Nhiếp ảnh, mời các bác vào đây chơi với em.
Động rộng đường bé nhất ? Mạch 2 mặt có mạ lỗ ?Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtEm lại khoe thành quả từ con CNC 600 củ
Em đã chơi thử đường 8 mil, cách nhau 8 mil vẫn OK.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
Tool nhỏ nhất cắt được tối thiểu 0.1mm nên chắc khoảng cách nhỏ nhất tầm 4mil.
Mạch 2 mặt, chưa thử xuyên lỗ ( máy có option xuyên lỗ).
Chúc mừng vì có máy ngon để chơi. Chắc là LPKF. Khi nào thử được mạ xuyên lỗ bạn khoe tiếp cái ảnh nhé.
Bqviet thì vẫn trung thành với kiểu chuyển nhiệt. Độ rộng / khoảng cách 10/12 mil là đủ dùng cho chế thử rồi.
Chuẩn là LPKF rồi bácNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtChúc mừng vì có máy ngon để chơi. Chắc là LPKF. Khi nào thử được mạ xuyên lỗ bạn khoe tiếp cái ảnh nhé.
Em cũng chỉ dám chuyển xuống tầm 16 mil cho an toàn (vì đang dùng sai mục đích). Xuyên lỗ thì công ty không cho dùng vì liên quan đến hoá chất độc hại
Nhưng con này loại dùng mũi để cắt nên hơi lâu và tốn tiền mũi phát khiếp. Có con laser chắc ngon hơn
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
