Cửa hàng phế liệu trực tuyến - nơi trao đổi miễn phí ...
Mình đang có 500 con linh kiện FET FB11N50A hàng bóc máy, chân dài nguyên như hình ảnh kèm theo. Bạn nào cần alo mình 0934 660 566. Mình ở Lê Trọng Tấn- TX- HN
em có 1 điện thoại mobistar 402c androi bị hư cảm ứng,máy móc còn ngon lành,bác nào có máy hư cảm ứng còn ngon bán lại cho em được không ạ?hoặc bác nào mua xác em bán,em đang định sửa lại để bán kiếm ít vốn ăn tết ấy mà.hình em nó đây
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Bác nào co con UC3872 ko để cho mình sửa cái nguồn của máy oscil Fluke 125 hoặc mình thanh lý lại cho bác nào sửa được. Hoặc trao đổi???
Thời nay ko biết có ai dùng 89cxx nữa ko, mình còn cái bo nạp ai gần Quảng Nam mình tặng.
Với sẵn cho e hỏi là mạch con chuột máy tính còn nguyên e tháo nút ra hàn xong bị hư bên trái e có thể dùng dây đồng nối từ chân chuột trái vào chân linh kiện khác trên mạch ko ạ hay còn cách nào khắc phục k ạ 0984872960 gặp hưng
tphcm q11
0984872960 gặp hưng
tphcm q11
Thì chỉ có cách đó thôi. Dò vết mạch in cũ đi đến đâu thì câu dây đồng đến đó.
A chỉ e với đc k e chỉ nhìn thấy đc đường mạch mặt trước còn mặt sau e chỉ thấy đường mạch tới lỗ chuột trái là k thấy nữa. Với hình như lúc e tháo linh kiện bị mất mấy vòng tròn xung lỗ ạ
