Việc điểm danh chỉ thực hiện sau 12 giờ, ai điểm danh sớm là người tuổi Dậu. he he he, cục tác.
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
hôm nào lên nghĩa lộ thì alô cho mình sđt 0983071348.phải có việc j thì mình mới đi đc, chứ tự nhiên bảo về đấy chơi cũng hơi khó.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếttại dạo này em chú tâm ngâm cứu về PIC nên em đổi sang biểu tượng là con chip của microchip thôi bác ạ
không có vấn đề gì cả
mong bác có dịp xuống PT chơi (từ Nghĩa Lộ xuống có xa lắm đâu bác 2 tỉnh giáp nhau ấy mà với lại thỉnh thoảng em cũng có lên đó)
bạn tự nhận mình là tuổi dậu rồi,chưa đến 00h màNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtViệc điểm danh chỉ thực hiện sau 12 giờ, ai điểm danh sớm là người tuổi Dậu. he he he, cục tác.
gà đẻ khuya vậy anh?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtViệc điểm danh chỉ thực hiện sau 12 giờ, ai điểm danh sớm là người tuổi Dậu. he he he, cục tác.Mãi đi tìm vàng.
Lợi dụng giờ của diễn đàn, thể hiện lúc 00h03 nhé. "Bằng chứng" rõ ràng đó thôi.Nguyên văn bởi tho nghia lo Xem bài viếtbạn tự nhận mình là tuổi dậu rồi,chưa đến 00h mà
Gà trống cũng cục tác mừ...Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtgà đẻ khuya vậy anh?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtỰc ực, thèm quá. Ăn khuya thì cứ nhiều nước là dễ nuốt. Đói bụng, đang định ăn mì tôm thì phát hiện là cái tô đi vắng rồi, mà bà con hàng xóm thì đang "khò" cả, đành bó tay.
Haiz, thất vọng với bác quá. Tại sao ăn mì tôm lại cần tô?
không có tô thì ăn bằng xoong.Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
xoong,soong, xon, son, song ??????????????Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtkhông có tô thì ăn bằng xoong.
facebook:
Từ nào có trong từ điển với nghĩa là cái đựng thức nấu (= nồi) thì là nó. "x o o n g" là đúng
Ví dụ: trong từ điển Anh Việt - pan = xoong, chảo
Từ điển Việt - Anh: xoong = saucepan; xoong cơm = rice panChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
