Nguyên văn bởi kidteam
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
buồn quá ráng làm cái xe điều khiển từ xa bằng hồng ngoại để hè về chơi mà làm hoài vẫn chưa xong. còn có 2 ngày nữa là về quê nhưng bây giờ thì còn có 1 trăm rưởi trong khi vé xe đã mất 300 ngàn. không có tiền chắc khỏi về luôn quá. cũng tại cái xe này mà tốn không biết bao nhiêu tiền rồi, ngày mai cũng phải lên nhật tảo để mua thêm một cái xe cũ nữa về làm tiếp
mình đang ở nghĩa lộ yên bái,mải xem phim ma jờ mới vào điểm danhNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtgiờ bác đang ở đâu vậy
bạn là SV ah,quê ở đâu mà mua vé xe mất 300 vậyNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtbuồn quá ráng làm cái xe điều khiển từ xa bằng hồng ngoại để hè về chơi mà làm hoài vẫn chưa xong. còn có 2 ngày nữa là về quê nhưng bây giờ thì còn có 1 trăm rưởi trong khi vé xe đã mất 300 ngàn. không có tiền chắc khỏi về luôn quá. cũng tại cái xe này mà tốn không biết bao nhiêu tiền rồi, ngày mai cũng phải lên nhật tảo để mua thêm một cái xe cũ nữa về làm tiếp
mấy kẻ rỗi việc đó mà bácNguyên văn bởi tho nghia lo Xem bài viếtkidteam đắc tội với ai vậy,sao cứ bị phá thế
em đã thông báo cho bqv nhưng bqv nói đó là không vi phạm
hix
mình là sv năm 2. quê ở bình địnhNguyên văn bởi tho nghia lo Xem bài viếtbạn là SV ah,quê ở đâu mà mua vé xe mất 300 vậy
bạn lại phải đổi avatar rồi ahNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtmấy kẻ rỗi việc đó mà bác
hix
lại phải nhờ trợ giúp của ''ngân hàng gia đình'' rồiNguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtmình là sv năm 2. quê ở bình định
tại dạo này em chú tâm ngâm cứu về PIC nên em đổi sang biểu tượng là con chip của microchip thôi bác ạNguyên văn bởi tho nghia lo Xem bài viếtbạn lại phải đổi avatar rồi ah
không có vấn đề gì cả
mong bác có dịp xuống PT chơi (từ Nghĩa Lộ xuống có xa lắm đâu bác 2 tỉnh giáp nhau ấy mà với lại thỉnh thoảng em cũng có lên đó)
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
