Minh o Hn. Ban can so luong bao nhieu con? co gi lien he voi minh nhe, gia nhu minh da noi. Long 094 613 8078. (Hang minh nhap tu Sing/My ve, chat luong dam bao)
Địa chỉ của bạn là j? để hm nào mình đến mua. Chắc là cửa hàng điện tử à?
Công ty mình chuyên cung ứng các loại linh kiện phổ thông và linh kiện hiếm
Bạn có thể liên hệ với mình qua email: dinhttk@techpal.vn, sđt: 0965 308 292
Bên mình ở HN và có cả chi nhánh HCM
Thanks!
