Cụ thể để xem đã, khi Ok sẽ liên lạc mọi người! mà anh đưa ra thời gian chú tìm địa điểm nhé!
các anh cứ xác định thời gian địa điểm nhé, và nhớ đừng quên em (nhắn tin hoặc gọi cho em).nếu thu xếp dc thì hì hì:OK
anh HT89 chọn việc dễ roài.làm cho anh tech lại mệt thêm về địa điểm.
Hôm nay chú hai thức khuya nhỉ! Hay là "on bed" mà quên exit?
Anh thức để down bộ từ điển chuyên ngành prodic và mấy cái software. Nếu dùng được mà anh em cần, mình sẽ burn ra CD, hôm tới gặp share cho anh em.
quên exit thế nào được anh, nó chỉ cho xanh 5' thôi là mình phải làm tươi lại.
Hôm nay phải tìm tài liệu, đọc ... để làm 1 bản so sánh ấy mà
Khì khì.
anh tech ơi. Lần này gặp có việc lớn gì không?
tối mai anh nấu cơm ah? hay ghê thế mai em xuống ngay xem tài nghệ của anh thế nào? anh HT89 có muốn thử không ???
Khì khì.
Ai đến cũng được càng nhiều càng ít chỉ sợ anh em chê nhà xa thôi. Sẵn nhà còn ít rượu quê có vài đồng 1000ml nhưng uống cũng an toàn và phê. Kính mời
hì hì...
Vụ này hay đấy, mai em đi học xong về nhà tắm xong xuống ngay.
thế còn vụ offline thế nào các anh.
sao chưa thấy pác NhatHung lên tiếng nhỉ?
em Set Up đây.
Đang dưỡng bệnh mà....các anh ơi em ốm roài, các anh mang quà bánh đến thăm em đi .........
Techpro chết mê chết mệt 1 cô gái, lân la mãi mới làm quen được. Cô gái hỏi:
- Anh có xe Dylan không?
Tech buồn rầu:
- Không em ạ.
- Thế anh có nhà 3 tầng không?
Mặt Tech càng xệ hơn:
- Không có em ạ.
- Thế anh có công ty riêng không?
Tech phấn chấn:
- Có! Cái này thì anh có.
Cô gái vui vẻ:
- Công ty của anh chắc to lắm nhỉ? Chắc phải có đến 100 nhân viên...
Mặt Tech lại dài ra:
- Cái này thì không em ạ.
Cô gái tức giận bỏ đi. Tech buồn quá tạt qua nhà HT89 tâm sự. HT89 an ủi:
- Thôi em ạ. Âu cũng là cái số... Em có thể bán con "Mẹc" của em mua lấy chục con Dylan, cũng có thể đập bớt 6 tầng để có nhà 3 tầng... Nhưng em không thể đuổi 900 nhân viên vì cô gái ấy được. Thế thì thất đức quá!
Cô gái có thể bỏ đi cũng được nhưng em mơ ước có được và giữ lại được cái dòng này. Cảm ơn bác nhiều ông anh vui tính ạ!
còn mình thức để tìm đề tài tốt nghiệp!!! ôi sao mà khó thế này!! mình cũng chưa định hình lắm cho đồ án của mình!!
"Nếu tìm cái đề tài tốt nghiệp" thì chắc không có hoặc có cũng chẳng ý nghĩa gì. Nếu tìm cái hướng để triển khai thành đề tài tốt nghiệp thì tôi tin rằng sẽ rất nhiều người giúp bạn. Cố gắng và làm thực tế chạy ngon thì chắc chắn điểm sẽ cao. Chúc bạn thành công
Để chọn đề tài bạn cứ ngẫm về mặt mạnh nhất của bạn. Từ đó phát triển thêm, khi đã có định hình thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu có gì khúc mắc, cứ đặt ra vấn đề, mình tin có rất nhiều người có thể giúp được bạn.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
