thế thì nghe có vẻ ban căng phết các bác nhỉ ?em đang làm cài đặt mua bán linh kiện máy tính giờ cũng bão hòa nên em muốn học thêm sửa chữa phần cứng mainboard,laptop,thêm cả tivi ampli để về nhà mở cửa hàng ạ!
Em muốn tham khảo các bác về học nghề sửa chữa tv,amply,main board pc
bạn ở chỗ nào KCN Nội bài vậy?Nguyên văn bởi nguyen_viet Xem bài viếtTôi có cửa hàng điện tử ở gân khu công nghiệp Nội Bài. Hiện của hàng của tôi có nhiều việc và muốn tuyển thêm người làm, bàn nào yêu thích nghề điện tử thì có thể đến học việc miễn phí. Nếu làm tốt hoặc đã biết làm thì có thế thỏa thuận trả lương.
Liên hệ Nguyễn Việt: 0902.344.246Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bác cho địa chỉ cụ thể đi ạ.Nguyên văn bởi nguyen_viet Xem bài viếtTôi có cửa hàng điện tử ở gân khu công nghiệp Nội Bài. Hiện của hàng của tôi có nhiều việc và muốn tuyển thêm người làm, bàn nào yêu thích nghề điện tử thì có thể đến học việc miễn phí. Nếu làm tốt hoặc đã biết làm thì có thế thỏa thuận trả lương.
xa quá. có gì bác check inbox nhé.Nguyên văn bởi nguyen_viet Xem bài viếtXuân bách - Quang Tiến - Sóc Sơn - Hà Nội
Thiết nghĩ so với những nghề khác (lao động chân tay) thì nghề này cũng thuộc hàng viêc nhẹ lương cao đó chứ. Tùy vào cách nghĩ, cách làm của mình thôi. Quan trọng nhất là theo nghề này thỏa đam mê.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
