Nguyên văn bởi hoctro89xxx
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
hôm nào vơ bác lại đi vắng anh em mình đi làm ca bia nhé@ Đều ngoài HN gần gũi ngay đây thôi màhttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Bạn ra trang ngoài, lên phía trên, tìm đến phần vi điều khiển. Ở đấy có rất nhiều cao thủ. Nhưng bạn cũng đừng quá khiêm tốn mà hỏi chung chung như vậy, cứ mạnh dạn nói ra cái bạn cần, sẽ có người giải đáp.Nguyên văn bởi duytuan Xem bài viếttui muốn tim hiểu một chút về psoc,ai đó chỉ cho tui được không???
Ghi chú:
- Hãy dạo một vòng đã, học lấy cách hỏi, chỗ hỏi, rồi nhào zô.
- Chớ dại bén mảng đến chỗ tâm tình... Bạn cứ thử tưởng tượng bạn đi cưa cẩm, nhưng "thằng em nó" cứ quanh quẩn canh me... Bạn hiểu chứ???
ah, thích 8 ah. thức đêm mà chưa có gì để bận rộn ha. đưa ra vài cái cho vui nhe:Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtcon gửi ông bà nội, vợ thì đi vắng...tha hồ vào diễn đàn tìm tòi, chắc quả này phải thức hết đêm.
- bài hát này dùng đến những kĩ thuật nào nhỉ?
http://www.nhacso.net/Music/Song/Nha...7/08/05F636C8/
- các bác nào biết gì về nitor lỏng không ?
xem Terminal mà thấy Nitor lỏng làm vỡ vụn tên N-1000 mà kẻ hủy diệt không tài nào thắng KO được. hoặc nghe nói Nitor lỏng còn dùng làm cho đất cứng trở nên mềm dễ đào hơn.
- có cách nào làm tăng khối lượng riêng của nước = điện không ?
- điện tử giả sử là ở mức độ VXL-PLC-CNC-v.v....có cách nào ứng dụng vào điện ảnh không ?
Bài hát nghe hay tuyệt còn những vấn đề liên quan thì bó tayNguyên văn bởi avr Xem bài viếtah, thích 8 ah. thức đêm mà chưa có gì để bận rộn ha. đưa ra vài cái cho vui nhe:
http://techpal.vn
Trang web khá hay dành cho anh em nghiên cứu nhé. Vì nó khá đầy đủ nên anh em khai thác thoả sức mà không sợ hết. Nào bắt đầu
http://www.i-magazine.com.br/imagazi...cuitos2-r.htmlhttp://techpal.vn
"Trắng đêm không ngủ bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện đời...."
"Thức trắng đêm nay hai đứa chúng mình chưa vơi hết tâm tư, ta kể nhau nghe những vui buồn ấu thơ...."
Ráng hát lên thì mới đỡ buồn ngủ chứ mấy bác
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
cám ơn chú em, trang này rất hữu ích với anh.Nguyên văn bởi techpro Xem bài viếtTrang web khá hay dành cho anh em nghiên cứu nhé. Vì nó khá đầy đủ nên anh em khai thác thoả sức mà không sợ hết. Nào bắt đầu
ngày nào mình cũng thức đến giờ này thế mà mai vẫn làm việc bình thường. phục mình thật...
email:mahaco@fpt.vn
Nếu khai thác được hết hoặc gần hết thì phải truyền đạt lại cho em bác nhé. Cám ơn bác đã cám ơn em!Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtcám ơn chú em, trang này rất hữu ích với anh.
http://techpal.vn
có 1 đêm ko vào mà anh em đã có thành tích "đầy vai" thế à?
thấy hổ thẹn, hổ thẹn tại thói ham chơi chuyện "vợ con" chẳng may sắp quên nghiệp điện tử. đêm nay chúng ta cùng hát vang điệp khúc AVR nhé.
à nói nhiều thế mà anh em chưa rõ nhau thế nào nhỉ?
chúng ta hiểu qua về nhau chứ?
mình là Hùng sinh viên Giao thông.
còn anh em???
To techpro: bạn cho mình YM nhé, chúng ta nói chuyện qua đó nhanh hơn vì mình cũng chưa chuẩn bị dc nhiều để diện kiến cao thủ.
okie
Săp đi công tác rồi chắc nhớ anh em lắm. Bác 89xxx đã nghiên cứu được bao nhiêu phần trăm trang web đó rồi?
Nhân tiện đưa cái code xử lý tín hiệu GPS nếu ai cần thì cứ dùng tự nhiên.
PROGRAM GPS;
Code://--------------------------------GPS------------------------------------------- var RArray : array[20] of char; //NMEA string buffer Pcomma : array[15]of byte; //comma positon buffer txt : array[8] of char; //NMEA Code buffer for "$GPCGA," or other RxEnd, Count, Kenh, Time, Light : byte; stopgps, Setting, GMT_hour_int, GMT_Menute_int, GMT_Person_int,j:integer; GMT_hour, GMT_Menute, GMT_Person,tg:string[3]; //----------------------------------------------------------------------- // -----------if NMEA Code exist save data in Rarray buffer------------------ procedure TxtExist(var chcc : array[7] of char); var chc : array[7] of char; bb : char; begin Count := 0; bb := 0; for bb := 0 to 6 do chc[bb] := chcc[bb]; while Count <> 7 do begin if USART_data_ready <> 0 then begin bb := USART_read; if bb = chc[Count] then inc(Count) else Count := 0; end; end; Count := 0; // porta:=255; while Count <> 20 do begin if USART_data_ready <> 0 then begin bb := USART_read; RArray[Count] := bb; inc(Count); end; End; end; //------------------- Pulse functions ----------------------- procedure kenh1(num:integer); var i:integer; begin for i:=1 to num do begin porta:=1; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(1500); porta:=1; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(1500); porta:=1; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(5500); end; end; procedure kenh2(num:integer); var i:integer; begin for i:=1 to num do begin porta:=2; delay_ms(300); porta:=0; delay_ms(1700); porta:=2; delay_ms(300); porta:=0; delay_ms(1700); porta:=2; delay_ms(6000); porta:=0; delay_ms(10000); end; end; procedure kenh3(num:integer); var i:integer; begin for i:=1 to num do begin porta:=4; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(2500); porta:=4; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(2500); porta:=4; delay_ms(3500); porta:=0; delay_ms(10500); end; end; procedure kenh4(num:integer); var i:integer; begin for i:=1 to num do begin porta:=8; delay_ms(1000); porta:=0; delay_ms(2500); porta:=8; delay_ms(1000); porta:=0; delay_ms(2500); porta:=8; delay_ms(3000); porta:=0; delay_ms(10000); end; end; procedure kenh5(num:integer); var i:integer; begin for i:=1 to num do begin porta:=32; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(1500); porta:=32; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(1500); end; end; //---------------Convert----------------------------------------------------- function MiliSecond(var put: string[3]): integer; var tram,chuc,donvi:integer; begin case put[0] of '0' : tram:=0; '1' : tram:=100; '2' : tram:=200; '3' : tram:=300; '4' : tram:=400; '5' : tram:=500; '6' : tram:=600; '7' : tram:=700; '8' : tram:=800; '9' : tram:=900 else tram:=0; end; case put[1] of '0' : chuc:=0; '1' : chuc:=10; '2' : chuc:=20; '3' : chuc:=30; '4' : chuc:=40; '5' : chuc:=50; '6' : chuc:=60; '7' : chuc:=70; '8' : chuc:=80; '9' : chuc:=90 else chuc:=0; end; case put[3] of '0' : donvi:=0; '1' : donvi:=1; '2' : donvi:=2; '3' : donvi:=3; '4' : donvi:=4; '5' : donvi:=5; '6' : donvi:=6; '7' : donvi:=7; '8' : donvi:=8; '9' : donvi:=9 else donvi:=0; end; result := tram+chuc+donvi; end; // Main --------------------------------------------- begin LCD_Init(portb); // RArray:=''; TRISA:=0; TRISD:=251; PORTA:=0; usart_init(9600); delay_ms(300); Setting:=1; Light:=3; Kenh:=EEProm_read($3F); if Kenh=255 then begin EEProm_write($3F,1); Kenh:=1; end; Time:=EEProm_read($41); if Time=255 then begin EEProm_write($41,1); Time:=1; end; LCD_Cmd(LCD_CLEAR); LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); LCD_Out(1,1,'KENH: TIME:'); stopgps := 0; txt := '$GPGGA,'; //NMEA code Bytetostr(Kenh,tg); Lcd_Out(1,4,tg); Inttostr(Time, tg); Lcd_Out(1,11,tg); Lcd_Out(1,1,'KENH:'); Lcd_Out(1,9,'TIME:'); while true do begin TxtExist(txt); //procedure LCD_Out(2,1,' '); GMT_hour[0]:=Rarray[2]; GMT_hour[1]:=Rarray[3]; GMT_Menute[0]:=Rarray[4]; GMT_Menute[1]:=Rarray[5]; GMT_Person[0]:=Rarray[7]; GMT_Person[1]:=Rarray[8]; LCD_Out(2,1,GMT_hour); LCD_Out(2,4,GMT_Menute); if (RArray[4]='0') and (Rarray[5]='0') then begin LCD_Out(2,1,'Running .......'); GMT_Person_int:=MiliSecond(GMT_Person); if GMT_Person_int>0 then for j:=1 to GMT_Person_int do delay_ms(1); kenh1(5); porta:=1; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(1500); porta:=1; delay_ms(500); porta:=0; delay_ms(1500); porta:=1; delay_ms(500); porta:=0; end; end; end.Last edited by namqn; 25-08-2007, 01:19.http://techpal.vn
Có những người có thể hỏi ở bên bạn mà sao không biêt? Mình còn anh em họ hàng với bạn đấyNguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtcó 1 đêm ko vào mà anh em đã có thành tích "đầy vai" thế à?
còn anh em???
okie
To 89xxx: Em sắp giải nghệ cái nghề này rồi bác ạ! Làm cho người ta suốt đêm ngay mà không đủ tiền điện thoại, xăng xe. Giờ thử lĩnh vực mới ko còn đụng chạm gì đến điện tử kể cũng tiếc nhưng ko làm sao được
http://techpal.vn
@techpro: Có những người có thể hỏi ở bên bạn mà sao không biêt? Mình còn anh em họ hàng với bạn đấy.
@gtvt45: chào bạn.
bạn có thể nói rõ hơn dc ko???
chúng ta là "anh em họ hàng" cơ ah.
hi hi. hân hạnh hân hạnh, ...
techpro nói về bản thân đi chứ.
Okay
Thấy chú nói mà bi đát quá, đợi sang năm cty anh phát triển trả lương cao thì anh gọi chú. Sắp tới có sản phẩm công nghệ cao mà bên anh không làm được --> anh sẽ gọi chú hợp tácNguyên văn bởi techpro Xem bài viếtTo 89xxx: Em sắp giải nghệ cái nghề này rồi bác ạ! Làm cho người ta suốt đêm ngay mà không đủ tiền điện thoại, xăng xe. Giờ thử lĩnh vực mới ko còn đụng chạm gì đến điện tử kể cũng tiếc nhưng ko làm sao được
email:mahaco@fpt.vn
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
