Hẹn hò đi .. chợ
  • voiconvuive
    • May 2010
    • 723
    #1336
    hic ,dưng mà mình vẫn còn băn khoăn ,đó là áp AC sau khi qa cầu diode , thì chắc chắn là bị sụt áp qa 2 diode ở mỗi bán kì nè
    nếu nguồn của pvtien là 9VAC ,thì biên độ là 9 căn 2 = 12. 7 V
    trị trung bình của nguồn sau khi chỉnh lưu toàn kì là 12.7 .0.637 = 8.1 V
    thì cho dù có lọc thì áp ra cũng xoay qanh giá trị này chứ mấy ,sao Nam vẫn bảo có thể ra đc 12VDC nhỉ
    • thuandienluc
      • Aug 2011
      • 1002
      #1337
      hehe cái j chứ 2248 2249 thì pm cho th nè. có cần cho voi mượn chiếc xe đi nộp cho thầy luôn.khửa khửa. mua lv về tess đi co j ko đc th chỉ cho. cafe nhiều sữa nhá! hjhj
      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
      yahoo:
      gmail:
      • voiconvuive
        • May 2010
        • 723
        #1338
        eo ,từ ngày voi để stt cafe nhìu sữa ,đâm ra lúc nào cũng cafe nhìu sữa ak ,he he , mà chiều nay tính ra chợ mua lun cặp thu phát hồng ngoại và 2248 , 2249 nè ,he he
        p/s : cafe nhìu sữa ,ok heng
        • superhieu1
          • Jul 2010
          • 1884
          #1339
          @voi: cái 2248.2249 phải là phải chạy, vì chẳng tính toán chỗ nào cả, còn cái nắng lọc voi sai rồi, giá trị xoay chiều(không có điểm mass) tức là biên của 2 cực hiệu dụng là 9vac, nhưng đỉnh sin của nó là 9.căn 2(vì sao nhân căn 2 vì ngta tính toán đc rằng khi đưa dạng sóng đó vào hệ tọa độ thì diện tích phần cắt của đỉnh sóng sin sẽ lắp đầy phần thiếu hụt ở chân sin, vậy ngta mới nhân căn 2 để ra đỉnh sóng-nói bây không biết đúng chút nào ko), còn sau khi nắng lọc thì ta lọc đến đỉnh sóng sin nên có 12v(với tụ lớn)
          TamPhieuLuuKy@yahoo.com
          092 2838 712 --->>
          • lvhn
            • Jun 2011
            • 1740
            #1340
            Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
            he he , e qan sát trực tiếp trên dao động kí chưa , trc thí nghiệm mà chỉ làm với tụ nhỏ nên còn gợn sóng
            sài ổn áp phát thì áp phẳng lun , còn tụ lớn chưa thí nghiệm nên k bik có phẳng k nữa
            - Khi sử dụng IC ổn áp thì áp vào phải lớn hơn điện áp ra (điện áp ra của IC ổn áp) => phần đỉnh gợn sóng bị cắt bỏ rồi nên nó phẳng.
            - Không phải tụ càng lớn thì càng tốt đâu. Khi gắn tụ lọc nguồn cho tải nào đó, chọn tụ phải dựa vào điện áp ra và công suất của tải.
            ok ko? ^^
            • voiconvuive
              • May 2010
              • 723
              #1341
              Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
              biết biên độ của nó là 9can2 ,nhưng Tâm xem lại phần chỉnh lưu mà xem ,ng ta khai triển Fourier của điện áp ngõ ra sau khi qa cầu chỉnh lưu ,thì có lẫn thành phần DC và cái hài ( là các gợn ấy ) ,vì thế ng ta mí pải lọc để loại bỏ gợn còn DC ,mà trị trung bình là cái giá trị ( 2 nhân Trị đỉnh )/ pi ấy
              tụ càng lớn thì áp ra càng phẳng ,vì khi đó bộ lọc thong thấp lọc càng chuẩn @@ còn DC chứ mấy ,sao lên 12V đc ,hức ,thế là làm sao
              • voiconvuive
                • May 2010
                • 723
                #1342
                Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                ok ko? ^^
                cái nhận xét tụ càng lớn thì áp ra càng phẳng là voi thí nghiệm rồi ,và kết luận ra thế @@
                đúng ,còn phụ thuộc tải nữa vì phụ thuộc tích số RC mà
                • voiconvuive
                  • May 2010
                  • 723
                  #1343
                  tình hình là nay e mí đi thi thí nghiệm đo điện tử ,he he ,bắt trúng bài đo điện trở cọc đất , thầy hỏi vì sao các cọc đất pải để xa nhau 20m ,e lien tưởng đến cái tụ ,quất đại mà thầy cười tươi như mùa thu tỏa nắng ấy ,he he
                  tình hình là k thể rớt được
                  gớm nhớ tới màn đọc điện trở , run kinh , đến lúc làm bài thi mà tay run bần bật nhưng mà may mình rất là thuộc =))
                  • superhieu1
                    • Jul 2010
                    • 1884
                    #1344
                    ko biet co nhầm lẫn BA tia hay 3 pha ko, bạn voicon cứ lắp mạch thử rồi biết, hôm trước có thằng khóa trước, gọi điện hòi thầy :"thầy ơi sao 9vac em chỉnh lưu nó lại ra 12vdc vậy thầy", ổng chửi cho tắt bếp!
                    092 2838 712 --->>
                    • voiconvuive
                      • May 2010
                      • 723
                      #1345
                      haizz, để rảnh rảnh vẽ workbench mô phỏng thử xem sóng sao :-s
                      chứ đợt trc voi thí ng nghiệm với nguồn 9VAC ,nhưng phòng thí nghiệm sài tụ bé lắm nên sóng còn gợn ,đo được Vmax và Vmin trên dao động kí thoy @@ Vmax là cỡ 12.5V ,còn Vmin cỡ 7 hay 7.5V haizzz
                      • chipamd
                        • Nov 2011
                        • 197
                        #1346
                        tình hình là mình dg làm 1 cái mạch nguồn mà ít ai làm
                        từ 5 tới 12 hoặc 15 v ai cần sơ đồ mạch pm mình nhá
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #1347
                          Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
                          Sao biết ít ai làm???
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • pvtien7
                            • May 2009
                            • 206
                            #1348
                            tuần trước mình ghé nhật tảo mua 1 con adaptor 12v 1a mà tới 35K. hix. hem bít có bị thuốc hok
                            • voiconvuive
                              • May 2010
                              • 723
                              #1349
                              Ko đúng giá rùi đó a.bjến áp 5a hjnh như 75k đó. Hehe
                              • chipamd
                                • Nov 2011
                                • 197
                                #1350
                                ) nói thế thôi chứ có ai làm mình ko biết gần chổ tớ chưa thấy ai làm
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
