RF module " Quế Dương riêng một bản sắc " chuyên nghiệp - giá rẻ
  • CHIBANG
    • Jul 2005
    • 398
    #16
    Anh nói rõ bài toán hơn tý được ko, có mô hình cụ thể thì tốt nhất, ví dụ:
    +Kỹ hơn một chút về mạng RS485 cho PLC?
    +Tốc độ?
    +Khoảng cách?
    +Giá yêu cầu tối thiểu.
    • MinhHa
      • Jul 2005
      • 1113
      #17
      MinhHà đang có sản phẩm đó. Phát đơn công ( cả thu và phát trên 1 bo mạch, phát thì không thu và ngược lại). Tốc độ 200Kbps. Khoảng cách khoảng 200m. Có thể thêm MCU để thành RS485 vô tuyến.
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
      • sidesignvn
        Thành viên chính thức
        • Mar 2006
        • 61
        #18
        Anh Minh Hà có thể chụp ảnh và cho sơ đồ chân cẳng của con đo ra màn hình để bà con cùng ngắm được không.
        Anh MH có trang nào chuyên giới thiệu dòng sản phẩm do anh sản xuất cho anh em tìm hiểu thì tốt biết mấy chứ cái gì cũng phải điện thoại hỏi thì khó quá. Việc này giống như Quế Dương có trang quảng cáo riêng nhưng hình như dùng free host nên toi rồi.
        Các bác chịu đầu tư mỗi năm 2 cái mạch của bác là duy trì được một trang cho mình thôi chứ dùng thằng free hay bị toi lắm.
        Nghe anh MH nói thì module của anh có vẻ là cái tôi đang cần, nhưng tôi cần thêm thông tin, anh làm rõ nhé để mọi người cùng biết.
        Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
        • MicroDuyphi
          Banned
          • Jul 2005
          • 837
          #19
          Cái khó nếu phát xa thì công suất phải lớn, và như thế không thể phát lâu được!
          Nếu muốn phát xa thì có thể điều chế dạng USB hay LSB với tần số thấp(VHF).
          Anh QB thử với con C1969 xem thế nào(tại band tần USB công suất phát có thể đạt 25w).
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            #20
            Nguyên văn bởi MicroDuyphi
            Tần số 315MHz đâu có chạy được mấy con này , với băng tần UHF người ta chỉ cần công suất phát 1W là cũng xa lắm rồi - Được 25W dải UHf thì ( chưa dám mơ ) - Chắc con linh kiện chạy 25W tần cắt tầm 1G cỡ " một vài triệu quá ". Tiền đâu mà chơi- có đâu mà mua.
            • sidesignvn
              • Mar 2006
              • 61
              #21
              Nguyên văn bởi MinhHa
              Đã có bác nào sử dụng module MICRF505-506 nói trên do bác MinhHa cấp để truyền số liệu chưa? Post bài chia sẻ kinh nghiệm cho anh em học hỏi với.
              • sidesignvn
                • Mar 2006
                • 61
                #22
                Đã có bác nào sử dụng module MICRF505 nói trên do bác MinhHa cấp để truyền số liệu chưa? Post bài chia sẻ kinh nghiệm cho anh em học hỏi với.
                • CBNN
                  • Mar 2006
                  • 34
                  #23
                  Cho em hỏi về bộ thu phát của bác QD :
                  em muốn phát nhạc từ máy MP3 và cho hát bằng bộ loa xài pin , thì có thể đưa tín hiệu nhạc trực tiếp từ máy MP3 vào Tx rồi nối Rx vào loa cho phát nhạc hay không? hay là phải làm sao?
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6781
                    #24
                    Nguyên văn bởi CBNN
                    Các module này hỗ trợ ASK ( điều biên ) , nếu bạn cần phát âm thanh thì nên dùng loại điều tần FM âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều.
                    Còn nếu tín hiệu MP3 số tốc độ thấp nó phát cũng tốt , tuy nhiên đã là chuẩn MP3 128kbit/s thì các module này không bao giờ ( và không thể mơ ) là truyền được.
                    ( nếu đã giải mã từ MP3 --> tín hiệu audio thì nó truyền được - dĩ nhiên phải them phần a/d hoặc cài biên audio theo máy phát mới được ) .
                    Chất lượng âm thanh không thể tốt bằng module FM được . Nếu bạn cần module FM truyền audio thì liên hệ với mình.
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #25
                      Nguyên văn bởi sidesignvn
                      Với module tốc độ cao , bác cứ đưa thử xung vuông 200Khz điều chế vào máy phát , đầu ra của máy thu đo được bằng xung vào là OK. Nếu không đo được ta giảm tần số xung vào , đến khi nào đo được giống nhau tức là máy có thể hoạt động được ở khoảng cách đó với tốc độ đó.
                      VD : tại khoảng cách 100 mét / tốc độ 200kbit/s
                      Tức máy thu của anh MH dùng chip này phải có Band width giải điều 200 KHz .
                      • duyhiep
                        • Oct 2005
                        • 196
                        #26
                        Gửi bác Quế Dương!
                        Hiện nay tôi muốn mua modul phát tín hiệu FM dải tần từ 88MHZ đến 108MHZ, tín hiệu đầu vào đưa vào điều chế là tín hiệu âm thanh, cự li phát khoảng 500m trở xuống, vậy bác hãy cho biết giá, và phương thức thanh toán !
                        Hiện nay tôi đang ở Huế,
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #27
                          Nguyên văn bởi duyhiep
                          Gửi bác Quế Dương!
                          Hiện tại QD chỉ còn các module FM (101,5MHz ) cho audio
                          module phát 100 đến 150 mét ( giá 95 ngàn ) , FM audio box ( 101,5Mhz )
                          khoảng cách từ 700 -- 1200 mét ( 1,2km ) giá là 320 ngàn
                          ( giá trên chưa bao gồm cước vận chuyển : 30 ngàn cho các khu vực từ Thanh Hóa trở vào TP HCM ).
                          --- Thanh toán : có thể gửi chuyển tiền nhanh, chuyển tiền chậm ( thư chuyển tiền ) hoặc thanh toán qua ATM hoặc gửi tiền qua tài khoản ATM
                          1) Chuyển tiền, hoặc thư : Nguyễn Quế Dương - Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà nội ĐT : 04.6781651
                          2) ATM : Nguyễn Quế Dương , tài khoản số 9000209047196 ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Gia Lâm.
                          • Luckyboydtt
                            • Apr 2007
                            • 54
                            #28
                            Cũng rất tiếc với công suất 6W tôi không thể truyền nổi 75km như bạn nói, kể cả trong các băng tần UHF chứ chưa nói thấp hơn là VHF .
                            Nếu 1 W thì còn thảm hại hơn nữa .
                            Công nghệ của tôi chưa thể bằng như các máy di động được , Công suất phát GSM của các máy mobile ( NOKIA ) chẳng hạn cỡ 3,5W out put ( tùy vào điều khiển VPC ) cũng chỉ phát được xa nhất 40 đến 50ki lô mét mà thôi
                            ( Và họ phải trang bị rất nhiều trạm để phủ sóng & thu sóng ) - Trong khi đó máy thu của họ độ nhạy đến tuyệt vời , nắn lọc đủ kiểu , tần số phân kênh thấp đến 200 kHz, công nghệ mới còn thấp hơn.
                            Phát sóng tần 174MHz ( gặp mấy thằng máy mẹ con trung quốc có tần số gần gần đó nó phá thì cũng chết ).
                            --- Chắc có mua module theo yêu cầu như thế của nước ngoài, có mang về chạy ở Việt Nam cũng không chạy được như vậy.
                            Bạn không biết " Sóng Gió " ở VN nhà ta nó vô tội vạ thế nào à ???
                            ( Cứ mỗi lần đài phát thanh : cách nhà tôi đến 500 mét nó phát mấy cái kênh 1 và kênh 4 nhiễu tùm lum , mất cả màu , chẳng thấy ai hỏi tham chúng nó cả ... Đài của tỉnh của các xếp mà...
                            Trở lại vấn đề như bạn nói : QUẾ DƯƠNG XIN GIƠ CẢ 2 TAY và 2 CHÂN ĐẦU HÀNG . ( Chắc trong đội ngũ VN cũng đầu hàng 100% vô điều kiện ).
                            Thế còn khoảng cách 20km đổ lại thì sao hả bác QD.
                            • Luckyboydtt
                              • Apr 2007
                              • 54
                              #29
                              Bác nào biết về việc thiết kế mạch khuếch đại công suât cho cao tần thì chỉ em với. Hoặc là IC chuyên dụng cũng được. Em cám ơn nhiều
                              queduong Tìm hiểu thêm về queduong
