Nguyên văn bởi Mèo mướp
Phát minh vĩ đại về máy Xquang Compact năm 2014.
This topic is closed.
Một cái thẻ đỏ xinh xinhTừ chối trách nhiệm:
Câu hỏi này tôi thấy hay nhất.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLà tôi hỏi để chuyển qua đi buôn tụ cao thế.
Bởi vì phải có lý do, người ta mới chọn giá trị 2uF, mà không phải là 4, 5, 6...uF
hay 1, 1.5, 1.8 ... uF
Các máy bình thường, tài liệu thùng cao thế luôn luôn có thông số tụ discharge và công thức tính năng lượng nhiệt qua bóng đèn. Sau khi chụp tụ còn năng lượng sẽ tiếp tục xả ra khi điện thế đốt tim còn "liu riu" đơn vị tính là HU, không thấy đề cập đến việc tụ xả cao thế cho bóng xquang flash.
Do đó nhà sản xuất không chọn tụ có giá trị lớn vì sẽ phát bức xạ không mong muốn.
Xin phép bác cho cháu được nói thẳng ra: Trên diễn đàn này có ai được nhận lương không? Cháu thấy bác lên đây khoe kiến thức thì đúng hơn là giảng dạy. Viết bài thì đòi "thank" mới viết tiếp. Luồng "huyết áp kế" được mấy bài thì ngưng giữa chừng, theo cách bác quế dương thường nói thì đó là . 1 bãi. Học sinh chế kính hiển vi, bác có tài sao không giúp nó hoàn thiện sản phẩm mà cứ chê ỏng chê ôi, ngăn cản người ta sáng tạo. Luồng sôi nổi nhất của bác gần đây, đó chính là xúi người ta súc sạc bình ắc qui, gây ô nhiễm môi trường.Nguyên văn bởi vi van phamGiận khi giảng dạy không được đồng xu cắc bạc nào, vì nghĩ rằng mình chết đi mang kiến thức xuống mồ vô ích.
Người khôn nói đúng 99 lần cũng có 1 lần sai. Người ngu nói sai 99 lần cũng có 1 lần nói đúng. Bác làm ơn để người khác được mở mồm ra nói với. Đừng có thấy trái ý mình thì lại nói tiếng đan mạch, ngu, khùng, điên... kiểu v ú chí phèo lấp miệng em.
Trở lại vấn đề chính:
Máy capadischarge này có giới hạn là dưới 35KV thì sẽ cắt bác ạ. Máy cao tần của bác VVP thì em chưa thấy nó cắt bằng gì.Nguyên văn bởi thuaimiBác ngó lại cái hình mà em đã copy/paste trong #102 về cái chỗ "wavetail cutoff" đó...chắc phải có cái giới hạn (limit) cụ thể ở đây.
Máy của bác thông minh thật, khi tụ xả nó biết là chỉ được sinh ra nhiệt, không được phát ra tia "ngũ sắc". Mà máy Toshiba chỉ xả nhiều nhất là 35% giữ lại 65%, hoặc đến 35KV là ngưng. Máy của bác xả đến 0V thì ra tia "thất sắc" mới đúng.Nguyên văn bởi vi van phamCác máy bình thường, tài liệu thùng cao thế luôn luôn có thông số tụ discharge và công thức tính năng lượng nhiệt qua bóng đèn. Sau khi chụp tụ còn năng lượng sẽ tiếp tục xả ra khi điện thế đốt tim còn "liu riu" đơn vị tính là HU, không thấy đề cập đến việc tụ xả cao thế cho bóng xquang flash.
Cháu nhắc lại lần nữa, hy vọng đây là lần cuối cùng, bác đừng hỏi đi hỏi lại 1 vấn đề nữa:Nguyên văn bởi vi van phamtrả lời câu hỏi cao thế đã có, đốt tim đã có, muốn phát tia x phải làm sao? Tù Lù Mù đã nói từ đầu là bấm màn trập, nếu màn trập kẹt phim sẽ hư. Lên mạng tìm cái contact này mệt xỉu? ha.ha.
Thằng chế tạo máy này ngu thật, chế tạo được máy cao siêu lại không biết đặt contact phát tia ở đâu, phải nhốt tia xtrong buồng tối, khi cần xử dụng mở ra .Ha .Ha.Ha. Một phát minh vĩ đại năm 2014. Chết cười vì cái luồng này
- Mở máy, chọn KV, mAs, nhấn nút charge: Mạch sẽ đóng điện cho biến thế cao áp nạp vào tụ. Khi điện áp bằng mức KV cài đặt thì ngắt điện không sạc nữa (thực ra thì nó nạp dư 1KV so với mức cài đặt để bù khi sụt áp). Trong khoảng thời gian này, tim chưa được đốt nóng, lưới mang điện thế âm so với K. Có một dòng điện rò rất nhỏ sinh ra tia X rất yếu (dark X ray). Nhờ có shutter chưa mở nên cản được tia dark X ray này. Shutter có kích thước vài cm chứ không phải là một lỗ nhỏ để hình rõ nét.
- Bấm nút prepare, tim đèn bắt đầu được đun nóng và roto khởi động. Khoảng 1 vài giây sau, khi tim đèn đạt nhiệt độ và rô to đạt vận tốc yêu cầu thì đèn ready sáng. Trong giai đoạn này, tim đèn được đun nóng nhưng điện thế cực lưới vẫn âm nên dòng rò vẫn nhỏ, tia X vẫn rất yếu và shutter vẫn chưa mở.
- Nhấn tiếp nút expose: solenoid sẽ hút kéo shutter mở ra. Khi shutter mở hết cỡ, đè vào microswitch, mạch mới tắt điện thế âm của lưới. Bây giờ đèn mới phát tia X thật sự nhờ tụ discharge qua đèn. Khi đủ mAs thì mạch điều khiển bật điện thế âm cho lưới để ngưng phát tia, đóng màn trập lại để cản tia dark X ray còn sót lại. Kết thúc một chu trình chụp.
Rõ ràng là nếu tụ đang có cao thế, nếu màn trập không đóng lại được thì tia dark X ray trong một thời gian dài đủ để làm hư phim. Toshiba nó cũng khôn lắm nên nó đã từ chối trách nhiệm nếu như có thiệt hại gì do máy này gây ra.sau.ph
Một anh chàng trai trẻ tuổi giàu có lái một chiếc xe sang trọng hiệu Rolls Royce đang dừng ở ngã tư để chờ đèn đỏ. Đúng lúc đó có một người đàn ông đến gần chiếc xe của anh ta, gõ vào chiếc cửa kính ô tô, van xin: “Làm ơn cho tôi xin ít tiền! Tôi nhịn đói mấy hôm nay rồi”.
Người thanh niên kéo cửa kính xuống và lên tiếng: “Tôi cho ông một điếu thuốc nhé, trên xe tôi có thuốc lá rất ngon.” Người ăn xin nài nỉ: “Tôi không hút thuốc, cho tôi ít tiền đi”.
Người thanh niên lại nói: “Vậy ông uống rượu nhé, trên xe tôi có loại rượu tốt nhất trên thế giới.” –“Không, tôi không uống rượu, cho tôi tiền, tôi cần tiền.”
Người thanh niên kiên nhẫn: “Hay thế này nhé, tôi đưa ông đến một sòng bạc gần đây, ông giúp tôi chơi một ván; nếu thắng thì tiền sẽ là của ông, nếu thua thì tôi chịu. Được chứ?” –“Tôi không biết cược bài bạc, tôi cần tiền.”
“Thế thì đi mát xa, tôi sẽ giúp ông hưởng thụ một chút hương vị cuộc sống, chi phí tôi bao tất, đồng ý chưa?” – “Không, tôi không thích đi, xin cho tôi tiền”.
Chàng thanh niên dần hết nhẫn nại nhìn người ăn xin: “Vậy ông lên xe đi, tôi đưa ông về nhà tôi, để vợ tôi xem xem tại sao một người đàn ông không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, cũng không chơi bời lung tung lại biến thành bộ dạng như thế này?” Lúc này người ăn xin mới thấy xấu hổ, quay lưng bước đi
Trẻ trâu "Mèo mướp" nghỉ 1 tháng.Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết- đọc được bài báo thấy hay quá post lên chia sẻ mọi người cùng đọc nhé...
- à quên, 2 bạn gì đó cứ cãi nhau tiếp nhé...Từ chối trách nhiệm:
Nếu có người nói tôi sáng tạo một cái máy sai lầm tôi cám ơn người ta lắm, ở đây có người chỉ ra cái ngu của mình mà không chịu học tập.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtXin phép bác cho cháu được nói thẳng ra: Trên diễn đàn này có ai được nhận lương không? Cháu thấy bác lên đây khoe kiến thức thì đúng hơn là giảng dạy. Viết bài thì đòi "thank" mới viết tiếp. Luồng "huyết áp kế" được mấy bài thì ngưng giữa chừng, theo cách bác quế dương thường nói thì đó là . 1 bãi. Học sinh chế kính hiển vi, bác có tài sao không giúp nó hoàn thiện sản phẩm mà cứ chê ỏng chê ôi, ngăn cản người ta sáng tạo.
Trở lại vấn đế chính:
- Tim đèn chưa được đun nóng đã có tia x rò sinh ra thì chỉ có máy xquang flash xenon do tù lù mù sáng tạo mới có.
- Chỉ có máy xquang công suất lớn mới có anod quay, máy này bé tí xíu lại có anod quay? Tim đèn không được đun nóng trước, khi phát tia mới đun, bóng đèn xquang xử dụng được vài tháng hỏng cái bóng, tia x ra đạt yêu cầu mới lạ?.TLM lên mạng xem thấy thế nào viết y chang như vậy, chẳng biết gì cả.
- Toshiba tài thật, chế cái máy vừa bật máy là đã có tia x, ai xử dụng bị nhiễm bức xạ không chịu trách nhiệm.Chuyện thật như đùa.
Tóm tắt nhặt vài hạt sạn trong máy xquang flash do TLM chế tạo, thật hư để người đọc nhận định. Tôi chỉ dạy cho người biết tiếp thu, dạy cho người khoe kiến thức google vô ích.
@ vi van pham, bác trong ngành cho ITX hỏi, máy y tế mà có cái dòng vô cùng khủng khiếp tô đen trên không ? thiết bị không đủ an toàn và tin cậy vẫn xài được hay sao ?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết.................................................. ....................................
Hay là chỉ có cái máy của hãng "Toshiba " gì đó mới cùi đến mức đó ?Từ chối trách nhiệm:
Không phải hãng Toshiba cùi đâu bác. Chỉ có nhà khoa học sáng tạo máy xquang flash kiến thức tạp nham, bị truy vấn trả lời què quặt, ảnh hưởng tới hãng Toshiba. Nhà sản xuất biết được việc này, thưa kiện vì đã làm thiệt hại kinh tế chỉ có nước bán vợ, đợ con đền bù thôi.Nguyên văn bởi itx Xem bài viết@ vi van pham, bác trong ngành cho ITX hỏi, máy y tế mà có cái dòng vô cùng khủng khiếp tô đen trên không ? thiết bị không đủ an toàn và tin cậy vẫn xài được hay sao ?
Bác xem lại kiến thức cơ bản khi nào thì có điện tử bức xạ khỏi kim loại, hoặc hỏi thợ làm neon sign xem cold cathod là gì.Nguyên văn bởi vi van pham- Tim đèn chưa được đun nóng đã có tia x rò sinh ra thì chỉ có máy xquang flash xenon do tù lù mù sáng tạo mới có.
Bác xem lại trong sơ đồ cuộn motor coil, start coil với cái tụ đề 24uF để quay cái gì?Nguyên văn bởi vi van pham- Chỉ có máy xquang công suất lớn mới có anod quay, máy này bé tí xíu lại có anod quay?
Tim đèn chỉ được đun đỏ hồng chứ không sáng rực như bóng đèn dây tóc mà bác nói vài tháng hỏng thì ai mà tin được.Nguyên văn bởi vi van phamTim đèn không được đun nóng trước, khi phát tia mới đun, bóng đèn xquang xử dụng được vài tháng hỏng cái bóng, tia x ra đạt yêu cầu mới lạ?.TLM lên mạng xem thấy thế nào viết y chang như vậy, chẳng biết gì cả.
sau.ph
Đấy nói đâu có sai, kiến thức què quặt này làm hãng toshiba mang tiếng.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác xem lại kiến thức cơ bản khi nào thì có điện tử bức xạ khỏi kim loại, hoặc hỏi thợ làm neon sign xem cold cathod là gì.
Chẳng thấy sơ đồ nào cả, Chỉ thấy hãng toshiba ngu quá đầu đèn 100mA còn chưa có anod quay, đầu đèn này 50mA có anod quay.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác xem lại trong sơ đồ cuộn motor coil, start coil với cái tụ đề 24uF để quay cái gì?
Đấy lại thêm kiến thức què quặt nữa, nói có sai đâu. Không biết lại phát ngôn bừa bãi từ bài "220 vot AC xử dụng 310 volt DC" đến bây giờ vẫn chưa sửa chữa.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTim đèn chỉ được đun đỏ hồng chứ không sáng rực như bóng đèn dây tóc mà bác nói vài tháng hỏng thì ai mà tin được.
Tội nghiệp cho hãng Toshiba.
Xin bác VVP bình tĩnh lại chỗ này chút xíu. Đúng là trong cái sơ đồ của bác TLM (mà em đã "kéo" lại sang đây ở #34) có cái phần motor đó thật. Và cái hình ký hiệu của cái X-ray tube trong đó cũng đã có ý "minh họa" đó là rotating anode đó mà. Cụ thể thì bác xem lại cái spec. của loại đèn X-ray đó (DRx-66 gì đó) là rõ ngay thôi mà.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChẳng thấy sơ đồ nào cả, Chỉ thấy hãng toshiba ngu quá đầu đèn 100mA còn chưa có anod quay, đầu đèn này 50mA có anod quay.
À quên, bác tuyennhan sau khi tham khảo cũng xác nhận nó là anode quay (ở #63) rùi bác ah, khỏi phải lục tìm lại!
Tôi dốt về X quang nhưng thấy cái này chẳng liên quan gì đến X quang.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác xem lại kiến thức cơ bản khi nào thì có điện tử bức xạ khỏi kim loại, hoặc hỏi thợ làm neon sign xem cold cathod là gì.
Đặc biệt, "cold cathode" trong neon sign là để chỉ 1 khái niệm khác 100% so với bức xạ điện tử.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tài liệu này đâu có phải của em đâu bác. Nó đang thuộc sở hữu của bác TLM. Em chỉ "kéo" về gần để tiện tham khảo, tìm hiểu thôi bác ah.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết-Tôi đã xem kỹ tài liệu mà bác gởi lên không có nói rotor.
Cái này thì bác TLM đã xác nhận là nó xài cái đèn đó, bác xem lại ở #80 thì bác ấy xác nhận thế rồi mà.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết-Bác tuyenhan nói máy KLD 10M7-7. Không biết thuaimi vô tình hay cố ý mà nhầm qua máy này là KCD-10M-8A.
-Thuaimi có nhầm lẫn khi đầu đèn 50mA to như thế? Muốn gởi hình đầu đèn nào lên lại không được?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNó dùng bóng đèn DR-66, bác tra thử xem nó có phải là loại triode (có cực lưới) không.
[ATTACH]92429[/ATTACH]
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
