Không biết con Xích Thố của Lữ Bố mà xạc đầy pin thì công xuất maximun của nó đạt mấy chục ngàn W nhỉ, bác nào biết không?
HỎI về công suât của ... Người ?
anh hài thật , đọc là cười .Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMột đêm mà " đạp mái " được 4 nháy là bằng 3 Ngựa .. Hé hé
Chiều nay mới nạp nhiên liệu tầm 5 lon với 5 cặp chân gà nướng , khá tốn kém rồi mà không biết công suất đầu ra được khoảng bao nhiêu
-Thấy mấy cô phục vụ mà công suất của em cứ phới phới như 200%, về nhà thấy mụ vợ công suất hạ còn 30%, liếc qua nhà cô hàng xóm CS lại lên 150%.
bác này có ý kiến hay nè máy phát điện dùng sức người có lẽ sẽ thịnh hành trong tương lai đây nhỉ
C6ng nghệ này có lâu rồi mà. . . xe đạp dùng magneto để soi đường ban đêm (dĩ nhiên), máy phát điện quay tay hay đạp chân của mấy anh lính thông tin . . . đèn bóp bóp . . . thì sáng không bóp thì tắt . . . bà la bà la . . .Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtbác này có ý kiến hay nè máy phát điện dùng sức người có lẽ sẽ thịnh hành trong tương lai đây nhỉ
Chúc vui.
Chỉ có Sinh vật là sử dụng năng lượng hiệu quả nhất . Nếu làm một cái rô-bô-con đạp mái 3 nhát một đêm thì tốn mấy kwh điện hả các bác ? Số kwh đó tương đương mấy cục ắc quy 100ah ? Nếu chạy bằng xăng có hết lít chưa ?Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtnghề đạp tuabin mướn! sắp xuất hiện!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Link trên thì tính theo lượng đồ ăn trung bình hàng ngày cho người khỏe / hoạt động nhiềụ Tức là 2500 Kcal.
1 calorie = 4.2 joules
2500 kilocalories = 1.05 × 107 J
1 day = 86400 s
P = W/t = 1.05 × 107 J/86400 s = 121.5 W
Đây là dựa trên lập luận là ăn = làm.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
