em vừa sửa cái máy mãi chẳng được,chán quá vào nghe các bác tán gẫu cho vui
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
đêm nay cho em điểm danh với nhé cũng hay ghé luồng này đọc mà chưa bao giờ điểm danh. đêm nay thức "cày" bảng led cho khách
. hôm qua lúc 23h30 có ông gõ cửa đặt làm bảng led thứ 7 giao
hết giờ đặt chắc ông này liệt vào hạng chơi ngông nhất Việt Nam được.
mà sao diễn đàn mình treo nick không được nhỉ em đăng nhập một hồi mà không đá động là nó tự thoát.QUẢNG CÁO
0976303109
làm gì có vụ tự thoát chứ bácNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtđêm nay cho em điểm danh với nhé cũng hay ghé luồng này đọc mà chưa bao giờ điểm danh. đêm nay thức "cày" bảng led cho khách
em có treo qua đêm cũng chả sao mà
bác tick thêm vào cái gì hình như là duy trì trạng thái đăng nhập hay sao đó
sao em không thấy đâu nhỉ lâu lâu em reload là nó bắt đăng nhập lại ahNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtlàm gì có vụ tự thoát chứ bác
bác tick thêm vào cái gì hình như là duy trì trạng thái đăng nhập hay sao đóQUẢNG CÁO
0976303109
mới đăng nhập lại để thử coi được không. em vẫn thấy nút ghi nhớ khi mới vào diễn đàn (3s) sau đó tấm hình che mất có lần em cũng click vào đó nhưng không đượcNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtkhi bác chưa đăng nhập
nhìn lên góc trên cùng bên phải có cái nút đăng nhập
thì bác không điền gì cả bấm vào đó
nó sẽ hiện lên 1 cửa sổ đăng nhập
bác đánh thông tin đăng nhập vào đó và tick vào ô ghi nhớ
=))=))QUẢNG CÁO
0976303109
có gì bác thông báo kết quả nhéNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtmới đăng nhập lại để thử coi được không. em vẫn thấy nút ghi nhớ khi mới vào diễn đàn (3s) sau đó tấm hình che mất có lần em cũng click vào đó nhưng không được
(có thể chọn thêm chế độ nghi nhớ MK của Chrome nữa cho chắc ăn)
khi gặp trường hợp đóNguyên văn bởi tho nghia lo Xem bài viếthik làm cái nghề này đau đầu quá,dính cái máy nào xương mò mờ cả mắt,còng cả lưng vẫn ko đc chị muốn bỏ nghề thôi
bác nên vào mò sửa máy vợ cho nó bớt căng thẳng rồi mai sửa máy kia tiếp bác ạ
bỏ nghề rồi làm gì hả bác cái nghiệp nó theo mình rồi bác ơiNguyên văn bởi tho nghia lo Xem bài viếthik làm cái nghề này đau đầu quá,dính cái máy nào xương mò mờ cả mắt,còng cả lưng vẫn ko đc chị muốn bỏ nghề thôiQUẢNG CÁO
0976303109
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
