Bác Sang này không ngủ cả ngày lẫn đêm hay sao ấy. Chắc bà cụ ở nhà cho ăn đủ nên có sức mà cày.
Nhưng bác xuyên màn đêm thôi, bác ợ. Chứ màng đêm thì không có.
em ngủ vào những lúc không thể tập trung. còn thức hihi
Bác sang đỏ lòm trong màn đêm, em cứ tưởng MA LỬA... sợ quá không ngủ được.
Mà bác hanhtiep buồn ngủ thì đi ngủ chứ thức thì mai mệt lại không tỉnh táo. Bây giờ ngủ mai tỉnh táo là giải quyết được ngay.
