tôi muốn đặt hàng bộ cân bằng âm thanh dành cho karaoke,nghe nhạc...có tính năng lúc âm thanh nhỏ nó có thể kéo lên to...và lúc âm thanh cao thì nó có thể hạ xuống chứ không quá to,nhỏ để rồi âm thanh không cân bằng nhau.phải có 1 mức độ DB nhất định để gọi là có thể cân bằng âm thanh.phiền các bạn gửi báo giá bán buôn,để tôi đặt lô hàng và làm lâu dài.ai nhận làm được trả lời nhé.xin cảm ơn. liên hệ: anh Lân 0933769555
Đặt hàng bộ cân bằng âm thanh dùng cho karaoke,nghe nhạc...
Bác không muốn to , không muốn nhỏ sao không làm cách bỏ cái volume đi
. để ở mức Trung bình thôi
Email :
DĐ : 0966 6789 22
phải sài Audio limitter compressor chứ cân bằng gì ở đây nhỉ ? Bạn muốn mua đồ của Tây hay mạch điện , đồ sản xuất trong nước.?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
tôi muốn dùng cái bộ này là để cho karaoke.vì có những bài hát to,nhỏ ko như nhau...tôi muốn mua đồ trong nước hoặc trung quốc thôiNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtphải sài Audio limitter compressor chứ cân bằng gì ở đây nhỉ ? Bạn muốn mua đồ của Tây hay mạch điện , đồ sản xuất trong nước.?
Như vậy bác chủ thớt chỉ cần cân bằng cho phần nhạc thôi phải không? Nếu dùng limitter thì không tự kéo lên to được. Cái này giống như AGC (Automatic Gain Control) nhỉ?
Hay bác muốn chuẩn hóa ngõ ra cho toàn bộ âm thanh? Số lượng đặt hàng là bao nhiêu?EDA Engineer - Design on Demand
Web:
cân bàng phần nhạc mà.nều nhỏ thì kéo lên to và to kéo xuống nhỏ.đường ra cùng 1 mức.nhưng đường ra có thể tăng lên tùy mức của mình.miễn sao các bài hát tương đương nhau,ko phải có bài to bài nhỏ.to hay nhỏ chỉ chỉnh được ở bộ cân bằng này vì nó ở giữa amply và loa.bạn hãy hiểu là trong đầu karaoke có bài nhạc to nhạc nhỏ ấy mà.tôi muốn làm cho các bài nhạc đều nhau
Cái đó xin một tháng lương . Cũng yên tâm lương cuả tôi không cao lắm .Nguyên văn bởi buidanglan Xem bài viếttôi muốn đặt hàng bộ cân bằng âm thanh dành cho karaoke,nghe nhạc...có tính năng lúc âm thanh nhỏ nó có thể kéo lên to...và lúc âm thanh cao thì nó có thể hạ xuống chứ không quá to,nhỏ để rồi âm thanh không cân bằng nhau.phải có 1 mức độ DB nhất định để gọi là có thể cân bằng âm thanh.phiền các bạn gửi báo giá bán buôn,để tôi đặt lô hàng và làm lâu dài.ai nhận làm được trả lời nhé.xin cảm ơn. liên hệ: anh Lân 0933769555Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cái đó người ta goị là miếng phíp nối chân linh kiện . Không phải là mạch inChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
