Nguyên văn bởi nguyendinhvan
Đang tắm bị điện giật chết ?
Cái lắp trong nhà tắm để đun nước nóng ấy nó gọi là bình nóng lạnh.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBình nóng lạnh khác với bình nước nóng , cu ạ !!
Bình nóng lạnh có hai vòi , lắp đồng bộ với các thùng nước lọc . Các cơ quan , trường học , khách sạn hay dùng để mọi người lấy nước uống . Thích uống nước mát thì có nước mát , thích pha cafe thì có nước nóng . Bình nước nóng chỉ làm nóng , không làm lạnh .
Còn cái 2 vòi trong cơ quan nó gọi là cây nước nóng.
- cái vòi xoay được 2 phía nóng và lạnh bao nhiu tùy sở thích nên người ta gọi cái thứ đó như vậy, cái bình cũng bị gọi lây
- cái bình đúng ra gọi là bình nước nóng hay đun nước gì gì đó thì chuẩn hơn nhưng mà hông hay
- cá nhân: mình thích gọi là bình nóng lạnh. hông cần sửa gì cả...
-@duong..., chỗ mình cũng có vài cái nóng lạnh cho nước uống. hông thấy ai gọi nó là cây nước nóng cả, nói thật mình cũng chưa biết gọi nó là cái gì. nó thì có vòi nóng, vòi lạnh (rất lạnh), ngăn lạnh để đồ nữa...khi mất điện hoặc có điện thì thứ này đều phát ra tiếng ồn, chắc gọi nó là tủ lạnh 2 chiều mini thì chuẩn...
như thế nào là lạnh ? mùa này tắt đi xài nước lạnh xem thử có teo ...c... không , thời nay gia đình không nên xài bình nóng lạnh nữa , chẳng qua khách sạn , chung cư không có điều kiện đặt bình năng lượng nên xài nước nóng , chứ ở em chuyển qua xài năng lượng mặt trời hết rồi , đỡ tốn điện , an toàn , còn muốn nối đất cho nó các bác có thể đóng cái đinh trong tường , nối vào đó , nó mà rò thì cho nó nhảy MCB tổng luôn , cái này hình như là phụ thuộc vào chế độ nối đất của mạng trung tính nữa thì phải...em học môn an toàn thấy nó nói thế...
ừ cứ thử xem,mùa rét trời âm u=bình năng lượng <ko thể đủ độ nóng >cần thiết đâu,nếu bạn đã làm qua(điện nc) sẽ biết thôi,vẫn cần phải qua bình điện đó......Nguyên văn bởi bluemoon87 Xem bài viếtnhư thế nào là lạnh ? mùa này tắt đi xài nước lạnh xem thử có teo ...c... không , thời nay gia đình không nên xài bình nóng lạnh nữa , chẳng qua khách sạn , chung cư không có điều kiện đặt bình năng lượng nên xài nước nóng , chứ ở em chuyển qua xài năng lượng mặt trời hết rồi , đỡ tốn điện , an toàn , còn muốn nối đất cho nó các bác có thể đóng cái đinh trong tường , nối vào đó , nó mà rò thì cho nó nhảy MCB tổng luôn , cái này hình như là phụ thuộc vào chế độ nối đất của mạng trung tính nữa thì phải...em học môn an toàn thấy nó nói thế...
Nối đất= đóng đinh vào tường thì cũng như ko=điện trở nối đất còn cao hơn cả điện trở qua nước xuống đất vậy= vô tác dụng...........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Dây tiếp địa chôn cỡ 1m mà còn giật phe phé ,,,đóng đinh trên tường mà hết đc sao ...?Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- cái đinh thì hơi nhỏ, còn đóng trong tường thì chắc là ko rùi...
DĐ : 0984 334 368
Có thể tốn dây do xa điểm chôn dây, hay xấu do loằng ngoằng dây điện, nhưng lười và chủ quan thì kg còn cơ hội làm lại đâu .Nguyên văn bởi bluemoon87 Xem bài viếtem đã nói tùy mạng nối đất nữa ... nếu mạng trung tính nối đất , tất cả dây trung tính được nối đất và nối đất lặp lại tại các vị trí tiếp địa thì có thể an toàn , nhưng điều kiện ở nhà thì hơi khó ...có còn đỡ hơn không , chứ theo các bác thì nối đất cho nó ở đâu được trong cái phòng tắm ?
DĐ : 0984 334 368
khoan một lỗ 10mm ngay trong góc phòng sâu xuống qua lớp bê tông rồi dùng một cây đồng thau (đồng vàng) đ.kính 6mm dài 50cm đóng xuống đó , nối dây đất của máy nước nóng vào là ổn thôi , dây tiếp đất cho vào cái ống nhựa nhỏ đi vào góc tường là vẫn đẹp , tôi vẫn làm như thế cho khách hàng , 5 năm kiểm tra cọc này một lần , vẫn tốt đấy !!!Nguyên văn bởi bluemoon87 Xem bài viếtem đã nói tùy mạng nối đất nữa ... nếu mạng trung tính nối đất , tất cả dây trung tính được nối đất và nối đất lặp lại tại các vị trí tiếp địa thì có thể an toàn , nhưng điều kiện ở nhà thì hơi khó ...có còn đỡ hơn không , chứ theo các bác thì nối đất cho nó ở đâu được trong cái phòng tắm ?
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
