"Câu lạc bộ thức trắng...". Tôi cho rằng không ngủ đêm hay ngày đều là thức, còn thức trắng hay thức đen thì mới phải bàn, bác chủ thớt ạ.
Ý tôi là thức ban ngày rồi và thức hết cả đêm nữa, tôi thì chỉ chịu được cao nhất là 1 tuần liên tục mà cũng chỉ thức đến khoảng 3 đến 4h sáng tại công ty rồi ngủ trên bàn đến 7h 30 là phải dậy để cho mấy chị lao công nau bàn và là thời trước ở công ty cũ giờ thì chịu rồi. Nhưng có phải các anh em thế hệ sau này thì tôi càng thấy họ ít thức hơn thì phải
Cái con PIC24FJ dòng DA tích hợp Graphic Controller thế nên dùng điều kiển GLCD hơi bị perfect (data-shift-interface chứ không phải instruction-interface), chỉ cần kết nối, cầu hình, và vẽ vời trên RAM .
Còn cái chọt chọt, touch-panel, thì dùng 2 kênh ADC, 4 chân ra là được
TME bán cái GLCD 320x240 giá 1600k, mắc quá, mà lại không có touch-panel. Photocopy là vô đối.
Cái em đang có là màn hình của máy photo, touch-panel là grid 12x12 (quét như phím bấm thông thường, không phải analog) (không phải em mua).
Đã tư vấn xong vụ ý tưởng của chú qua điện thoại nhé, mà thú thực tôi chỉ nhớ chú là KnowMore ghi trong điện thoại cũng là KnowMore chưa nhớ tên thật của chú. Thành thật mong chú thông cảm
trandito đang lụi hụi chỗ nào chưa thấy vào điểm danh.
Tôi cho rằng, hôm nay KVLV được nghỉ ở nhà . KVLV sẽ DIY tốt, không cần phải mod thêm trym để thành thằng Cu...
Xuyên màn đêm thì đổi tên nick rồi. Cái này, tôi cho rằng chỉ là bình mới rượu cũ.
Mấy đêm nay bác padd về thăm anh em khá đều. Bác lãng du trời Tây, thỉnh thoảng gửi tặng anh em món quà tinh thần, để anh em mở rộng tầm mắt.
Còn tôi, đang giải lao. Cầu trời cho mạng đừng rớt.
Oái, Tào Tháo? Vừa nhắc đến là thấy đến liền... Đó là trandito !!!
Sang_dientu đêm đêm lụi cụi viết, viết, viết... đến khi nhìn lên thấy số bài đã post là 1558, tổng 9 (số đẹp), lại thêm ký hiệu lạ 1/0 (0). Sang_dientu sợ rằng ký hiệu này là mật khẩu của một Trojan worm nào đó nên đã vận kế "ve sầu thoát xác" cho an toàn.
anh Teo,
phái nói là DIWW chứ DIY thì làm sao ra thằng cu được.
Ờ nhỉ, lâu nay do Teo, không "do it", nên quên hết mấy khái niệm cơ bản rồi. Khi nào bác pham về phải "tầm sư học đạo" lại mới được. Mà phải học DIWG luôn.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
Chào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ
