Đố vui về PIC, các câu đố cực vui và cực hay... hehe..
This topic is closed.
  • Chính phương pháp này bọn tây có đặt tên là là R-2R như qmk đại hiệp có nói ở trên. Nếu các trở chính xác thì có thể tạo áp cực chuẩn.
    "Chị" thutrang học ngành nào còn để điều tra đã.
    Còn em là đệ tử của anh BA và Blackmoon.
    Để luyện xong USB của PIC18, em qua chỗ anh sắm một chú PSOC về chơi, đại ca giảm giá nha.
    • Chưa thấy đại hiệp có thể chứng minh một cách tổng quát việc điều khiển LED.
      Ví dụ 1 chân 2 led, 3 chân 6 led, 4 chân 12 led...
      Đại hiệp nào viết code chưa nhỉ, post lên anh em xem chơi .
      • cái bộ LED đó nếu điều khiển sáng từng LED thì quá đơn giản, nhưng nếu sáng ngẫu nhiên thì phải dùng kiểu quét liên tục thôi. (hiện tượng lưu ảnh võng mạc)
        Cứ để ý sẽ thấy là giữa hai chân có 2 LED đấu ngược, vì vậy nếu ta cho 2 chân đó khác bit nhau thì 1 trong 2 LED sẽ sáng. Trong trường hợp này thì các chân vào ra khác phải để ở chế độ Input. Cứ như vậy tạo thành một thư viện, và sau đó muốn hiện LED nào thì gọi hàm tương ứng. Thế thôi.
        Khi nào luyện xong PIC thì qua đây, tui bán PSoC cho bạn.
        AFH
        • Hóa ra đại ca đã chơi 4 chân 12 led rùi hả.
          • Thế cuối cùng kô thấy em trang đưa ra đáp án nhỉ.
            Không biết có thưởng không đây.
            Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
            • Nguyên văn bởi qmk
              Ờ, đúng rùi, kô thấy bạn Trang đâu nhỉ? hay tại mình chế "xi' gái" nên chạy mất tiêu rồi, khổ thân nhỉ. Vẫn thấy online mà kô có ghé vào mục này thì phải. chắc lại bận luyện CAN rồi. Chăm quá đi, chắc phấn đấu làm cho xong để tối mai đi chơi với ng yêu đấy mà. Khổ thân quá đi.
              Trang ơi......... hú .......... hú........ Trang ơi............................
              AFH
              • Đáp án câu nào nhỉ. Tất cả các anh đều đúng, nhưng hình như ko ai thích có lời giải cụ thể thì phải. Vậy em giải tổng quát cho cả 2 trường hợp của 3 anh nhé. Tạm thời giải câu 2:
                • Gọi T là tổng số chân định nghĩa là output, nên 0<T<=8.
                  Goi M la chân xuất ra cổng là mức 1, nên M<=T.
                  Vậy Vout=5*(M/T), để tránh sự trùng lặp nên cho M,T là nguyên tố cùng nhau.
                  Cần tìm các giá trị Vout khác nhau.
                  Với cách anh AFH và CB:
                  T=8-->0/8,1/8,3/8,5/8,7/8
                  T=7-->1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7
                  T=6-->1/6,5/6
                  T=5-->1/5,2/5,3/5,4/5
                  T=4-->1/4,3/4
                  T=3-->1/3,2/3
                  T=2-->1/2
                  T=1-->1/1
                  -->23 mức
                  Với cách anh qmk thì 1<=T<=9, M<=8
                  Thêm:
                  1/9,2/9,4/9,5/9,7/9,8/9
                  -->23+6=29 mức
                  Hai cách đều như nhau,hai giải nhì.---> Không ai được giải nhất, em được giải vì có đáp án "hay" chặt chẽ hơn.
                  Có ai phản đối ko?
                  • Còn cái câu đố LED thì tổ hợp chập 2 của số chân thôi,số trở = số chân.
                    Còn câu đố về nút ấn thì dùng kiểu thiết kế kinh điển "matran nút ấn analog" + 4+4+1 điện trở. Ko có gì đặc biệt cả.
                    • Nguyên văn bởi thaithutrang
                      T=6-->1/6,5/6
                      T=4-->1/4,3/4
                      T=3-->1/3,2/3
                      T=2-->1/2
                      T=1-->1/1
                      -->23 mức
                      Thêm:
                      -->23+6=29 mức
                      Có ai phản đối ko?
                      Anh phản đối Ban giám khảo lại đòi nhận giài...
                      Thôi trao giải cho anh đi anh sẽ nhường lại cho em.
                      • Có bài này hơi khó chưa nghĩ ra có bạn nào nghĩ giúp:
                        - Dùng thước kẻ và compa tìm một điểm mà điểm D đó tạo với tam giác ABC 3 tham giác ABD,BCD,CAD có chu vi bằng nhau.
                          T=6-->1/6,5/6
                          T=4-->1/4,3/4
                          T=3-->1/3,2/3
                          T=2-->1/2
                          T=1-->1/1
                          -->23 mức
                          Thêm:
                          -->23+6=29 mức
                          Có ai phản đối ko?
                          Đồng ý, nhưng em nên trao giải cho qmk thì hay hơn. Vì BGK kô nên tranh giải. Hơ hơ... mà giải thưởng là gì thế? Nói ra cho mọi người thèm phát chơi.
                          AFH
                            Về nguyên tắc là như vậy, làm thật, chứng minh mới ra nhiều vấn đề
                            Bạn nói như thế này chắc cũng loại trình độ "am tường kim cổ" dễ nể thiệt.
                            Mặc dù mấy kiểu thiết kế này không nên dùng, nhưng chứng minh được cũng vui.
                            • Nguyên văn bởi AFH
                              AFH
                              hì hì... lại nói về cái này, nếu tạo ra thư viện và quét như vậy, thì chương trình rất phức tạp và dài. Bởi vì có 12 led, tổng cộng tới 2^12 trạng thái. Không biết làm sao bác có thể viết được hết cái đoạn chương trình đó?
                              Nếu chia trường hợp thì đau đầu lắm. Bây giờ giả sử F đưa vào 12 bit, cần bật sáng các đèn tương ứng với các bit có giá trị 1. Vậy thì phải làm sao? Rõ ràng công thức đã được một bạn nào đó chỉ ra là 2Cn, nhưng bây giờ làm sao để chứng minh công thức đó là một, và làm sao để hiện thực nó ngắn nhất là hai. Đây vẫn là một câu hỏi duy nhất của F mà chưa ai chú ý giải nhỉ?
                              Như đã nói, nếu chia trường hợp mà viết thì sẽ choáng và chết, nếu F làm, chỉ khoảng 20 dòng lệnh MPASM thôi
                              hihi.. từ ngày có bé Trang vào đây chơi, anh em vui vẻ và xôm tụ hẳn lên. Rất cám ơn em. Câu này anh dùng để đố em luôn đó bé Trang.
                              Gợi ý: Nếu chúng ta cứ quan tâm đến trạng thái đèn, thì chúng ta có tới 2^12 trường hợp, còn nếu lập trình mà bất kể trạng thái đèn thế nào, thì sẽ ra sao?
                              Câu trả lời của AFH chưa đầy đủ, vì nếu giải như vậy, trường hợp giả sử dùng trans đóng mở nhanh, và có 8 chân bật tắt 2C8 đèn thì làm thế nào mà lập trình hết các trường hợp được? Chỉ nhấn thêm một tí nữa là AFH có kết quả rồi
                              Chúc vui
                              Falleaf
                              • Nguyên văn bởi falleaf
                                Vậy mới là mod box PIC.
                                Em biết đại ca làm thế nào rùi. Chờ tin Trang tỉ tỉ
                                CHIBANG Tìm hiểu thêm về CHIBANG
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
