ko phải sợ mất mà có nhiều lý do ko đem xe lên đc,nói chung là khó hiểu lắm,thui bỏ đi.
tính làm mạch bom nhưng giờ chuyển sang hẹn giờ tắt mở thiết bị,ứng dụng hay hơn bom.
