thức nhiều cho cuộc sống dài thêm
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
bạn làm matrix 1 màu hay rgb?Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtthêm 1 đêm nữa là xong led ma trận rồi
mỗi tội không biết đóng hộp thế nào đang search google bác nào biết thì chỉ nhá
dimension bao nhiêu, vật liệu gì cho hộp?
nói chung phải đảm bảo sức khỏe bác ạNguyên văn bởi tho nghia lo Xem bài viếtkidteam đã đc 1 giấc rồi, mình còn chưa đi ngủ
không gì bằng sức khỏe cả
hôm nào bác về thăm lại trường xưa thì alo em nhéNguyên văn bởi tho nghia lo Xem bài viếtnăm 89-91 mình học ở trường CNKT hóa chất tiên kiên,thưc tập ở nhà máy ăc qui.lâu rồi ko về.jờ về chắc ko nhận ra nữa.
ở gần đó có mấy món được lắm
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
