Cần đặt Digital Volt meter
  • Driverless
    • Nov 2008
    • 251
    Em đang cần một bộ vol kế hiển thì số (Digital Volt meter) yêu cầu:
    - Hiển thị trên LCD (hoặc LED 7 đoạn).
    - Gồm 7 dòng, 4 ký tự một dòng, có 7 đầu đo riêng cho mỗi dòng (đo cùng lúc 7 giá trị):
    Dòng 1: 0-300V AC , sai số 0.1 V.
    Dòng 2;3;4;5;6;7: +- 0-50V DC, sai số 0.01 V.
    - Màn hình to to một chút cho dễ nhìn. Mối ký tự cao cỡ 1-1,5 cm là ổn. Nếu là LCD có đèn nền càng tốt.
    - Trước mắt là số lượng 2 bộ (sau nếu khả thi sẽ đặt nhiều).
    Bác nào làm được báo giá em cái. Liên hệ Minh 0914283636, alexrookkez@yahoo.com (giá cả phù hợp thôi nha đừng ngang với mua 7 cái đồng hồ số tung của ghép lại là được). Cân chỉnh tốt nhé vì em sẽ lấy đồng hồ chuẩn để đối chiếu kết quả đấy.
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Đấu giá với anh em cho vui nhỉ.
    Tính năng chính
    • Hiển thị LED 7 thanh, mỗi đèn 4 chữ số, cao 2 cm, màu xanh/đỏ/vàng hổ phách, 8 đèn hiển thị đồng thời, thời gian cập nhật 0,1 hoặc 0,5 hoặc 1 giây tùy chọn.
    • Độ chính xác đáp ứng yêu cầu đã nêu
    • Lọc nhiễu, bảo vệ tĩnh điện
    • Nguồn cấp độc lập hoặc lấy từ một trong các kênh đo
    • Calibrate bằng máy Yokogawa CA150, tương đương tiêu chuẩn của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp tỉnh của VN. Nếu cần mức chuẩn cao hơn thì thương lượng.
    Giá
    • 680K VND/bộ nếu 2 bộ, chỉ phần mạch hoạt động, giao hàng tại HP. 560K/bộ nếu 5 bộ.
    • Thêm vỏ nhựa ABS màu trắng hoặc ghi sáng hoặc đen, mặt mica trong, doăng chống bụi chống ẩm +60K hoặc
    • Thêm vỏ thép sơn tĩnh điện công nghiệp, tính năng tương tự trên nhưng
    • bền hơn và chống nhiễu tốt hơn: +120K
    Bình luận thêm về tính năng bạn yêu cầu
    Hình như bạn hơi nhầm giữa độ phân giải và độ chính xác. Đo 300 VAC với độ phân giải 0,1 VAC (độ chia nhỏ nhất) thì đơn giản nhưng sai số 0,1 trên 300 tức là 0,033% thì không đơn giản. Thêm nữa sai số 0,01 VDC trên 50 VDC tức là 0,02%. Đồng hồ TQ bán thông dụng trên thị trường có thể có độ phân giải 0,02% nhưng chắc chắn chúng không thể có sai số danh định dưới 2,5%. Tương tự ngay cả đám đồng hồ Omron đo nhiệt độ từ cặp nhiệt (thermocouple) tốt nhất trên thị trường hiện nay vẫn có sai số là +/-2 oC trong khi độ phân giải là 0,1 oC.
    Hy vọng bạn cung cấp thêm thông tin rõ hơn.
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6781
      Tính năng chính
      Giá
      Độ phân giải này chắc chắn là : display resulotion (0,1V) 220,1... 220,2...v.v.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        #4
        Lâu không thấy người mở chủ đề quay lại thảo luận nhỉ, giống y các luồng trong box Đặt hàng.
        • VNarmy
          Moderator
          • Feb 2007
          • 1413
          #5
          Đã có thông tin liên lạc rồi. Các bác cứ thế contact thôi. Việc gì phải thảo luận ở đây nữa.
          Mob: 0982.083.106
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #6
            Điều quan trọng là bqviet muốn thảo luận rồi đi tới thống nhất công khai tại đây, chứ còn im im liên hệ thì có làm được cũng đâu có vui. Mãi mà box Đặt hàng vẫn chưa vận hành được, buồn thay.
            • Driverless
              • Nov 2008
              • 251
              #7
              Tính năng chính
              * Hiển thị LED 7 thanh, mỗi đèn 4 chữ số, cao 2 cm, màu xanh/đỏ/vàng hổ phách, 8 đèn hiển thị đồng thời, thời gian cập nhật 0,1 hoặc 0,5 hoặc 1 giây tùy chọn.
              * Độ chính xác đáp ứng yêu cầu đã nêu
              * Lọc nhiễu, bảo vệ tĩnh điện
              * Nguồn cấp độc lập hoặc lấy từ một trong các kênh đo
              * Calibrate bằng máy Yokogawa CA150, tương đương tiêu chuẩn của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp tỉnh của VN. Nếu cần mức chuẩn cao hơn thì thương lượng.
              Giá
              * 680K VND/bộ nếu 2 bộ, chỉ phần mạch hoạt động, giao hàng tại HP. 560K/bộ nếu 5 bộ.
              * Thêm vỏ nhựa ABS màu trắng hoặc ghi sáng hoặc đen, mặt mica trong, doăng chống bụi chống ẩm +60K hoặc
              * Thêm vỏ thép sơn tĩnh điện công nghiệp, tính năng tương tự trên nhưng
              * bền hơn và chống nhiễu tốt hơn: +120K
              Không biết bác có hiểu nhầm ý em ko chứ em không cần cao quá như bác bảo.
              Sai số 0.1V là 300.0V mà báo 299.9V hay 300.1 cũng được. Mà giá hơi max bác ơi, em làm để dùng chứ có làm cho "gà" đâu? Cao quá em chẳng biết vặt đâu ra "xiền".
              Không còn bác nào làm được à? Em nghĩ cũng không khó mà, phán bừa vậy chứ em là dân Analog, mù tịt Digital. Các bác ai còn cao kiến lên tiếng đi chứ.
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6171
                #8
                Đề xuất mới
                Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viết
                Như vậy là bạn muốn hiển thị 4 chữ số có nghĩa, độ chính xác vừa phải thôi. Discount chút cho dễ làm việc nhỉ. Đề xuất mới
                • Hiển thị LED 7 thanh như đã nêu
                • Độ chính xác 2,5%; có lọc nhiễu
                • Nguồn cấp lấy từ đầu vào xoay chiều (tới 300 VAC)
                • Giá bán cho đơn hàng 2 bộ, chỉ mạch chưa có vỏ, giao hàng tại HP: 540K/bộ, nếu giao tại HN - 499K/bộ
                Thế là đủ rẻ rồi chứ ?
                • falleaf
                  Administrator
                  • Jul 2005
                  • 3429
                  #9
                  Tuyệt đối ủng hộ tinh thần của bác Việt.
                  Giá này cho một thiết kế đơn lẻ là quá rẻ rồi. Thậm chí gần như chỉ là tính tiền công.
                  Chúc vui
                  Falleaf
                    Bé ngoan nhất nhà
                    • Jul 2007
                    • 2143
                    #10
                    Đúng là rẻ quá. Mấy hôm rồi ở dưới HP suốt, cũng định call cho đồng chí này ra nhưng lại ngại. Vì chỉ còn 1 bộ, mà nếu đồng chí có lấy 2 bộ mình vẫn tính 600K/bộ cơ. Nếu lấy nhiều còn down được, chứ nhỏ lẻ thì ngại quá!
                    Ê cu V, anh em mình tích hợp thêm vài thứ (R,L,C,F...) rồi sản xuất hàng loạt đê!
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6171
                      #11
                      Cảm ơn F và anh H có lời động viên. Quả thực giá đưa ra lần thứ 2 bqviet cũng phải cân nhắc mãi vì hầu như chỉ còn tiền linh kiện + 1 chuyến xe đi về Hoàng Long (nếu không tiện đi công tác qua); công hầu như chả đáng kể. Mong mỏi lớn là box này bắt đầu vận hành được công khai. Một lý do nữa là thấy bạn Driverless có vẻ tích cực khi mở luồng Dân kỹ thuật làm kinh tế.
                      Nếu có thể, anh H khi nào tiện làm ơn chạy qua chợ Sắt hỏi giúp xem 1 cái đồng hồ đo AC và 6 cái đo DC của Tung Của bán cả thảy là bao nhiêu với. Mua lẻ chắc cũng tới 70-80K chứ không ít.
                      Vụ làm đồng hồ đo RLC chả khó gì, vấn đề là đầu ra thôi. Khó nhất là khi khách hàng cứ thích so sánh giá rổ với sản phẩm của mấy bác Khựa thì cũng đáng ngán ngẩm thật. Nghe đâu đồng hồ đo R, L, C, V thành viên suoitien và giaosucan bán cỡ 1M.
                      • falleaf
                        Administrator
                        • Jul 2005
                        • 3429
                        #12
                        Làm đồng hồ RLC thì nên làm dạng như thế này này: http://www.smt-tool.com/
                        Trước đây F định làm đại lý cho thằng này, và đã làm việc về giá cả xong hết rồi, nó để giá chênh lệch cả trăm $ cho người bán đại lý. Nhưng giá của nó tầm khoảng 300$.
                        Bây giờ không biết đại lý ở Việt Nam bán giá nào ra thị trường, nhưng cái này bọn nó đẩy giá lên như thế quá cao. Lúc đầu thấy tiện dụng định làm đại lý cho bọn nó, nhưng sau thấy dù tiện nhưng giá này thì F cũng chả chơi, cho nên thôi. Nếu anh em làm được thì đưa lên Vieltek bán ra. F thấy cái này rất tiện dụng đấy và F nghĩ anh em mình thừa sức làm ra giá rẻ. Bán 1 cái 100$ thôi cũng đủ bóp chết bọn này rồi.
                        F theo dõi hàng này từ ngày nó mới ra trên thị trường, chưa mấy người biết ở VN, chỉ là giá quá cao so với nhu cầu ở VN nên F không làm với nó nữa, chứ làm thì ăn chênh lệch được ác đấy.
                        Chúc vui.
                        Falleaf
                        • linhnc308
                          Moderator
                          • Aug 2005
                          • 1084
                          #13
                          Ủng hộ anh V. Mong sao box này ngày cang phát triển hơn theo tinh thần của điện tử việt nam.
                          Anh Hùng, a V làm được em xin 1 bộ về dùng. Ờ nhà em giờ chỉ còn cái giá trị C,L là chưa có cái máy nào ngon để đo. Nhà nghèo quá. Nhiều lúc cuốn anten cho RFID toàn ngồi mò. Cũng may lại anten cuốn dây còn dễ
                          chứ loại khác em chắp tay vái lạy.
                          CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                          0988006696
                          linhnc308@gmail.com
                          http://linhnc308.blogspot.com
                            Linux zealot
                            • Jun 2007
                            • 6171
                            #14
                            Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                            Tụ thì đo bằng đồng hồ Wellink thông dụng là ổn rồi, vấn đề mắc mỗi chỗ cuộn cảm. Ở cty thì V dùng cái này rất chính xác nhưng phải cẩn thận vì không may hỏng thì không biết bao giờ mới đủ tiền đền. Linhnc308 nếu cần đo chính xác cứ chạy qua chỗ V. Hôm trước V cũng có hỏi mua cái đồng hồ RCLV của Tàu, nhưng giá tới 1M thì không tương xứng, cũng chả biết về lâu dài sống chết thế nào.
                            Nhiệm vụ trước mắt là chế cái mạch đo L, gì chứ riêng mấy vụ đo lường thì PSoC là phù hợp nhất (múa rìu qua mắt các fan PIC và AVR chút). Đồng hồ đo điện cảm trên thị trường cũng là sản phẩm rất lạ: vài chục $ cũng có, vài trăm $ là được cái khá chính xác, nhưng đám đồng hồ hàng hiệu Agilent tới hàng chục ngàn $; có lẽ bởi vì đo L cần dùng các tần số khác nhau và dạng sóng khác nhau, khác với đo R.
                            Driverless Tìm hiểu thêm về Driverless
