Tôi thấy trong mấy mạch điện hay có kí hiệu nối xuống mass, vậy khi làm mạch thì nối vào đâu.
cách nối mass
Mass: dịch từ điển có nghĩa là Tập Trung (nơi tập trung một lượng lớn điện tích âm).
Một ví dụ dễ hiểu: Máy vi tính ở nhà. Đi chân đất rờ tay vào vỏ CPU sẽ bị giật tê tê
Lí do: vỏ máy chính là Mass
Trong bộ nguồn máy vi tính điện áp từ 220VAC chuyển xuống +12VDC và +5VDC nhờ biến áp xung cách li, các ngõ ra bên thứ cấp của biến áp xung đều có chung một cực GND (G), tất cả dòng điện đi từ các +DC khác nhau đều đổ vào cực G này, công suất tiêu thụ trong máy tính tương đối lớn (trên dưới 100W) nên diện tích tản của chân G phải đủ lớn đó là lí do tại sao trong bộ nguồn máy vi tính chân G được nối vào ngay cái vỏ, rồi cái nguồn gắn lên cái vỏ CPU, như vậy vỏ CPU trở thành chân G luôn, và vỏ máy được gọi là MASS luôn (Mass là một diện tích tản đủ lớn). Chạm tay vào CPU sẽ có một dòng điện đi qua người truyền xuống đất.
Để tránh bị giật: trong bộ nguồn đã nối sẵn cực G vào chân thứ 3 của phích cắm nguồn, dùng một cây đinh hàn một đầu sợi dây đồng sau đó 1 đầu còn lại hàn vào chân thứ 3 này, đóng thẳng xuống đất, dòng truyền hết xuống đất.
he he ...... em mới học lớp 12 nên chỉ giải thích được như vậy thôi, các anh chị đừng cười nhé.
Đúng rồi !!!!!
Cắt tất cả các đường Mass của mạch thì ..... không tốn một tý điện nào ??????
Đồng thời mạch cũng ..... nghỉ luônChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm trước có gửi 1 bài nhưng nói sơ sài quá,nên một số bạn ko hiểu ý,nay viết lại cụ thể hơn.
một nguồn phát điện thường có 2 cực tính:điện áp cao và điện áp thấp,thường thì người ta ký hiệu chỗ điện áp thấp nhất của nguồn là MASS để thuận tiện,nhất là khi vẽ mạch sẽ thấy rõ ràng hơn
MASS khác với GND, GND là đất.trong 1 số trường hợp thì người ta dùng đất làm vật dẫn điện(nhất là ông điện lực),phương pháp này vừa hay vừa dở,muốn biết thêm thì bạn tham khảo nhũng người làm bên điện lực,mình ko chuyên
việc sờ vào vỏ mà bị điện giật ko phải do vỏ được nối mass,mà là do mass vỏ ko chuẩn 0v mà bị rò rỉ điện(vì nhiều lí do)
còn chuyện cắm mas xuống đất có bị hao điện ko thì....tui ko trả lời được vì khuôn khổ diễn đàn này quá nhỏ,bạn nên theo học chương trình bậc ĐH,CĐ thầy cô sẽ giảng kỹ vấn đề này
Vậy bạn Thịnh chứng minh hộ mình đi, chắc là ko làm khó bạn Thịnh chứ?
Dạo này mình ko nhiều thời gian lên diễn đàn đâu. Nhà mình ko có ADSL như trước nữa, nên ko có thời gian tìm hiểu và trả lời mọi câu hỏi của các bạn được. Mong các bạn tích cực và giúp đỡ lẫn nhau, để mỗi lần lên diễn đàn mình thấy các bạn có nhiều tiến bộ chứ không phải là những câu nói vô nghĩa, ko một giá trị như hàng loạt bài của bạn Thịnh từ xưa tới nay
He he ! Cái đó là những kiên thức cơ bản nhất để hành nghề điện tử đó chứ ! Còn mình cũng chẵng phải wa lớp sư phạm gì nên tại hạ không dám dạy ai hết ! Nên chỉ nói câu " ta đành bó tay " Vì đó là kiến thức cơ bản nếu không biết thì chỉ có nườ về zở tập mà học lại thôi . Chỉ có thế thôi ! Khi trong trường ngồi học thì không sao nhưng sau này đã đi làm thì với câu hỏi đó thì liệu xếp của bạn có dám trao cho bạn những dự án lớn không ? Khi đó ông đó nghĩ :" À nó học điện tữ mà hỏi những câu đó thì thôi hỏng kiến thức lớn wá ! " Khi đó thì cơ hội thăng tiến của ban sẽ như thế nào ?
Nên trước khi hỏi một câu gì đó nên tìm hiểu kỹ sách vở trước rồi hãy đưa ra quyết định là có nên hỏi hay không ?Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
he he. Vậy bác khẳng định lại một lần nữa vỏ máy tính có nối với cực Mass của bác định nghĩa không nào?Nguyên văn bởi voduychauviệc sờ vào vỏ mà bị điện giật ko phải do vỏ được nối mass,mà là do mass vỏ ko chuẩn 0v mà bị rò rỉ điện(vì nhiều lí do)
Thứ 2: bác nói nhiều lí do? vậy bác cho em một lí do thật cụ thể để em phục bác một cái.
he he. Em biết bác Châu là một thành viên rất nhiệt tình đấy.
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
