốc độ đó, dù ta ngắt nguồn cấp. Khi ấy quả thực chúng ta đã có cái động cơ vĩnh cửu như mong muốn.
Như vậy rõ ràng là, vì thực tế do có ma sát nên motor luôn quay với tốc độ nhỏ hơn, thế nên ta quay nó chỉ với tốc độ đó thì áp phát ra không bao giờ bằng áp cấp được.
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtTự dưng luồng của em lại đi sai chủ đề quá,nhưng qua video của Bác dinhthuong80 thì cái mạch đầu bài em hiểu đúng,và phân tích dòng chảy chuẩn,nó nhân 2 ở 1 nửa bán kỳ.
- 1 like
Do ma sát đó mà. Thực ra nên nói là, vì sao khi quay motor với 1 tốc độ thì cho áp phát ra là V mà khi cấp vào cũng điện áp đó thì motor lại quay chậm hơn?
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtChắc cái motor trong may litâm của bác nó thuộc kiểu kích từ bằng cuộn dây hoặc bên trong có thêm mạch gì đấy nhằm chỉnh lưu để khi ngừng cấp điện thì dòng phát sẽ chạy qua cầu diode hay ngược tụ nhằm thắng lại ngay chứ không cho quay theo trớn. Chứ nếu cứ như bình thường, khi quay nó tạo ra áp âm thì càng quay nó càng chạy nhanh vì áp cứ tăng dần, như thế tốc độ thật khủng khiếp!!!
Không đúng. Khi cấp điện + vào dây đỏ, - vào dây đen của motor. Áp sinh ra âm hay dương tùy vào vị trí chổi than. Đố mọi người biết tại sao motor của tôi phát ra áp âm?
vậy chắc motor đó có vấn đề chăng bác? Giả sử nó bị lỏng chỗi than, khi cấp điện nó quay mạnh lên thì kéo chổi than tới đúng vị trí vốn có nên bình thường, khi nó đứng lại hoặc quay chậm thì vị trí chổi than lại ở vị trí cổ góp khác, nên áp ra âm.
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
Hôm qua, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
08-05-2024, 00:31 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu có biết gì về nhịp 2/4 hay 4/4 đâu, hôm bữa hỏi chú nhạc sĩ kia nói là để 2/4 ạ....
07-05-2024, 21:47 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 4/4 người ta mới chọn điệu Chachacha. Cháu viết nhịp 2/4 thì 2 trường canh mới hoàn thành điệu chachacha. Khi đó sẽ có lúc không khớp với tiếng trống điệu chachacha. Thời gian hành âm nhanh 120 cháu nên chọn điệu disco sẽ hay hơn....
07-05-2024, 20:21 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Theo gợi ý của bác, cháu dịch xuống vài nốt đây:...
07-05-2024, 16:42 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamHay quá dinhthuong ơi!
Tôi có sự góp ý nhỏ thế này:
1- Chachacha thường viết cho nhịp 4/4, ít thấy nhịp 2/4 lại là điệu Chachacha.
2- Đoạn Bao nhiêu yêu thương ......và điệp khúc bao nhiêu hân hoan..... cao quá làm sao ca sĩ hát nổi?...-
07-05-2024, 15:31 -
