em cần mua gấp khoảng chục cái motor rung như ở hình dưới , đã lùng nát chợ Trời mà không thấy có . Bác nào biết ở HN chỗ nào bán chỉ cho em với , gấp lắm rồi ạ . Thank các bác nhiều !!!
[HN] Cần mua gấp motor rung
Bạn ra số 2 Lê Thanh Nghị là có .
Giống củ rung trong điện thoại ,ra mấy chỗ bán linh kiện điện thoại di động là có đầy đó bácNguyên văn bởi RC_PLANE Xem bài viếtchắc chắn không bác ? em thấy loại này có vẻ khó kiếm.
@ Hình như bác QueDuong cũng tham gia forum clbmohinh?
10k/chiếc (điều kiện lấy số lượng)Nguyên văn bởi RC_PLANE Xem bài viếtCảm ơn bác ,cái bộ rung trong điện thoại ấy giá cả thế nào bác nhỉ?
0914 771150 (HN)
CVC Viet Nam tự hào là một trong những Công ty hàng đầu chuyên cung cấp các vật tư, thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa.
Các linh kiện, phụ tùng, thiết bị đóng cắt cho ngành điện: ACB, MCCB, MCB, Contactor, Relay nhiệt...Và điều khiển tự động: Motor Điều khiển, Motor Servo, Motor thắng, Motor tải..., Bearing, Sensors, Encoder, Thiết bị điều khiển... Khởi động mềm, Biến Tần, PLC, HMI…của các hãng nổi tiếng trên thế giới
® Các thương hiệu mà chúng tôi đang cung cấp:
→ Motor (Motor hộp số, Thắng, Motor rung…): Oriental, MGM, Nissei, Teco, ABB, Siemens, Weg, Itoh Denki, Leroysomer, Fuji,…
→ Thiết bị điều khiển ( Biến tần,PLC, HMI, Display,Module,Encoder….): Yaskawa, Delta, Bonfiglioli,LG Philips, KBIC,Cimon,Moxa, Microe Systems, Danaher,…
→ Đóng cắt (ACB, MCCB, MCB, Contactor,SSR, Thermo Relay, cầu chì..): Mitsubishi, Siemens, Schneider, ABB, LS, Crouzet, Bussmann, Ferraz, Releco….
→ Cảm biến (quang, từ, nhiệt độ, áp suất, màu, ánh sáng, độ ẩm,trọng lực…): MTS , Balluff, Sick, Omron, Turck, Autonics , Sunx, Wenglor, Takex, Braun, Kuebler,Sensortec, Baumer, Leuze, Diell, Silge, Selet, Banner, Fotek,Magpowr,Flowserve…
→ Thiết bị đo lường (Flow, Level, Pressure, Temperature, …): Rosemount, Gemu, Hoerbiger, Goyen,Duplomatic, Krohne, ABB, Baumer Bourdon-Haenni, Kobolt, Moog, Sika, Wika, Gefran,
→ Khí nén, thủy lực (Van, xilanh, máy nén khí, ống nối…): SMC, Yuken, Taiyo, Parker, Kitz, CKD, Venn, Airtec, Saginomiya, FIP, ….
→ Các thiết bị đo, phân tích khí gas, oxy, CO2, đầu đốt: Riello, Bentone, Pulsar....
→ Vật tư cơ khí (dao cắt, bạc đạn, dây cẩu hàng…): Ampco,NSK, SKF, Koyo, Knipex,..
Và các vật tư khác….
chi tiết xin liên hệ
sales engineer :Mr Lợi
email: loi@cvcvina.com
hp:01.6666.35.262
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
