Em dân IT cần bộ này dùng trong lúc cúp điện các bác vào báo giá dùm em 1 cái dùng thử và giá >=100 cái nhé, chỉ cần mạch vs báo em kích thước
Bộ chuyển input DC 12v/24v của acqui , output 3 cổng 5v >= 2A / 9v >= 1A / 19v >= 4A
bác tư vấn cho em vụ này với.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác chọn một mức nguồn vào là 12V hoặc 24V đi, giá thành sản phẩm sẽ giảm đáng kể đấy.
12v lên 19v có bị hao phí nhiều không bác? và chi phí mạch thế nào so với 24v giảm xuống 19/10/5vEm là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
Nguồn 24V hạ áp xuống 19V , 9V ,5V thì đơn giản ... cho vài con ổn áp, hạ áp vào là xong. ( cách này giá rẻ nhất )Nguyên văn bởi tctsoft Xem bài viếtbác tư vấn cho em vụ này với.
Còn từ 12 lên 19V 4A là cả vấn đề .
Còn dải rộng 12V cũng được và 24V cũng được ... thì lại là vấn đề nữa !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hiệu suất khoảng trên dưới 90% cho cả 2 trường hợp dùng nguồn vào 12V hoặc 24V. Các nguồn 5V và 9V được hạ áp (Step-Down) từ 12V hoặc 24V đều được. Chỉ có đường ra 19V là khác, nếu nguồn vào 12V thì dùng mạch nâng áp (Step-Up), còn nguồn vào 24V thì dùng mạch hạ áp. Nếu bác định dùng nguồn vào dải rộng từ 12 đến 24 thì mạch phức tạp hơn, hiệu suất thấp hơn và giá thành cao hơn.
Ở đây bác không nói rõ là dùng cho thiết bị gì nên chắc phải thiết kế 3 đường ra độc lập với nhau. Thực ra là 3 bộ chuyển đổi điện áp chung trong 1 vỏ. Nếu dùng 1 bộ có 3 đường áp ra thì chỉ có 1 đường ưu tiên được ổn áp, hai đường kia chỉ ổn áp tương đối thôi, như vậy thiết kế sẽ đơn giản hơn. Vấn đề giá thành cho 1 bộ dùng thử, không cầu kì về hình thức chắc cỡ 1 đến 1,5tr mới có người nhận làm.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Chào bạn!
Điện áp vào 12-36V, ra 5V/2A, 9V/1A, 19V/4A
số lượng 100 = 250k,số lượng càng nhiều càng giảm đáng kể, kích thước khoảng 130mmx110mm
có thể có màn hình led 7 thanh để hiển thị thông số các điện áp ra
chi phí tối đa của bạn là bao nhiêu để tôi thiết kế phù hợp với chi phí + chất lượng. dt:01239672888
Hi hi mấy cái mạch này nếu làm số lượng , điện áp đầu vào dải rộng, 3 đầu ra độc lập ... thì dưới 150k thôi !
Còn nếu đầu vào là 24V ra 3 đầu ... thì giá dưới 120k !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
A hà! bèo quá, bèo quá.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHi hi mấy cái mạch này nếu làm số lượng , điện áp đầu vào dải rộng, 3 đầu ra độc lập ... thì dưới 150k thôi !
Còn nếu đầu vào là 24V ra 3 đầu ... thì giá dưới 120k !* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
em thích bác rồi đấy! giá đó là sl nhiu bộ bác.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtHi hi mấy cái mạch này nếu làm số lượng , điện áp đầu vào dải rộng, 3 đầu ra độc lập ... thì dưới 150k thôi !
nếu 1 bộ input dãi rộng demo trước cho em thì bao nhiêu? mạch nude thôi
bác độ chừng cho em thông in thêm như kích thước mạch chất liệu bla bla nếu dc mình tiến tới hôn nhân nhé bác
giá trên là bao gồm màn hình led hiện thông số chưa bácNguyên văn bởi pro0411 Xem bài viếtChào bạn!
chi phí tối đa của bạn là bao nhiêu để tôi thiết kế phù hợp với chi phí + chất lượng. dt:01239672888Em là người mới tới :*
cũng là bình thường thôi , không có gì là quá !Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtA hà! bèo quá, bèo quá.
dải rộng : demo = 1,5tr . số lượng min 100 đơn giá 140kNguyên văn bởi tctsoft Xem bài viếtem thích bác rồi đấy! giá đó là sl nhiu bộ bác.
24V demo 1tr , số lượng min 100 giá 90k
Đương nhiên là mạch " trần truồng "
, kích thước cỡ khoảng 7x7 hoặc 6x8cm ( vì mấy cái này mình đã từng làm- kiếm mỗi cái mấy xịch uống bia cỏ thôi
) ( lưu ý là chỉ có 1 đầu vào và 3 đầu ra theo như đã mô tả ).
Chất liệu mạch : phíp thường ( 1,6mm) , ( phủ , in linh kiện đàng hoàng ), phíp sợi + 12k chi phí nguyên vật liệu.
thời gian và năng suất : demo < 4 ngày, 100 sản phẩm đầu <7 ngày , ngày tiếp theo khi đã lên form 100- 200pcs / ngày.
( Cụ thể hơn thì mời liên hệ qua email ), không khoái léng phéng kẻo mấy ông nghĩ dìm hàng !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bạn cần thì liên hệ với tôi, Tôi tư vấn A-Z choNguyên văn bởi tctsoft Xem bài viếtEm dân IT cần bộ này dùng trong lúc cúp điện các bác vào báo giá dùm em 1 cái dùng thử và giá >=100 cái nhé, chỉ cần mạch vs báo em kích thướcTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Chào bạn,
Mình báo giá như sau:
- Thiết bị dải hẹp (vào 19-36V) có 3 nguồn đầu ra (như yêu cầu, 3 nguồn độc lập, mát chung) giá : 80.000 VNĐ
- Thiết bị dải rộng (vào 3-36V) có 3 nguồn đầu ra (như yêu cầu, 3 nguồn độc lập, mát chung) giá : 130.000 VNĐ
Giá demo là 500.000 VNĐ cho cả 2 loại.
Miêu tả:
- Thiết bị được thiết kế trên mạch in 2 lớp và được hàn máy với số lượng 100 trở lên.
Thanks
Thông tin liên hệ:
đt : 0906262887Cũ người mới ta!
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
