IC cầu điều khiển động cơ
  • nguyenhuydm
    Thành viên chính thức
    • Jun 2010
    • 62
    #61
    mạch điều khiển công suất động cơ chổi than dc 48v.doccác bạn cho mình hỏi chút : mình đang học theo ráp cái mạch điều khiển động cơ một chiều DC cho xe đạp điện. nhưng trong mạch thiết kế dùng tay ga bằng biến trở than (R6) giờ muốn dùng biến trở từ ( loại tay ga của xe đạp điện ấy) không biết nên đấu nối thế nào. và có cần thay đổi trị số các linh kiện trong mạch gì trong mạch nữa không ? Bác nào biết có thể chỉ giúp mình với! (mình không học bên điện tử, chỉ là học làm theo thôi nên không biết phân tích machj thế nào)
    mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn!
    • bakha
      Thành viên mới
      • Mar 2011
      • 5
      #62
      con này bên cty kha thành có bán hoặc họ sẽ nhập về dùm bạn
      • trungcoi9x
        Thành viên mới
        • Nov 2010
        • 4
        #63
        bác nào cho e hỏi cách điều khiển động cơ bằng linh kiện điển tử công suất IGBT với
        • ntech_Pro
          • Dec 2012
          • 31
          #64
          Nguyên văn bởi ATYLA Xem bài viết
          Bạn ra 78 Hàng Trống mà mua.
          L298 chịu dòng cao hon L293. Giá của nó là 65 nghìn.
          Mua dạng Multiwatt, dễ gắn tản nhiệt.
          Em dùng con L298, chập 2 kênh làm một, được dòng điện 4A, điều khiển PWM với thuật toán PID rất trơn chu. với L298 việc điều khiển động cơ một chiều quả thật rất dễ dàng. em đang định làm thêm cái giao diện điều khiển từ máy tính nữa cho hoàn chỉnh. em định dùng CVI hoặc visua basic để code, nhưng mà trong khi tiếp cận em thấy khó quá, không biết nên chọn chuẩn truyền thông, giao thức nào, xin anh Atyla và các cao thủ truyền thông giúp đỡ
          mobile: 0974 854 891
          email:
          NTECH_ bộ lưu điện Châu Âu
          • avatar20008
            Thành viên mới
            • Jun 2013
            • 9
            #65
            may a cchi oi! cho em hỏi là sao để tính được công suất của động cơ đã mất nhãn vậy. e cảm ơn
            • buihauhp
              Thành viên mới
              • May 2013
              • 9
              #66
              P=UI=U^2/R
              chỉ cần đo R tải là dc
              • lkdientubh
                • Jan 2014
                • 314
                #67
                Nguyên văn bởi avatar20008 Xem bài viết
                làm sao bạn biết được điện áp chuẩn của 1 motor mà sử dụng nó cơ chứ .lỡ sai áp nó bị cháy hoặc nóng hơn bình thường hoặc không chạy ít nhất là phải có hình up lên nhé.
                còn nếu như motor bạn biết sài điện bao nhiêu rồi thì quá đơn giản . chỉ cần áp dụng P=u.i.cosphi là tính đúng tương tối 80% rồi
                chúc vui!
                Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                • longcoco
                  Thành viên mới
                  • Jul 2014
                  • 7
                  #68
                  bạn nào rành xin cho mình hỏi thăm E dùng L298 để Đk động cơ DC . E muốn khi động cơ kẹt thì dừng . cái này phải làm như thế nào ạ
                  • conghuu196
                    • Feb 2009
                    • 124
                    #69
                    Để biết động cơ bị kẹt hay làm việc quá tải người ta đo dòng điện vào ĐC bạn ah
                    Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
                    ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
