Nguyên văn bởi daohuytien
Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
Nguyên văn bởi Dilter Xem bài viết
cấu hình và giá cả thế nào bác cho em vài con số cụ thể
Ram 512, ổ cứng 40GB
Tôi đang cần 1 con TC 9482N , bạn còn IC nầy Kg ? để lại tôi nhé.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtM có 1 ic TC 9273N v 1 ic TC 9482N bác nào cần thì ới m ( miễn phí nhé )
Mail của tôi : ngthanhdoanh@gmail.com
Cám ơn bạn trước,
Thanh Doanh
DT : 097562 9596
Mình đang có 500 con linh kiện FET FB11N50A hàng bóc máy, chân dài nguyên như hình ảnh kèm theo. Bạn nào cần alo mình 0934 660 566. Mình ở Lê Trọng Tấn- TX- HNTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Có bác nào muốn mua máy phá sóng GPS hông ???Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Đánh dấu lại luồng này phát để cho nó nổi lên vì mình có một vài thứ share cho anh em miễn phí. Để lục ra lại rồi post lên từng thứ một.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
- 1 like
Với sẵn cho e hỏi là mạch con chuột máy tính còn nguyên e tháo nút ra hàn xong bị hư bên trái e có thể dùng dây đồng nối từ chân chuột trái vào chân linh kiện khác trên mạch ko ạ hay còn cách nào khắc phục k ạ
0984872960 gặp hưng
tphcm q11
Cho gì cho chế nè, alo zalo chế phi trâu qua tận nhàNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐánh dấu lại luồng này phát để cho nó nổi lên vì mình có một vài thứ share cho anh em miễn phí. Để lục ra lại rồi post lên từng thứ một.
Thì chỉ có cách đó thôi. Dò vết mạch in cũ đi đến đâu thì câu dây đồng đến đó.Nguyên văn bởi Hungchi1995 Xem bài viếtVới sẵn cho e hỏi là mạch con chuột máy tính còn nguyên e tháo nút ra hàn xong bị hư bên trái e có thể dùng dây đồng nối từ chân chuột trái vào chân linh kiện khác trên mạch ko ạ hay còn cách nào khắc phục k ạ
0984872960 gặp hưng
tphcm q11sau.ph
- 1 like
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
Hôm qua, 16:25 -
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Hôm qua, 14:57 -
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
Hôm qua, 11:20 -
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
02-02-2026, 21:13 -
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
02-02-2026, 14:37 -
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
02-02-2026, 10:48 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
29-01-2026, 11:58 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
26-01-2026, 08:52 -
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
26-01-2026, 07:38 -
