Cụ thể để xem đã, khi Ok sẽ liên lạc mọi người! mà anh đưa ra thời gian chú tìm địa điểm nhé!
các anh cứ xác định thời gian địa điểm nhé, và nhớ đừng quên em (nhắn tin hoặc gọi cho em).nếu thu xếp dc thì hì hì:OK
anh HT89 chọn việc dễ roài.làm cho anh tech lại mệt thêm về địa điểm.
Hôm nay chú hai thức khuya nhỉ! Hay là "on bed" mà quên exit?
Anh thức để down bộ từ điển chuyên ngành prodic và mấy cái software. Nếu dùng được mà anh em cần, mình sẽ burn ra CD, hôm tới gặp share cho anh em.
quên exit thế nào được anh, nó chỉ cho xanh 5' thôi là mình phải làm tươi lại.
Hôm nay phải tìm tài liệu, đọc ... để làm 1 bản so sánh ấy mà
Khì khì.
anh tech ơi. Lần này gặp có việc lớn gì không?
tối mai anh nấu cơm ah? hay ghê thế mai em xuống ngay xem tài nghệ của anh thế nào? anh HT89 có muốn thử không ???
Khì khì.
Ai đến cũng được càng nhiều càng ít chỉ sợ anh em chê nhà xa thôi. Sẵn nhà còn ít rượu quê có vài đồng 1000ml nhưng uống cũng an toàn và phê. Kính mời
hì hì...
Vụ này hay đấy, mai em đi học xong về nhà tắm xong xuống ngay.
thế còn vụ offline thế nào các anh.
sao chưa thấy pác NhatHung lên tiếng nhỉ?
em Set Up đây.
Đang dưỡng bệnh mà....các anh ơi em ốm roài, các anh mang quà bánh đến thăm em đi .........
Techpro chết mê chết mệt 1 cô gái, lân la mãi mới làm quen được. Cô gái hỏi:
- Anh có xe Dylan không?
Tech buồn rầu:
- Không em ạ.
- Thế anh có nhà 3 tầng không?
Mặt Tech càng xệ hơn:
- Không có em ạ.
- Thế anh có công ty riêng không?
Tech phấn chấn:
- Có! Cái này thì anh có.
Cô gái vui vẻ:
- Công ty của anh chắc to lắm nhỉ? Chắc phải có đến 100 nhân viên...
Mặt Tech lại dài ra:
- Cái này thì không em ạ.
Cô gái tức giận bỏ đi. Tech buồn quá tạt qua nhà HT89 tâm sự. HT89 an ủi:
- Thôi em ạ. Âu cũng là cái số... Em có thể bán con "Mẹc" của em mua lấy chục con Dylan, cũng có thể đập bớt 6 tầng để có nhà 3 tầng... Nhưng em không thể đuổi 900 nhân viên vì cô gái ấy được. Thế thì thất đức quá!
Cô gái có thể bỏ đi cũng được nhưng em mơ ước có được và giữ lại được cái dòng này. Cảm ơn bác nhiều ông anh vui tính ạ!
còn mình thức để tìm đề tài tốt nghiệp!!! ôi sao mà khó thế này!! mình cũng chưa định hình lắm cho đồ án của mình!!
"Nếu tìm cái đề tài tốt nghiệp" thì chắc không có hoặc có cũng chẳng ý nghĩa gì. Nếu tìm cái hướng để triển khai thành đề tài tốt nghiệp thì tôi tin rằng sẽ rất nhiều người giúp bạn. Cố gắng và làm thực tế chạy ngon thì chắc chắn điểm sẽ cao. Chúc bạn thành công
Để chọn đề tài bạn cứ ngẫm về mặt mạnh nhất của bạn. Từ đó phát triển thêm, khi đã có định hình thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu có gì khúc mắc, cứ đặt ra vấn đề, mình tin có rất nhiều người có thể giúp được bạn.
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
