Theo một tài liệu lâu lắm rồi mà nhóc có đọc, thì anh phải tạo ra lớp oxit nhôm trên bề mặt trước. Nhờ lớp đó có độ xốp, mới giữ được lớp màu bên trong không phai.
Thường để tạo ra lớp oxĩt nhôm đó, người ta dùng phương pháp điện giải.
Còn màu dùng loại gì thì nhóc không biết.
Có ai biết cách nhuộm màu cho Nhôm không?
Xem ảnh để biết chi tiết.
Anh cần công thức hóa chất ?
Anh cần quy trình phốt phát hóa ?
Anh cần đặt hàng ?
liên hệ : 0903 252 168
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Sao không hỏi mấy thằng nó nhuộm chấn tử anten tivi nhỉ ???
QD : Không biết thằng đó nên mới lên đây hỏi.
Hỏi công thức chất nhuộm màu. Tức là công thức hóa chất thôi.
Cám ơn các bạn đã quan tâm. Nếu ai biết thì chỉ cho vài chiêu.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Đây thôi: 0903 252 168
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hôm trước chắc có ô bạn MH hỏi mà không thấy gọi lại nên mình cũng không nhớ là số nào nữa .
Nhuộm màu tím cần : - Amon Clorua 0.1Kg
- Axit Clohydric 20% 0.9Kg
Giá số lượng ít là 180K/kg + Vận chuyển ( chưa chính thức )
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
