Cần mạch đếm thành tích chạy bộ.
  • nutadao
    Thành viên mới
    • Apr 2008
    • 17
    Mình cần các bạn giúp mình cái vụ này để mình làm dụng cụ dạy học cho giáo viên thể dục trong việc thi cử.
    Cụ thể như sau:
    Học sinh đứng vị trí A(che mắt thần), khi nghe còi thì học sinh bắt đầu chạy(đồng hồ bắt đầu tính giờ)
    Khi học sinh đến B(che mắt thần) thì thời gian ngừng để xác định thành tích.
    Bạn nào làm giúp được vui lòng để lại SDT, mình sẽ liên hệ bàn bạc thêm.
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    Bác chả nói bác ở đâu thì sao có thể bàn đc nhỉ? Nhưng có 1 cách dở là VĐV sẽ vung tay trc người khi về đích? Liệu vậy có đc coi là hợp lệ ko nhỉ?
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      Bạn phải cung cấp thêm thông tin như: A và B cách nhau bao xa, độ chính xác cần đến đâu, và cái chính là kinh phí cho phép trong khoảng nào ... Như vậy mới có người giúp được.
      • nutadao
        Thành viên mới
        • Apr 2008
        • 17
        #4
        hoangdai nói đúng, như vậy phát sinh thêm vấn đề cần giải quyết. Như vậy, cần có con chíp dán ở ngực áo. Mình ở TP HCM nhờ các bạn giúp đỡ. Khoảng cách A-B là mình thay đổi được. Lúc thì 100m, lúc thì 400m,..Nói chung là mình di dời thiết bị thôi(ứng dụng không dây)
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #5
          Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
          Với yêu cầu ko quá khắc thì đặt cảm biến chiều cao bằng phần đầu của vdv,đc ko ta.
          Truyền tín hiệu với nhau bằng sóng RF,dùng con 2262/2272 có chậm quá ko?
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • likes
            • Sep 2011
            • 527
            #6
            với yêu cầu trên thì truyền tín hiệu bằng RF là lựa chọn tốt nhất vì khoảng cách thay đổi đến 400m..
            còn việc chậm trong truyền dữ liệu thì không sao, nếu có trễ thì cũng chỉ trong vòng 1s trở lại. hơn nửa tất cả các học viên đều chịu trễ như nhau nên thành tích sẽ công bằng
            còn vấn đề đưa tay che mắt thần trước khi về đích thì ta khắc phục bằng cách đặt mắt thần trên khủy chân một chút là ok vì thí sinh không thể đang chạy nhanh lại khom xuống được
            còn độ chính xác như thế nào bác chủ thớt chưa nói, em có thể làm mạch tự nhảy số điện tử khi thí sinh bắt đầu chạy nhưng độ chính xác là 1s thôi, nếu bác muốn nhảy phần trăm của giây thì em thua. nếu bác muốn thì liên hệ với em.
            về cho phí truyền dữ liệu xa gần cũng sẽ khác cho khoảng cách khác nhau. tối đa là 3km
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              #7
              Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
              Khi chạy thì vung chân lên trước mà anh,tay hay chân gì cũng vung khi chạy hết,em thấy đặt cao phía trên đầu là hay nhất,đây chỉ là ý kiến riêng em...hỳ.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • duytien
                Thành viên chính thức
                • May 2007
                • 68
                #8
                hahaha đề tài thú vị quá, mọi người ai nhận làm thì tiến trình tới đâu post cho mọi người biết tham khảo với nha
                • hoangdai
                  • Nov 2005
                  • 2720
                  #9
                  Vấn đề này sinh nữa là: Nếu chạy 1 lần thì ko sao, chạy 2 hoặc nhiều hơn thế thì các bác cũng phải có phương án xử lý ko kẻo mới chạy 1 vòng mà đã báo Win là ko đc roài. Lúc đầu tưởng đặt kiểu chống trộm, thằng nào tới trước thì ăn trc nhưng có mẫu thuẫn là người này che tín hiệu của người khác. Tôi có phương án đảm bảo độ chính xác cao, ko cần gắn thiết bị gì cho VĐV nhưng sẽ mắc công chút xíu với ban tổ chức. Nhưng nó cũng chả nhằm nhò gì so với lợi ích mang lại là sự chính xác và công bằng .
                  • avr
                    Banned
                    • Aug 2007
                    • 712
                    #10
                    0902989240.
                    sau giờ hành chính nhé.
                    • bocapchua
                      • Jul 2011
                      • 314
                      #11
                      Chuyện này vô cùng dễ. Các bác đừng nên quan tâm quá về kỹ thuật làm gì.
                      Vấn đề delay trong truyền bằng RF cũng không sao hết. Độ chính xác 1/1000s là chuyện bình thường thôi. Cứ dùng giải pháp sync timer 2 điểm đầu và cuối là được mà.
                      Mà bác chủ thớt định làm 1 bộ hay sx SL nhiều? Nếu làm 1 bộ thì mấy bạn SV nhảy vào làm giúp cho vui nhé.
                      Nếu cần SL nhiều, thì giá thành sx sẽ quan tâm (và giá thành tke cũng tăng theo). 1 HT như thế sx giá cũng tầm 200k-300k, hiển thị 6 LED 7 đoạn là được, dùng PIN sạc (không tính tiền PIN). Sử dụng hồng ngoại theo kiểu phản xạ hoặc chiếu trực tiếp (hồng ngoại có khoảng cách từ 10-20m). Nếu cần vỏ hopoj đẹp thì giá cao hơn.
                      Ngày trước mình đã làm vài thiết kế cho cty chuyên về thiết bị thí nghiệm cho các trường học (giống như cty sách và thiết bị trường học vậy). Ko biết có liên quan đến bác này không ta???? Đối với dạng làm này, thì giá thiết kế, giá sx và SL gắn kết mật thiết với nhau. Về kỹ thuật thì có hàng chục giải pháp để làm, heheee.
                      EDA Engineer - Design on Demand
                      Web:
                      • likes
                        • Sep 2011
                        • 527
                        #12
                        thì tính thành tích dựa trên chân của bác chạm vạch trước thế nên ý kiến của em là đặt dưới chân
                        • nutadao
                          Thành viên mới
                          • Apr 2008
                          • 17
                          #13
                          Mình tóm tắt thế này nhé, mong các bạn tìm hướng giải quyết.
                          Tại vị trí xuất phát, giáo viên dọc hiệu lệnh: vào chổ, chuẩn bị, sẵn sàng, chạy(kết hợp với thổi còi hoặc chuông)->đồng hồ bắt đầu đếm.
                          Khi học sinh đến B thì đồng hồ dừng.
                          Độ chính xác: lệch 1 tí cũng ko sao.
                          Chỉ cần phút, dây, %giây
                          Điểm tính thành tích là ngực, nên chỉ cần làm 2 cảm biến ngang: khoảng trên lưng quần và trước ngực là ok
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #14
                            Nên tìm người thiết kế và đặt hàng, bàn mãi cũng thế thôi.
                            • nguyenvanvui
                              • May 2009
                              • 168
                              #15
                              đề tài này hay ghê đó,bạn nutadao đã call cho người nào chưa
                              các vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
                              trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
                              please cell phone: 01649895559
                              nutadao Tìm hiểu thêm về nutadao
