con IC 555 chuc nang nhip xung on dinh vay ket noi voi ho mosfet la rat tot
Tận dụng 555 để làm driver cho MOSFET.
Xin lỗi anh khí không phải? hình như đó không phải là con diode ổn áp mà là diode Schottky(Fast Recovery Diode). Thực ra nó được các nhà sản xuất thêm vào để bảo vệ dòng ngược cho các con MOSFET(các con đời cũ không có con diode này). Với mạch yêu cầu dòng cao thì tất nhiên nên mắc thêm con diode bên ngoài để chống dòng ngược phụ thêm cho con diode ở trong. Trong mạch nên thêm một con tụ nối song song con trở ở cực Gate của MOSFET để giải phóng điện áp trên cực này nhanh hơn(giảm độ trễ và méo dạng tín hiệu ra). Chúc các bạn làm MOSFET không bị nổNguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtCái con "zen-nơ" chống ngược mà bác nói là diode kí sinh tự nhiên có trong MOSFET do cấu tạo bán dẫn của nó. Không có ai thêm nó vào cả!
Cũ người mới ta!
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=10890
Nhờ các bác giải thích hộ em mạch kích FET dùng 555 này với.
Câu hỏi 1:Áp từ chân VDK chỉ 5v vậy khi chân VDK ở mức thấp ,out sẽ ở mức cao.Do 1/3 x 12 V < 5V < 2/3 x 12 V nên out vẫn giữ ở mức cao???
Kết quả mô phỏng ,khi em tạo xung ở chân VDK thì out có dạng sóng ra đảo lại,có cả áp 12V và OV.
Vậy lập luận trên em sai ở đâu.
Câu hỏi 2:R3 bao nhiêu thì kích FET tốt(nối với tải lên 12V hoac 24V)
Câu hỏi 3:Sơ đồ này so với sơ đồ mắc 2 tran kiểu đẩy kéo thì cái nào kích FET tốt hơn.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
