Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
Thanks Lowpass, Thanh Hóa thì không biết có dịp đi hay không nhưng mình cũng cảm ơn bác có ý tốt. Nếu bác gởi Bưu điện được thì Tép sẽ chuyển khoản tiền cho bác trước.Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtPhá trong bộ dàn nội địa cũ của Nhật ra có nhiều lắm k246, J103…. nếu ko mua mới được thì tìm hàng sắt vụn,… nếu qua Thanh Hoá được thì mình sẽ gửi tặng bạn…Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
em có cái ampli victo ko biết trong đó có thứ bác cần không. nếu thích em gửi bác cái mạchNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThanks Lowpass, Thanh Hóa thì không biết có dịp đi hay không nhưng mình cũng cảm ơn bác có ý tốt. Nếu bác gởi Bưu điện được thì Tép sẽ chuyển khoản tiền cho bác trước.QUẢNG CÁO
0976303109
Còn cái LCD không bạn? Mình đang muốn kiếm một cái về chơi.Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viếttuần tới em xuống chỗ ông chú phá mấy con máy photo, và lấy lk (tất nhiên), có rất nhiều đồ, em shea cho tất cả anh em nếu cần, ko cần muốn lấy nghiên cứu em cũng cho, 1 vài tấm ảnh về con máy photo trc bị em phá. [ATTACH=CONFIG]48388[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48389[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48390[/ATTACH]
ai cần cứ call em: 01663166808
Nếu được thì bạn lấy cái LCD và <ghi cho mình các chân tín hiệu jack điều khiển>, hôm tới mình hỏi thăm
không bạn aNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtCòn cái LCD không bạn? Mình đang muốn kiếm một cái về chơi.
mình cũng không để ý. ông chú gọi lên tháo thì lên thôi. T7 này e lên tiếp. gỡ đc bn em cho thông số, ai cần pm em gủi cho. chỉ cần các bác thanh toán phí vận chuyển thôi
bác ơi,cái động cơ bước,với mấy cái vitme thanh trượt bác còn ko,mà bác ở đâu vậyNguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viếtkhông bạn a
động cơ bước thì ms hết, nhưng bác muốn lấy em lấy cho, em ở HN, thanh trượt thì hiếm bác ạ, bác lấy em để dành cho.Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtbác ơi,cái động cơ bước,với mấy cái vitme thanh trượt bác còn ko,mà bác ở đâu vậy
cảm ơn bác nhiều,khi nào bác có thì pm cho e phát nhé,e cũng HNNguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viếtđộng cơ bước thì ms hết, nhưng bác muốn lấy em lấy cho, em ở HN, thanh trượt thì hiếm bác ạ, bác lấy em để dành cho.
bạn ở đâu, mình còn 3con 2.2 zin vs vài con 2made nhưng còn sài đcNguyên văn bởi tuandoco Xem bài viếtchao cả nhà
mình đang cân mấy con tụ 2,2 uf trong bo phân tần của loa nga ai có ko để lại cho minh
mình đang cần sơ đồ nguồn máy BELCO 21BL19FT.ic tổng 8823.(vì khách mang đến đã bị tháo hết linh kiện để lắp nguồn 3 dây của TQ.nhưng điện ở chỗ mình yếu và ko ổn định nên mình muốn phục chế lại nguồn cũ).ai có xin giúp mình với,cám ơn đại gia đình...
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
